jukss
jukss
Малаховка
10.01.2018 в 16:31:03
В квартире,(7 этаж) живут в основном в коридоре, несколько собак. Был старый линолеум, под которым фанера,постеленная на стяжку. Делаем ремонт, решили положить керамогранит. Можно бы снять фанеру и спокойно клеить плитку. НО пол будет без подогрева. и я думаю, что собакам,которые весь почти день лежат, и не только на подстилке, будет хоть немного, но теплее, если греть брюхом не монолит, а только слой плитки с клеем,ведь ниже будет теплоизолятор-фанера. животные немолодые,итак проблем хватает, очень боюсь сделать хуже из-за полов. Собираюсь замоачиваться-укрепить получше фанеру,грунтовать, м б бетоноконтактом пройти, потом клеить каким-то хорошим эластичным клеем. Боюсь ошибиться, очень нужен грамотный совет
ma-masha
ma-masha
10.01.2018 в 17:59:06
На фанеру плитку нельзя. Отвалится. Фанеру под собачьи коврики подложите, или изолон какой-нибудь.
 kesov
kesov
Ульяновск
10.01.2018 в 18:11:59
jukss написал: м б бетоноконтактом пройти,
Церезитовским или от кнауф. И желательно двумя слоями, лучше шпателем а не кистью. Способ проверен на OSB и дешевой фанере.
jukss
jukss
Малаховка
10.01.2018 в 18:30:04
kesov написал:
kesov, бетоноконтактом сразу по фанере? грунтовать не надо перед этим? а если сначала гидроизоляцией синей? А какой клей,посоветуйте,пжлста! спасибо за отклик!
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
10.01.2018 в 20:00:49
kesov написал:
kesov, за такие советы на кол сажать надо!
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
10.01.2018 в 20:04:56
jukss, под керамогранит положите тёплый пол на матах. А Вам сколько лет, Вы физику ещё не проходили?
РаботничкиНТ
РаботничкиНТ
Самара
10.01.2018 в 22:17:50
Есть такой параметр - теплоусвоение. Ручка молотка теплее на ощупь, чем металлический боек, правда. А потому, что теплоусвоение металла очень велико, у дерева — в разы ниже. Есть нормы, в которых четко прописано максимальное теплоусвоение пола при содержании животных, сравните с теплоусвоением выбранного материала пола. И да поможет вам Гугл.
stroyman
stroyman
Омск
10.01.2018 в 22:35:52
РаботничкиНТ написал: Есть такой параметр - теплоусвоение.
Теплопроводность.
 kesov
kesov
Ульяновск
10.01.2018 в 22:36:28
jukss написал: грунтовать не надо перед этим? а если сначала гидроизоляцией синей?
не знаю. я сделал как написал и 4 года все нормально вроде. Кухня 6 м, хрущевка, 15 мм фанера на деревянный пол. Из osb делал подиум в коридоре, тоже норм.
dmitrovski написал: за такие советы на кол сажать надо!
что не так то? Или вы очередной пациент с аллергией на бетонконтакт?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
10.01.2018 в 23:13:36
kesov написал:
kesov, нет, я противник идиотов, которые клеят в квартире керамогранит на фанеру, при этом утверждая,что от этого он станет теплее :net:
Hyperborey
Hyperborey
Челябинск
10.01.2018 в 23:24:18
jukss, Если хотите от пола ощущение тепла, варианты или подогрев под любое покрытие и плитка в том числе, или материалы с низкой теплопроводностью - пластик, дерево, пробка и т.д. Собаки часто бывают длинношерстными, в таком случае для них керамическая плитка не проблема. Сейчас в продаже много недорогих пластиковых ковриков любых размеров и расцветок, можно настилать их как нравится.
