ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
11.01.2018 в 00:37:38
ma-masha, Не пишите ерунды. Может и на ГВЛВ нельзя плитку класть?
dmitrovski написал: я противник идиотов, которые клеят в квартире керамогранит на фанеру, при этом утверждая,что от этого он станет теплее
Что горячится-то сразу. Возможно ТС имел ввиду что от перекрытия меньше будет холода... Ведь под паркет кладут фанеру, в том числе и с расчётом на то что будет "теплее". На самом деле, плитка будет температуры окружающей среды. И если под дверями есть щели и по полу сквозняки- конечно плитка будет холодной. Тогда уж
Hyperborey написал: подогрев под любое покрытие и плитка в том числе, или материалы с низкой теплопроводностью - пластик, дерево, пробка и т.д.
самый правильный вариант. Ещё можно установить инфракрасный обогреватель. Он будет нагревать непосредственно плитку, а уже она будет греть всё помещение. Ещё как вариант Кварцвинилл. Лучше линолеума, теплее плитки.
Мой опыт к Вашим услугам!
РаботничкиНТ
РаботничкиНТ
Самара
11.01.2018 в 06:05:24
stroyman написал:
РаботничкиНТ написал: Есть такой параметр - теплоусвоение.
Теплопроводность.
stroyman, Теплоусвоение. И да поможет вам Гугл
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
11.01.2018 в 07:39:38
Не буду спорить о целесообразности решения оставить/снять фанеру.
Ничем обрабатывать фанеру не надо протёрли влажной тряпочкой и на ПВА Только класть надо аккуратно сразу, возможности снять плитку после того как клей схватит уже не будет.
stroyman
stroyman
Омск
11.01.2018 в 12:38:57
stroyman написал:
Теплопроводность.
РаботничкиНТ, Спасибо, знаком с данной характеристикой. Но ваш пример
РаботничкиНТ написал: Ручка молотка теплее на ощупь, чем металлический боек
Основан только на свойстве теплопроводность, двух различных материалов, одинаково усвоивших определенную, ниже t человеческого тела (комнатную), температуру.
stroyman
stroyman
Омск
11.01.2018 в 12:41:16
jukss написал: я думаю, что собакам,которые весь почти день лежат, и не только на подстилке, будет хоть немного, но теплее, если греть брюхом не монолит, а только слой плитки с клеем
Правильно думаете.
11.01.2018 в 13:01:51
stroyman написал:
Правильно думаете.
stroyman, Если уложить клеевую пробку вместо керамогранита - будет намного лучше
stroyman
stroyman
Омск
11.01.2018 в 13:17:56
BV написал:
stroyman написал:
Правильно думаете.
BV, В теме есть только один вопрос: с фанерой под керамогранитом будет лучше, чем без неё? (Для собак)
РаботничкиНТ
РаботничкиНТ
Самара
11.01.2018 в 13:45:24
stroyman написал: Но ваш пример
Согласен, пример упрощен для лучшего понимания. Но полы действительно характеризуются теплоусвоением, величину которого нельзя превышать, чтоб собаки не мерзли
stroyman
stroyman
Омск
11.01.2018 в 13:54:46
РаботничкиНТ написал: пример упрощен для лучшего понимания.
Именно этот пример путает понимание теплоусвоения
РаботничкиНТ
РаботничкиНТ
Самара
11.01.2018 в 14:14:07
СП 106.13330.2012, СНиП 2.10.03-84 Актуализированная редакция Животноводческие, птицеводческие и звероводческие здания и помещения
5.10 Полы в животноводческих, птицеводческих и звероводческих зданиях и твердые покрытия на выгулах следует проектировать в соответствии с требованиями СП 29.13330.
Полы должны быть не скользкими, не абразивными, не токсичными, малотеплопроводными, водонепроницаемыми (W12 - W16), стойкими против воздействия сточной жидкости и дезинфицирующих средств.
Водонепроницаемость конструкций достигается использованием бетонной смеси, обеспечивающий марку по водонепроницаемости бетона W12 - W16, а также герметизацией швов бетонирования и трещин гидроизоляционными смесями по ГОСТ 31189.
Верхний слой пола в местах отдыха животных при содержании их без подстилки определяется показателем теплоусвоения поверхности пола.
Величина показателя теплоусвоения поверхности пола для различных видов животных составляет:
коров и нетелей за 2 - 3 мес до отела, быков-производителей, телят до 6 мес, ремонтного молодняка крупного рогатого скота, свиноматок, хряков, поросят-отъемышей - 11 Вт/(м2⋅°С);
коров стельных и новотельных, молодняка свиней, свиней и крупного рогатого скота на откорме - 13 Вт/(м2⋅°С);
остальных животных, кроме овец, - 16 Вт/(м2⋅°С).
Теплотехнические свойства полов животноводческих зданий должны быть такими, чтобы теплопотери тела животного в области его контакта с полом не превышали зоогигиенически допустимого уровня.
jukss
jukss
Малаховка
13.01.2018 в 01:49:58
спасибо за советы! плитку решили класть,тк это гигиенично-мою кажд день нужно,тк несколько собак (все с того света спасены по разным причинам), редко, но бывает, когда весь день терпеть самому мелкому не удается-спасает, что в коридоре был линолеум, которому лет 30. пора на свалку. И плитка уже давно куплена,взамен допотопному линолеуму. подогрев не годится, т к стяжка в коридоре была изначально,на ней фанера,(правда 4 мм толщиной,но лежит ровно, еще нужно почаще пройтись саморезами, чтоб плотнее притянуть), высоту поднимать нельзя,итак небольшой перепад с комнатами получится из-за плитки. поэтому вар-то только 2-либо снять фанеру и приклеить керамогранит,как обычно. либо оставить ее,закрепить получше, и тогда собакам вероятно будет потеплее лежать весь день(циститов боюсь),и чем-то клеить плитку. Хочется, чтоб при этом не отвалилось бы все через год.
