jukss
jukss
Малаховка
13.01.2018 в 02:45:37
stroyman написал:
jukss написал: я думаю, что собакам,которые весь почти день лежат, и не только на подстилке, будет хоть немного, но теплее, если греть брюхом не монолит, а только слой плитки с клеем
Правильно думаете.
stroyman, ой,Спасибо! все мне говорят,что чепуха, и не может быть.
13.01.2018 в 02:45:40
jukss написал: фанера,(правда 4 мм толщиной,
это надо выкидывать нафиг... У вас взаимоисключающие условия - плитка, чтобы мыть и чтобы собакам не холодно. Но на такую фанеру - отвалится. Ищите теплый стойкий линолеум, или пробку не клей.
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
13.01.2018 в 06:22:43
На ПВА класть нет никакой разницы какая толщина фанеры, держит мёртво.
Shkeddy
Shkeddy
13.01.2018 в 13:42:27
jukss написал:
stroyman написал:
Правильно думаете.
jukss, а чего вы так против подогрева пола? Подогревающий кабель тонкий, нужна неглубокая штроба, кладете кабель и сразу приклеиваете плитку. Я так на кухне сделал. Включаем в межсезонье, кошка любит на боку спать на теплом полу, расход электричества не большой.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
13.01.2018 в 14:10:31
Shkeddy, +1 Демонтируете слой фанеры (4мм это ни о чём). Штробите под укладку тёплого кабеля (с шагом удобным для вас). Укладываете плитку.
Мой опыт к Вашим услугам!
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
13.01.2018 в 20:49:08
Зачем что то штробить, когда есть тёплый пол на матаз!?
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
13.01.2018 в 22:09:18
dmitrovski написал: Зачем что то штробить, когда есть тёплый пол на матаз!?
dmitrovski, Сейчас- 4мм + линолеум. Если убрать линоль и на фанеру положить плитку, будет ещё 12-15мм в плюс к высоте (16-19мм). Если убрать фанеру, положить маты 7мм + плитка, будет 17-22мм. Если штробить под кабель- только толщина клея и плитки 12-15мм.
14.01.2018 в 01:34:18
Aтос написал: держит мёртво.
... и отваливается вместе с верхним шпоном древней фанеры :)
Hyperborey
Hyperborey
Челябинск
14.01.2018 в 05:26:19
jukss, Не проще ли всё-таки настелить новый линолеум полукоммерческого класса, оптимального по цене и долговечности? По гигиеничности он лучше плитки, так как отсутствуют швы, в которые въедается грязь и моча животных, протекает дальше в основу и пахнет. Уборка наипростейшая, мокрой тряпкой или моющим пылесосом, с гарантированной чистотой, изредка для освежения цвета можно мыть пол с добавлением стирального порошка и т.п. средств. Полотна линолеума в массовой рознице шириной до 3,5 метра, в коридоре можно просто настелить без клея, если не ставите и не двигаете часто тяжёлую мебель. Минимальные расходы на монтаж, ну разве что если коридор сложной формы, стыки листов можно проклеить силиконовым герметиком, подобрать его цвет в тон линолеуму или прозрачным. Если старый линолеум не очень щербатый, можно новый настилать поверх старого, напольный пирог от этого будет только теплее. С точки зрения теплового комфорта наилучший вариант, может быть уступая только «тёплому полу». Но у подогреваемых полов есть известная проблема, что они высушивают все загрязнения и создают повышенную пыльность в помещении, а надо ли вам вдыхать собачью перхоть и шерсть? Продать купленную плитку тоже не проблема через Avito дачникам или мастерам, со скидкой это никогда проблемой не было.
14.01.2018 в 14:05:04
Hyperborey написал: стыки листов можно проклеить силиконовым герметиком,
отвалится
stroyman
stroyman
Омск
14.01.2018 в 15:54:51
Hyperborey написал: Не проще ли всё-таки настелить новый линолеум полукоммерческого класса, оптимального по цене и долговечности?
jukss написал: плитка уже давно куплена
