K_R_L
K_R_L
11.01.2018 в 16:44:24
Привет всем..
Как бы посимпатичней сделать угол 90 градусов при укладке мозаики.
1). просто завернуть. (получается шов больший, чем у самой мозаики, с углублением, риски обломить края при эксплуатации) 2). положить встык (шов меньше) 3). наложить одну на другую.
Андрей Сновидов
Андрей Сновидов
Луганск
11.01.2018 в 16:48:39
Какой угол?
K_R_L
K_R_L
12.01.2018 в 00:33:45
Андрей Сновидов написал: Какой угол?
написано, 90 градусов, прямой.
jekasus
jekasus
Добрич
12.01.2018 в 00:45:10
K_R_L написал: прямой
Он спросил - внешний или внутренний.
Баш майсторът
Андрей Сновидов
Андрей Сновидов
Луганск
12.01.2018 в 00:51:00
K_R_L написал: написано, 90 градусов, прямой.
Видимо внешний? Можно через металлический или пластиковый уголок. Можно запилить под 45". Есть мозаика что и встык не плохо смотрится. Вы сами что ли собрались клеить?
K_R_L
K_R_L
12.01.2018 в 09:04:25
Андрей Сновидов написал: Видимо внешний? Можно через металлический или пластиковый уголок. Можно запилить под 45". Есть мозаика что и встык не плохо смотрится.
да, точно , внешний. Уголок - не вариант - не нравятся они мне, пластиковые и алюминиевые. плитки тонкие, 45 градусов вообще не вариант. вяз от марацци http://kerama-marazzi.com/ru/production/section.php?SECTION_ID=4653
Андрей Сновидов написал: Вы сами что ли собрались клеить?
я с мозаикой раньше дела не имел, а так - кладу для себя, по мере необходимости. В данном случае есть выступ длиной 70см, шириной 9 см. Объединяет два внутренних угла стен с разным типом плитки. Вот туда и есть идея положить мозаику.
K_R_L
K_R_L
12.01.2018 в 09:07:10
вот с этой картинки, как думаете замутили ? http://kerama-marazzi.com/ru/production/section.php?SECTION_ID=4653
вот так бы устроило.
bc----
bc----
12.01.2018 в 10:54:47
K_R_L, насколько можно разглядеть, тут запилено под 45.
AndyMirror
AndyMirror
12.01.2018 в 16:24:13
K_R_L написал: 45 градусов вообще не вариант
;) А придётся.
K_R_L
K_R_L
12.01.2018 в 20:09:44
тонкая она, мм 2...3 было бы что пилить. У краёв совсем тонкая.
AndyMirror
AndyMirror
12.01.2018 в 21:48:43
K_R_L написал: было бы что пилить
2-3 и будете пилить, как раз стык соразмерный со швом получается.
С ней работа сродни ювелирной.
