12.01.2018 в 01:49:20
И то не много 9 см стяжки?
12.01.2018 в 01:50:56
Mansonheart написал: ламинат или пвх плитка
Под плитку надо ровная затертая поверхность.
12.01.2018 в 01:53:02
Андрей Сновидов написал: И то не много 9 см стяжки?
Андрей Сновидов, много, но с полом в доме проблема, резкий перепад в середине дома на много см, получается одна половина дома ниже на 6-7 см, поэтомы выравнивать приходится. Кстати, возможно так сделали специально, входная дверь получится ниже стяжки на пару см, придется ее поднимать или что-то еще придумывать
12.01.2018 в 02:04:01
stroyman написал:
stroyman написал:
Mansonheart написал: для стяжки примерно 50 % от цемента надо как я понял
Да, 1:4 ; 1:5
stroyman, а кстати, как правильно понимать пропорции, по весу или объему?) я по весу же, да?
Mansonheart, по массе
stroyman, а 1:4 тогда что значит? на 4-5 кг цемента 1 л воды? (это просто не 50%, поэтому уточняю)))
12.01.2018 в 02:18:11
Mansonheart написал: на 4-5 кг цемента 1 л воды?
:) На 1кг цемента 4-5кг песка. Вода до нужной консистенции.
