Mansonheart
Mansonheart
12.01.2018 в 00:12:49
Доброго времени суток! Собираюсь делать чистовую стяжку до 14 см (слой раствора 1 : 3 c добавлением керамзита, 5-7 см остальное чистый раствор). Установил пару маяков на полусухой раствор 1 часть цемент, 2 песка, с фиброй и пластификатором, получилось внушительная дорожка такая для маяка. Нормально ли, что в теле стяжки будут такие крепления, не отойдет от них?
AndyMirror
AndyMirror
12.01.2018 в 00:57:53
Mansonheart написал: Нормально ли, что в теле стяжки будут такие крепления, не отойдет от них?
Не есть хорошо.
Обычно керамзитобетон, а сверху уже маяки, и то трещины вероятны.
Mansonheart
Mansonheart
12.01.2018 в 01:02:03
AndyMirror, а как быть? сейчас маяки на саморезах стоят, но они очень неустойчивы, правилом там не пройдешься. Я хотел еще "черновые" маяки (просто вкрутить саморез) поставить для слоя с керамзитом на 5-7 см, чтобы ориентироваться.
Андрей Сновидов
Андрей Сновидов
Луганск
12.01.2018 в 01:05:09
Mansonheart написал: не отойдет от них?
Фиг знает. В худшем случае волосяная трещина будет на этом месте.
AndyMirror
AndyMirror
12.01.2018 в 01:07:10
Mansonheart написал: а как быть?
Самый интересный вопрос. ;)
Делал керамзитобетон, сетка, маяки из профиля по лепёшкам ремсостава с помощью лазера, пескобетон.
Стяжка дело тяжёлое и неблагодарное. В новостройках проще нанять джамшутов со станциями, они там беспрерывно работают и вполне терпимо.
Андрей Сновидов
Андрей Сновидов
Луганск
12.01.2018 в 01:08:51
Зполнить полости керамзитом и залить стяжку. Я перед этим еще керамзит сверху связывают раствором. А то гад всплывет.
Mansonheart
Mansonheart
12.01.2018 в 01:08:52
Андрей Сновидов, я уже подумываю, на "столбы" просто бетонные сделать, где хлипкие саморезы, а не дорожкой. А эти придется разбивать походжу..
AndyMirror
AndyMirror
12.01.2018 в 01:12:45
Андрей Сновидов написал: А то гад всплывет.
Не всплывёт, густым раствором накрывать надо.
Андрей Сновидов
Андрей Сновидов
Луганск
12.01.2018 в 01:15:08
Mansonheart написал: я уже подумываю, на "столбы" просто бетонные сделать, где хлипкие саморезы, а не дорожкой. А эти придется разбивать походжу..
Да где там у вас хлипкие саморезы? У вас вал целый, линия Моннергейма. Ну я бы сыпанул, и ливанул в эти полости. Но может получится три отдельные плиты. Меня это не пугает. Для большинства покрытий то что доктер прописал.
Mansonheart
Mansonheart
12.01.2018 в 01:17:05
а если смешать раствор с керамзитом 1 цемент : 3 песка : 4 керамзита, то можно сразу на него чистый раствор лить, не ждать когда стянется с керамзитом?
Андрей Сновидов
Андрей Сновидов
Луганск
12.01.2018 в 01:19:24
AndyMirror написал:
AndyMirror,
AndyMirror написал: густым раствором накрывать надо.
Надо. Я не лью густым.В густой добавляю С3. Всплывает. Поэтому сначала делаю корку по окатышам, после лью.
