genuimous
genuimous
14.01.2018 в 15:19:16
У меня без приключений не бывает. Шпильки на инсталляции были задвинуты в края. Снял плитку. Теперь на сколько выставить шпильки под широкую (1м) раковину? Надо так сделать чтобы максимально стандартно. Посмотрел в магазинах, крепёж разнится от 27 до 30 см. Стандарт вроде 28? Идея в том чтобы под крепёж было максимально просто найти раковину в случае замены.
master.msk
master.msk
14.01.2018 в 15:25:12
genuimous, крепеж действительно 280- стандарт для инсталляции, на метровую раковину вряд ли подойдет, нет таких широких раковин, чтобы под инсталляцию
genuimous
genuimous
14.01.2018 в 15:53:58
Есть. Полно. Короче 280?
genuimous
genuimous
19.01.2018 в 15:39:46
Разобрался. По центрам 28 и до +/-2 см (из-за овальности отверстий) имели все осмотренные мною раковины. Метровые и более тоже есть, очень много. Теперь вопрос. От шпилек вниз на 15 см. у меня угловые вентили для присоединения подводки, затем еще на 10 (итого -25 см от шпилек) центр вывода канализации из стены. Хватит, я надеюсь? : )
ЗЫ: плитку разбил, гипсокартон залатал, шпильки переставил, плитку переложил... возился целый день.
Mazayac
Mazayac
19.01.2018 в 15:59:01
genuimous написал: Хватит, я надеюсь? : )
К раковинам нормальных производителей прилагается точный чертёж с указанием расположения выводов воды и канализации.
genuimous
genuimous
22.01.2018 в 15:42:16
Да, но они у всех немного пляшут на несколько см. Померял/посмотре несколько раковин, выставленная мной конфигурация вполне подходит под большиснтво. Спасибо за советы.
Mazayac
Mazayac
22.01.2018 в 15:46:53
genuimous, пляшут конечно, раз сама раковина может быть ~ от 30 до 150 см шириной :)
genuimous
genuimous
22.01.2018 в 15:57:27
Причем тут ширина? Я про высоту.
22.01.2018 в 16:45:42
Mazayac написал: genuimous, пляшут конечно, раз сама раковина может быть ~ от 30 до 150 см шириной :)
Mazayac, но отверстия под крепеж 280
Mazayac
Mazayac
22.01.2018 в 18:53:12
BV написал:
BV, ээээ... А это тогда что?
https://www.jacobdelafon.ru/sites/default/files/technical_drawings/EXAD112_XAD112K_VOX_TD.eps_29.pdf
genuimous
genuimous
22.01.2018 в 19:37:11
Mazayac написал: ээээ... А это тогда что?
А это Х пойми что. Такие тоже есть, но их мало и это экзотика. Если пальцем наугад ткнуть то 95% попадешь в 280мм. А если сделаешь как там то через 10 лет рискуешь разбирать плитку чтоб поставить нормальную раковину : )
