yamshik
yamshik
Домодедово
14.01.2018 в 18:16:19
Нужно расточить до нужного диаметра центральное отверстие ведущуей звёздочки цепной передачи мотоцикла ИЖ. Она калёная, в Ютубе наблюдаю отказ токарей от такой работы со звёздочками, шестернями.
Pekkonen
Pekkonen
14.01.2018 в 22:34:37
Если новую с нуля сделать не вариант, то эту сначала отпустить, а потом закалить по-новой. Это если выдержит звездочка такие мучения конечно PS Кстати, а может быть проще будет уменьшить вал, на который её надо насадить до её диаметра?
yamshik
yamshik
Домодедово
14.01.2018 в 22:55:12
Вал не уменьшить, есть вариант алмазной коронкой с охлаждением.
sanya1965
sanya1965
15.01.2018 в 15:20:05
yamshik, в СССР крепили звёздочку на электроточило, и разгоняли внутренний диаметр наждачным бруском.
yamshik
yamshik
Домодедово
16.01.2018 в 16:44:49
Всем спасибо, сделано.
16.01.2018 в 17:09:35
yamshik написал:
yamshik, а как?
newsolutions
newsolutions
16.01.2018 в 17:17:38
Мечом джедая?
16.01.2018 в 17:21:19
yamshik написал: Всем спасибо, сделано.
Раньше у ИЖ ведущая шестерня одевалась на шлицы...
16.01.2018 в 17:23:35
Расточить то можно, но вот как отцентровать при расточке... ? Хотя, если немного снимать абразивом, прижимая - снимется равный слой - примерная центровка сохранится.
Pekkonen
Pekkonen
16.01.2018 в 18:17:58
Всегда нравились подобные посты!.. Пользы другим ноль, но результат на фото
yamshik
yamshik
Домодедово
16.01.2018 в 21:24:11
Стальная трубка (Втулка заднего амортизатора ВАЗ 2101-2915550 ) 12х20хL, протачивается на 8-10мм до диаметра 16.5мм. Можно использовать любой кругляк, шестигранник не менее 17мм. На эти 16.5мм напрессовываем звезду, ставим одну прихватку сваркой. В токарн. станок и добиваемся минимальных биений. Обвариваем по кругу и полученный грибок.. в расточку.
