PA3JlUBHOE
PA3JlUBHOE
14.01.2018 в 23:44:15
От застройщика стяжка по квартире 100м2 с перепадами до 1см. Между комнатами в стяжке компенсационные швы в несколько мм. По краю стяжки вдоль стен лента ещё не обрезана. Планируется плитка и паркетная доска на клей по всей квартире в один уровень без порожков. Перед заливкой наличного пола для выравнивания этих перепадов возникло пару вопросов:
  1. Раз в стяжке швы, то и в наливном полу их оставлять? Как тогда быть с наклеенной паркетной доской перекрывающей эти швы?
  2. Сначала пол наливать, а потом штукатурить стены? Потому, что если наоборот, то стяжка через наливной пол окажется связанной со стенами, т.к. наливной пол окажется меньше по площади чем стяжка из-за слоя штукатурки и будет в неё упираться.
Андрей Сновидов
Андрей Сновидов
Луганск
14.01.2018 в 23:48:43
1 Логично, ведь это место для деформации. 2 http://forcemontage.ru/styazhka-pola-snip/
PA3JlUBHOE
PA3JlUBHOE
14.01.2018 в 23:57:36
Андрей Сновидов, если оставлю эти швы, то ведь они будут от рвать паркетную доску? Прочитал по Вашей ссылке, но там ничего про наливной пол и штукатурку.
Андрей Сновидов
Андрей Сновидов
Луганск
15.01.2018 в 00:21:07
PA3JlUBHOE написал: если оставлю эти швы, то ведь они будут от рвать паркетную доску?
Рвать доску? ;) Да там доли мм или плюс минус 1-2мм колебания, которых вообще может и не быть. Ваша доска жестко не связана с полом. Вы посмотрите как ламинат укладывают на теплый пол. Там штробы по 25 миллиметров почти. Он весь лежит на таких ямах. А вы шов. https://for-floor.ru/img/plenochnyj-teplyj-pol-pod-laminat-kak-ulozhit_4.jpg Связывать со стенами стяжку не нужно. Там же говорится о зазоре. Это касается и НПола, который есть продолжением стяжки.
15.01.2018 в 02:21:58
PA3JlUBHOE написал: т.к. наливной пол окажется меньше по площади чем стяжка из-за слоя штукатурки и будет в неё упираться.
что мешает демпферную ленту приклеить? Что мешает подрезать штукатурку и потом довести ее до наливного пола?
леша2
леша2
15.01.2018 в 10:00:33
PA3JlUBHOE, обрезайте демпферную ленту, штукатурьте, потом можно приклеить кнауф дихтунгсбанд ( если хотите перестраховаться. думаю не нужна в вашем случае, малая толщина наливного, и в случае чего трещина будет под плинтусом) . на компенсационные швы не обращайте внимания.
PA3JlUBHOE
PA3JlUBHOE
15.01.2018 в 15:19:22
Андрей Сновидов, доска приклеена будет, т.е. жёстко связана.
Андрей Сновидов
Андрей Сновидов
Луганск
15.01.2018 в 15:40:19
PA3JlUBHOE написал: доска приклеена будет, т.е. жёстко связана.
1 ложите на подложку. 1.1 не порвет, так как клей достаточно эластичный. 1.2 ложите поперек шва,
Грэй
Грэй
15.01.2018 в 16:48:40
PA3JlUBHOE написал: Раз в стяжке швы, то и в наливном полу их оставлять? Как тогда быть с наклеенной паркетной доской перекрывающей эти швы? Сначала пол наливать, а потом штукатурить стены? Потому, что если наоборот, то стяжка через наливной пол окажется связанной со стенами, т.к. наливной пол окажется меньше по площади чем стяжка из-за слоя штукатурки и будет в неё упираться.
1) перед заливкой финишного выравнивающего слоя швы в стяжке нужно заделать. На финишном слое швы уже не нужны, и их не нужно ни повторять, ни делать в каких - либо других местах. 2) всё равно, что первое, а что последнее. Если важно сохранить звуковую развязку пола от стен, то после нанесения отделочного слоя он прорезАется так, чтобы была развязка.
Roman62
Roman62
15.01.2018 в 17:47:04
Андрей Сновидов написал:
Андрей Сновидов, То что вы привели в пример ссылку с безграмотным монтажом теплого пола,это не значит,что надо всем теперь забивать на свои деньги и класть абы как)
А автору,делайте после штукатурки,да и после шпаклевки еще лучше,ставьте ленту демпферную 3мм и заливайте. Швы как выше сказали,дублировать не обязательно.
15.01.2018 в 17:50:56
Roman62 написал: ссылку с безграмотным монтажом теплого пола,
Достаточно интересное и необычное решение :)
