oleshka
oleshka
15.01.2018 в 14:34:20
Rumato, электрический полотенцесушитель уже есть. Что с ним делать - еще не знаем, потому что другого обогревателя в ванной не предусмотрено. Также нет распредкоробок. Нужно сделать ревизию розеток - там обнаружились скрутки и там, где хотели подключить стиралку от 2.5 на розетку прикрутили 1.5 провод.
Электрик ЦЦ
Электрик ЦЦ
15.01.2018 в 14:40:30
oleshka написал: Нужно сделать ревизию розеток - там обнаружились скрутки и там, где хотели подключить стиралку от 2.5 на розетку прикрутили 1.5 провод.
Вот вот. А потом и проводку от застройщика заменить. Пока ремонт не сделали ;)
oleshka
oleshka
15.01.2018 в 14:45:29
Электрик ЦЦ, только проводка где-то в полу, стенах и потолках и где конкретно - неизвестно. Без щитков и распредкоробок. Ремонт, в принципе, как-то сделан и нужно добавить розеток без разрушения всего.
Электрик ЦЦ
Электрик ЦЦ
15.01.2018 в 14:48:15
oleshka, ну тогда, ой :) Придется пользоваться тем, что есть. Под стиралку отдельная линия не обязательна.
ZooZoo
ZooZoo
15.01.2018 в 14:52:52
oleshka написал: коридор-ванная-кухня
эту линию желательно разгрузить, т.е. провести новую по-возможности
oleshka написал: нам нужно вести 14 метров кабеля от щитка до квартиры, дальше как-то прокладывать до кухни, там штробить и встраивать новую розетку, хотя ремонт на кухне уже сделан (хотим поставить стиралку на кухне) что будет стоить неопределенных денег, которых по традиции нет?
все нужно на месте смотреть
volchenok
volchenok
Северодвинск
15.01.2018 в 15:08:45
oleshka, обычно проводку от застройщика не трогают,т.е. хоронят как она есть ;) . И делают всё как самим нужно.
15.01.2018 в 15:09:36
AlexeyL написал: Утечка воды внутри стиральной машины или вблизи неё (с попаданием на розетку),
Если розетка влагозащищенная то на нее достаточно долго можно брызгать водой без результата.
Но мысль верная - холодильник не стоит устанавливать на линии питания санузлов.
AlexeyL написал: Да. Проблема в том, что электрику на кухне в принципе трудно планировать заранее. Кухонная техника улучшается и меняется достаточно быстро.
Спорное утверждение.... На мелочи - типа блендеров, грилей и мультиварок, кофемашин и тд вполне реально предусмотреть розетки свободного назначения над столешницей.
AlexeyL написал: Поэтому есть два известных решения, которые помогают уменьшить затраты.
Есть еще третье решение - нормальный проект и размещение скрытых розеток там где нужно, и дополнительных с запасом на "рост".
oleshka написал: Rumato, электрический полотенцесушитель уже есть. Что с ним делать - еще не знаем, потому что другого обогревателя в ванной не предусмотрено.
Оставить. Как вариант - подключить через суточное реле времени. Либо через терморегулятор. Либо смириться с 300вт х 24часа х 30 дней = 216 квт/ч в месяц - умножайте на свой тариф
oleshka написал: Также нет распредкоробок. Нужно сделать ревизию розеток - там обнаружились скрутки и там, где хотели подключить стиралку от 2.5 на розетку прикрутили 1.5 провод.
Да, нужно. Но работа не нормированная по времени - может занять больше времени чем думаешь, если начнешь вскрывать....
oleshka написал: только проводка где-то в полу, стенах и потолках и где конкретно - неизвестно.
Можно найти и трассы проводки и скрытые коробки. Для этого есть приборы. Я обычно пользуюсь для этого трассоискателем и детектором одновременно. Очень помогает сходить к соседям, кто делает ремонт в аналогичной квартире.
Электрик ЦЦ написал: Придется пользоваться тем, что есть
Ну почему-же? Можно малой кровью добавить то, что нужно. Но это уже нужно смотреть по месту.
oleshka написал: Ремонт, в принципе, как-то сделан.
Если делать совсем все хорошо - то чистовую часть ремонта придется покоцать... ну как минимум переклеить обои. Если это не хочется - доделать малой кровью, но с меньшим размахом :)
15.01.2018 в 15:11:43
volchenok написал: обычно проводку от застройщика не трогают,т.е. хоронят как она есть
Не всегда. Если нормальным проводом сделана. Но протестировать мегомметром и проверить сопротивление петли крайне желательно. Если тесты пройдены хорошо - то оставить и дополнить...
oleshka
oleshka
15.01.2018 в 15:16:12
BV, как я понимаю, сначала нужно подключиться в щитке с установкой еще одного автомата, а места я там не вижу. И, кто имеет право проводить такие работы, чтобы нам потом не дали по голове?
volchenok
volchenok
Северодвинск
15.01.2018 в 15:25:42
Кстати место в щитке найти таки можно :o Или это уж совсем никакой вариант?
15.01.2018 в 15:46:09
oleshka написал: , сначала нужно подключиться в щитке с установкой еще одного автомата,
Сначала нужно провести обследование, чтобы понять вообще - что и как делать, и на какие переделки Вы согласны.
oleshka написал: с установкой еще одного автомата, а места я там не вижу.
Это вообще не проблема. Места там достатоно. Есть несколько вариантов. 1 автомат добавить вообще не проблема. Еще можно добавить 11 автоматов но нужно согласовать с соседями и с УК некоторые переделки в щите.
oleshka написал: И, кто имеет право проводить такие работы, чтобы нам потом не дали по голове?
Формально - весь щит зона ответственности УК. Но так же верно, что зона ответственности УК заканчивается после вводного автомата, либо до счетчика вообще. Счетчик как правило - Ваша собственность. Как правило нет особой проблемы согласовать работы с УК. Или электрик в штате УК вполне имеет правл работать в щите. Как вариант - можно установить мини щиток на 4-6-12 автоматов уже в квартире. Либо не МИНИ (а на 24 места = 2 линейки по 12 друг над другом), и перенести ВСЁ, кроме вводного АВ в квартирный щиток. К нему провести линию 10 мм2 от коридорного щита. Это потребует минимального вмешательства в коридорном щите. Тогда от квартирного щита можно будет сделать сколько угодно (в пределах разумного) линий, со своими автоматами, УЗО, либо на дифавтоматах, как сделано в коридорном щите.
Короче - вариантов масса - надо смотреть как сделано сейчас в квартире, понять, что хочется Вам по максимуму, принять решение, как именно делать, оценить затраты, подкорректировать хотелки, и сделать. Согласование с УК (если вообще потребуется) - это мелкие технические моменты в ходе работ, так или иначе решаемые.
