genuimous
genuimous
15.01.2018 в 16:11:16
Типа такого: https://www.youtube.com/watch?v=GTwgbG2pHWA
Я их поставил на подводку к смесителям умывальника. Потому что: 1) они красивые 2) в комплекте идут чашки, которые мне идеально подходят 3) можно отдельно регулировать напор на смеситель 4) классическое преимущество вентиля - его можно отремонтировать, не снимая, а я боюсь лишний раз трогать водорозетки т.к. они в плитке, не хочу сломать.
Собственно последнее вызывает вопрос. У вентиля на барашке нет болта или чего-то такого. Ручка при попытке вытащить не поддалась. Их вообще можно разобрать или они одноразовые?
15.01.2018 в 16:33:19
genuimous написал: его можно отремонтировать, не снимая,
уверены в этом? :)
genuimous
genuimous
15.01.2018 в 16:57:42
Не уверен, потому и спросил. Шаровый кран точно нельзя. Уголок не выполняет запорную функцию. Исходил из того, что если вентиль сломается, то будет просто выполнять роль уголка с гипотетической возможностью починки или замены. Все же хотелось бы его разобрать. На нем вообще никаких технологических отверстий.
Igls
Igls
18.12.2018 в 16:58:02
Всем доброго времени суток! После закрытия и открытия аналогичного вентиля, начало капать из-под барашка. Как и автор темы не понял - кран можно разобрать или он одноразовый?
andron01
andron01
12.04.2024 в 07:08:34
Да, как разобрать угловой запорный вентиль типа такого как на фото? По идее надо снимать пластиковую рукоятку, но не понятно как ее снимать. Тянуть ее со всей силы пока на слетит? Неужели никто никогда не разбирал подобные вентили?
12.04.2024 в 12:31:16
andron01, разве на ручке нет пимпочки, закрывающей винтик. И зачем его разбирать?
andron01
andron01
13.04.2024 в 01:09:24
BV написал: andron01, разве на ручке нет пимпочки, закрывающей винтик.
Нет, пимпочки нет - ручка из цельного куска пластика.
ser000
ser000
14.04.2024 в 02:37:41
andron01 написал: Нет, пимпочки нет - ручка из цельного куска пластика.
Тогда тяните - ручка должна слезать.
andron01
andron01
17.04.2024 в 07:28:47
Снял ручку - пришлось сильно потянуть. Выглядит этот вентиль не разборным - края отверстия завальцованы, поэтому внутренний вентиль нельзя полностью выкрутить, чтобы извлечь из корпуса.
vavan
vavan
читатель форума
17.04.2024 в 08:32:39
Загляните с обратной стороны. У Grohe видимо всё разбирается с обратной стороны.
Я менял дивертор на смесителе этой марки - он точно разбирается через заднее (нижнее) отверстие. Вероятно, нужен будет шестигранник (для дивертора это был какой-то конского размера шестигранник, я его отдельно покупал, т.к. дома не нашлось).
andron01
andron01
21.04.2024 в 23:14:46
Не вижу ничего разборного с обратной стороны.
