BV, Где?…
15.01.2018 в 23:35:42
BV, Где?…
15.01.2018 в 23:36:22
BV написал:
Anticor написал:
MaSeVi написал: Anticor, Правильно не верите, где-то на вводном кабеле проблемы с изоляцией отложенного на три месяца действия...
MaSeVi, просто на сколько я понимаю всю цепь ( я инженер, но не электрик), то питание со счётчика поступает на дифавтомат, после включения которого оно у нас дежурит на входе квартирного автомата вводного, и когда мы пытакюемся завести питание включая его, оно у нас выбивает дифавтомат.
Anticor, Вводной автомат (может даже это и не автомат, а рубильник) в квартире - двухполюсный (трех, четырех)? (или 1 полюсный) Что написано на этом "автомате" ? Дифавтомат выключается тихо, или с хлопком (вспышкой)? Что написано на дифавтомате? Квартира с однофазным питанием, или трехфазным?
BV, автомат двухполюсный HAGER серии С и 40А. Дифавтомат выключается без хлопков. Только щелчок срабатывания.
15.01.2018 в 23:38:42
BV написал:
Anticor написал:
BV, дифавтомат DEKraft C50. Квартира с однофазным питанием.
15.01.2018 в 23:50:16
Anticor написал: на форум пришёл потому, что не совсем верю что заменой дифавтомата на обычный двухполюсной решится проблема.
это верно. выше я сказал, в чем у вас проблема.
16.01.2018 в 00:07:43
Anticor написал: BV, дифавтомат DEKraft C50. Квартира с однофазным питанием.
Что написано на вводном автомате внутри квартиры?
16.01.2018 в 00:11:03
Anticor написал: автомат двухполюсный HAGER серии С и 40А
проблема не на вводном кабеле, а внутри квартиры после вводного АВ 100%
16.01.2018 в 00:18:50
Anticor написал: ума не приложу в какую сторону копать.
проводка от застройщика ? Часто сталкиваюсь с таким -
И это пройдёт ...
16.01.2018 в 00:21:16
serj12 написал: Часто сталкиваюсь с таким -
Мина - растяжка для электрика :)
16.01.2018 в 06:50:21
Anticor написал: питание со счётчика поступает на дифавтомат, после включения которого оно у нас дежурит на входе квартирного автомата вводного, и когда мы пытакюемся завести питание включая его, оно у нас выбивает дифавтомат.
Anticor, если так, то проблема в квартире после автомата. Холодильник (а также остальные приборы) из розеток выключали?
Вечный студент
16.01.2018 в 09:51:01
MrGalaxy написал:
MrGalaxy, все выключено. Все квартирные автоматы выключены. Только при попытке включения вводного квартирного так происходит.
