Starnet122
Starnet122
Краснознаменск
16.01.2018 в 21:02:54
AirMakks написал: Отводящий воздуховод 204х60 обеспечивает расход около 24м3/час при скорости 1 м/с. и 170 кубов при 7 м/с. 7м/с это уже даже не свист, это рёв. Мне кажется следует пересмотреть подход к вентиляции в данном случае
AirMakks, а как бы сделали Вы ?
16.01.2018 в 21:14:22
Starnet122 написал: под канальником в гипсокартоне будет отверстие и ревизионный люк для обслуживания и демонтажа аентилятора. Для этого придётся снимать один из шкафов кухни. Надеюсь, это не чаще раза в год нужно будет ?
ради чего себя обрекать на такие муки?
Starnet122 написал: BV написал: дуваете в шахту не предназначенный для нее обьем и соседи нюхают Ваши "блины" ?
об этом знаю, потому и хочу его использовать на минимальной скорости.
Вы писали выше, что в случае готовки увеличиваете скорость и что-то там где-то поднимается..., не ?
Starnet122 написал: насчёт тяги точно не могу оценить, но в любом случае она сильно за углом, поэтому естественной точно не хватит.
не пробовал, но знаю :applause:
16.01.2018 в 21:18:15
Starnet122 написал: наверное я слишком многого хочу, но не могли бы Вы подсказать, как бы сделали Вы ? :o :o :o
сечение канала Д150 - круглый, канальник - нафиг, обычная хорошая вытяжка + тройник по дороге в вентканал. В тройнике клапан со смещенным центром, открывающийся под своим весом, и закрывающийся потоком вытяжки. Это вход для ЕВ. На форуме и в сети описано неоднократно. Смысл мудрить?
Starnet122
Starnet122
Краснознаменск
16.01.2018 в 22:34:17
BV написал: сечение канала Д150 - круглый,
очень надо уместиться в 10, максимум 12 см. Овальных на бывает ? Может всё-таки прямоугольный с сечением не менее, чем у круглого диаметром 150мм (сечение - 177 кв.см) ?
BV написал: обычная хорошая вытяжка
можете посоветовать с хорошим, МАКСИМАЛЬНО тихим вентилятором ? (желательно, минимум двухскоростным)
16.01.2018 в 23:04:54
Starnet122 написал: Может всё-таки прямоугольный с сечением не менее, чем у круглого диаметром 150мм (сечение - 177 кв.см) ?
Конечно можно. Прямоугольный Вам легко сделают на заказ. Но надо как-то стыковаться с клапаном со смещенной осью, и куда-то его поставить - а клапаны круглые... причем труба к клапану должна подходить горизонтально. И забор воздуха ЕВ к клапану нужно расположить где-то ближе к потолку кухни и поближе к варочной... Можете конечно поискать прямоугольный клапан с электроприводом и прикрутить к вытяжке управление..... но это доп затраты...
Starnet122 написал: Овальных на бывает ?
Бывает - если придавить жестяной круглый воздуховод - только потом почему-то с поворотами и фланцами плохо стыкуется :D
Starnet122 написал: можете посоветовать с хорошим, МАКСИМАЛЬНО тихим вентилятором ? (желательно, минимум двухскоростным)
не слежу за этим рынком. Но перед покупкой обязательно просите включить на макс скорости
AirMakks
AirMakks
16.01.2018 в 23:24:51
Starnet122, Начал бы с тех задания. И для начала определился бы с расходом воздуха. А так же его притоком. Помня,что задачей вентиляции является обеспечение воздухообмена с необходимой кратностью. А дальше поиск компромисса между параметрами. На основании представленных данных рекомендации дать затрудняюсь. Но если запотолочное расстояние не более 100 мм то все не очень весело. Попробуйте рассмотреть другие варианты. Параметры прямоугольного воздуховода можно рассчитать по формуле эквивалентного диаметра Dv=2ab/( a+b ) где а-ширина, b-высота, получите диаметр в использованной единице измерения, дальше сможете рассчитать расход и скорость течения и т.д. все формулы есть в сети.
ТОК-СМЕРТЬ!
16.01.2018 в 23:29:01
AirMakks написал: Помня,что задачей вентиляции является обеспечение воздухообмена с необходимой кратностью.
В моменты, когда что-то пригорело - потребуется кратность побольше...
AirMakks
AirMakks
16.01.2018 в 23:33:41
BV написал:
BV, ну да. а потом еще выяснится, что приток через клапаны (вроде упоминались) не справляется, и начнет притекать откуда попало, а потом, что кухонный вентканал должен быть отдельный, а потом, что плита газовая..... с техзадания :-)
ТОК-СМЕРТЬ!
16.01.2018 в 23:47:50
AirMakks написал: что приток через клапаны (вроде упоминались)
не, микропроветривание
AirMakks написал: и начнет притекать откуда попало,
обычно - через другой канал - ванной, сантехшкаф от соседа, и входную дверь...
AirMakks написал: что плита газовая.....
это не влияет особо, а вот газовая колонка :) ... наличие выясняется в конце обсуждения :D
Starnet122
Starnet122
Краснознаменск
17.01.2018 в 10:42:35
Уважаемые Мастера, я понял свою ошибку, хотя она объяснима.
Попробуй написать в раздел по электрике типа ничего не знаю, помогите составить схему щитка ... пошлют сразу. Поэтому и пытался что-то сам нарисовать для начала.
Раз тут люди более доброжелательные (хотя в электрике такая реакция объяснима, куча таких желающих каждый день), попробую с нуля.
Итак, новостройка, монолит-кирпич, газа нет, 11 этаж из 17. Трёшка (92 кв.м) переделанная в четвёрку. Я это называю трёхсполовинка :) (для любителей подколоть, сразу скажу, что новая кухня находится НЕ над жилой зоной :) )
На картинке обозначено место бывшей кухни, и место настоящей. Требуется УМЕРЕННО отводить воздух из зоны кухни. Мы обильно не готовим, то есть первое-второе-третье-компот - это не про нас. Рыбу не жарим. Но бывает когда и требуется усиленный воздухоотвод, но редко.
Важнейшее требование: так как кухня находится с гостиной, а воздуховод, хоть и под гипсокартоном, будет проходить по территории спальни (Помещение №4), от системы вентиляции требуется МАКСИМАЛЬНАЯ тишина !
AirMakks
AirMakks
17.01.2018 в 20:22:47
Starnet122, легенда не полная. Красные-видимо вновь возводимые перегородки, а зеленые что? пока я могу только предположить, что в новой кухне вы будете обонять второй санузел. В нем вентканал есть? Если да, то обеспечьте основную вытяжку через него. На кухне механическое побуждение к колпаку над плитой - тогда шум только во время готовки. И собственно что хочу сказать 1 Здесь тоже не особо добрые, я так точно. Бесплатные консультации не будут толковыми. Составление ТЗ->Подготовка проекта->Смета->Техническая и рабочая документация->выбор поставщиков и подрядчиков->реализация проекта->регулярное техобслуживание. Таково Дао инженерных систем :-)))) 2 Воздух нельзя отводить или подводить умеренно. Я просто боюсь представить, как выглядит неумеренный отвод воздуха :-) 3 Система вентиляции (если понимать под этим "совокупность устройств для обработки, транспортирования, подачи и удаления воздуха" (c)) и МАКСИМАЛЬНАЯ тишина - это ГЕНИЙ и ЗЛОДЕЙСТВО как то так если что-пишите в личку
ТОК-СМЕРТЬ!
