camper
camper
Новороссийск
04.08.2011 в 16:57:37
DrPilman написал : Для качественного соединения проводников пайкой их нужно хорошо прогреть, если соединять пайкой жилы ВВГ, то как избежать оплавления изоляции жил. Ведь если, например, соединять 3 жилы сечением 2.5 квадрата, то нужен мощный паяльник и изоляция однозначно потечет.
Мощный паяльник и адекватный припой вам в помощь.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
04.08.2011 в 17:49:34
  1. Использовать мощный источник тепла. Хорошо разогретый паяльник, с качественно облуженным жалом. Газовую горелку (я предпочитаю). Мощный фен с редукционным соплом.
  2. Сократить время пайки. (см п.1)
  3. Увеличить расстояние от точки нагрева до изоляции.
  4. Использовать дополнительный теплоотвод. При пайке газом/воздухом(крупных сечений) - теплозащитные экраны.
  5. Ускорить охлаждение готового соединения. (воздухом, водой, парафином)
  6. Применять более активные флюсы и легкоплавкие припои.
  7. Тренироваться.
volchenok
volchenok
Северодвинск
07.08.2011 в 12:22:18
Я при спайке медных жил предварительно облуживаю жилы по отдельности,затем беру тонкую медную облуженную жилку и обматываю ею получившийся пучок жил,т.е. бандаж делаю,ну а потом пропаиваю все вместе.
Anat78
Anat78
Серов
07.08.2011 в 13:18:55
volchenok написал : Я при спайке медных жил предварительно облуживаю жилы по отдельности,
слишком долго и не плотная будет скрутка, а бандаж это хорошо :)
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
07.08.2011 в 13:23:29
"мастер-класс" по пропайке скрутки двух медных жил 2,5мм2 Ничего не потекло ;)
volchenok написал : Я при спайке медных жил предварительно облуживаю жилы по отдельности,затем беру тонкую медную облуженную жилку и обматываю ею получившийся пучок жил,т.е. бандаж делаю,ну а потом пропаиваю все вместе.
При чистых, неокисленных жилах предварительное облуживание - лишняя операция. А при окисленных - их просто нужно зачистить. А бандаж это здорово.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
07.08.2011 в 14:10:36
"Проба пера" в пайке медных жил (2х2,5мм2) газовой горелкой: http://www.youtube.com/watch?v=JqFdFVtrmeA
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
07.08.2011 в 14:29:58
Kamikaze написал : "Проба пера" в пайке медных жил (2х2,5мм2) газовой горелкой:
Горелку ближе и не бояться..! ;)
VAssya
VAssya
07.08.2011 в 21:12:18
Kamikaze написал : "Проба пера" в пайке медных жил (2х2,5мм2) газовой горелкой: http://www.youtube.com/watch?v=JqFdFVtrmeA
А что за горелка используется? Сам никогда горелкой не пользовался ,только паяльником. И подскажите рядом например, с деревянной вагонкой можно пользоваться? Не погорит?
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
07.08.2011 в 21:20:41
VAssya, Dremel Versaflame. Направляйте пламя в безопасную сторону (параллельно стене или от нее) и ничего не погорит.
DrPilman
DrPilman
Минск
09.08.2011 в 12:53:00
Вчера попробовал пропаять тренировочную скрутку. Вот что получилось:
Обратная сторона:
Что радует - у ВВГ нг не течет изоляция, в отличие от "радиотехнических" МГШВ и различных РК кабелей.
Остались вопросы - когда я делал скрутку, то я крутил две жилы по часовой стрелке вокруг третьей. Тесть (железнодорожный инженер-электрик) сказал, что это не правильно, а нужно перекручивать все 3, 4 и т. д. вокруг друг друга косичкой. У меня так не получается. Как правильно скручивать более 2-х жил?
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
09.08.2011 в 13:11:57
DrPilman написал : Вот что получилось:
Прелестно!
DrPilman написал : я крутил две жилы по часовой стрелке вокруг третьей. Тесть (железнодорожный инженер-электрик) сказал, что это не правильно
Скорее, необычно.
DrPilman написал : нужно перекручивать все 3, 4 и т. д. вокруг друг друга косичкой. У меня так не получается. Как правильно скручивать более 2-х жил?
Прием можно увидеть тут: http://www.youtube.com/watch?v=Yj7Z9ERojX8 Я же обычно беру параллельный пучок жил пассатижами за кончик и закручиваю их.
