ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
09.08.2011 в 13:22:55
DrPilman написал : Вот что получилось:
Пайка- красивая, скрутка- не традиционная...
DrPilman написал : Как правильно скручивать более 2-х жил?
В теме фоток масса... Или сам процесс интересует?
DrPilman
DrPilman
Минск
09.08.2011 в 13:35:12
И фотки и процесс.
В принципе понял - косички делать не нужно. Если три провода, то складываю 2 вместе и кручу с третьим. Если 4, то по 2 складываю вместе и кручу эти пары друг с другом.
Только не понятно, зачем человек с видео перегибает скрутку в обратную сторону? Для лучшей надежности?
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
09.08.2011 в 13:45:08
DrPilman написал : Только не понятно, зачем человек с видео перегибает скрутку в обратную сторону? Для лучшей надежности?
Изоленту экономит... :D
Anat78
Anat78
Серов
09.08.2011 в 13:52:12
ну как сказать нетрадиционная, например если одна жила 4 квадрата а другие по 1,5 то только так получится скрытить и пропаять. Но обычно в коробке одинаковые жилы и потому не понимаю как почему у вас не получается по простому скрутить 3 жилы
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
09.08.2011 в 14:32:44
для уменьшения габарита. Я же привык укладывать провода в коробках по окружности под стеночку, поэтому перед пропайкой изгибаю скрутку дугой по диаметру коробки.
VAssya
VAssya
09.08.2011 в 22:05:07
Kamikaze А почему при пайке используется открытое пламя горелки, а не насадка паяльника. ведь в комплекте есть жало паяльника? Что то мне трудно пока все осознать, похоже надо покупать и пробовать учиться паять газ горелкой.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
09.08.2011 в 22:16:53
VAssya написал : Kamikaze А почему при пайке используется открытое пламя горелки, а не насадка паяльника. ведь в комплекте есть жало паяльника?
Паяльной насадкой скучнее. В смысле - долго сама греется и, подозреваю, на пайку пачки скруток не хватит - остывать будет. Плюс выхлоп из катализатора дурно пахнет.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
10.08.2011 в 11:38:16
VAssya написал : А почему при пайке используется открытое пламя горелки, а не насадка паяльника.
Намного эффективнее непосредственный нагрев пламенем.
VAssya написал : ведь в комплекте есть жало паяльника?
Есть, пробовал- медленно и печально. Эта штука не может передать всю мощность горелки и нужна для точечной пайки. Типа- на плате радиодетали заменить.
Насяльника
Насяльника
Тольятти
10.08.2011 в 18:04:43
Kamikaze написал : Я же привык укладывать провода в коробках по окружности под стеночку, поэтому перед пропайкой изгибаю скрутку дугой по диаметру коробки.
Квадратные не используете?
DrPilman
DrPilman
Минск
10.08.2011 в 18:46:10
Никак не получается скрутить красиво скрутку из 3 проводов. Складываю 2 вместе и скручиваю их с третьим. Получается ерунда.:(
Насяльника
Насяльника
Тольятти
10.08.2011 в 18:52:56
Да зачем тебе красиво! Затяни ее парой плоскогубцев если сомневаешься и ПАЯЙ. Все будет хорошо
