VAssya
VAssya
10.08.2011 в 20:40:40
Kamikaze написал : Паяльной насадкой скучнее. В смысле - долго сама греется и, подозреваю, на пайку пачки скруток не хватит - остывать будет. Плюс выхлоп из катализатора дурно пахнет.
Короче прикупил девайс , в субботу попробую. Из видео непонятно стоит ли при пайке, на лампе приспособа идущая под названием "активатор" ?
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
10.08.2011 в 23:16:47
VAssya написал : стоит ли при пайке, на лампе приспособа идущая под названием "активатор"
Нет, "голая" горелка.
Насяльника написал : Квадратные не используете?
Практически нет.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
11.08.2011 в 03:20:12
DrPilman написал : Никак не получается скрутить красиво скрутку из 3 проводов.
А таким образом красиво получается? :) http://www.youtube.com/watch?v=IXrx8Sb5awY
DrPilman
DrPilman
Минск
12.08.2011 в 10:37:10
Как правильно изолировать скрутку после пайки:
1) Изолента, наверх термоусадочная трубка? 2) Термоусадочная трубка, наверх изолента?
Roman1982
Roman1982
Волгодонск
12.08.2011 в 11:57:23
Добрый день. Интересная тема. Попробовал спаять провода при помощи мощной зажигалки. Просто сделал скрутку, нанёс немного ЛТИ-120LUX (на водной основе) намотал проволочного припоя, начал греть кончик скрутки, медь нагрелась, олово расплавилось... спай получился более-менее неплохой... Надо ещё потренироваться, думаю скоро будет получше получаться.. пока так - кабель ВВг 3x6 - скрутил три жилы и спаял... http://www.youtube.com/watch?v=HonAkSCy2bA можно-ли паять таким способом? ЛТИ-120 на водной основе точно не обязательно смывать??
Anat78
Anat78
Серов
12.08.2011 в 12:59:36
DrPilman написал : Как правильно изолировать скрутку после пайки:
Темоусадочная трубка с клеем, потом еще раз термоусадка.
юра Т
юра Т
12.08.2011 в 13:53:59
DrPilman написал : 1) Изолента, наверх термоусадочная трубка? 2) Термоусадочная трубка, наверх изолента?
Anat78 написал : Темоусадочная трубка с клеем, потом еще раз термоусадка.
маньяки...
DrPilman
DrPilman
Минск
12.08.2011 в 16:06:39
Т. е. достаточно что то одно?
юра Т
юра Т
12.08.2011 в 16:43:48
Roman1982 написал : пока так - кабель ВВг 3x6 - скрутил три жилы и спаял...
скрутка сделана абы как, коротенькая, кончики торчат(могут проткнуть последующую изоляцию) скрутка не прогрета (мощности зажигалки явно недостаточно)
DrPilman написал : Т. е. достаточно что то одно?
сначала надо паять научиться... а в обычных условиях, в квартире, в закрытой коробке вполне достаточно хорошей изоленты(не той которая для детского творчества) или термоусадки (не декоративной которую продают на каждом углу)
DrPilman
DrPilman
Минск
12.08.2011 в 17:10:01
А что такое хорошая изолента? Прихожу на рынок - пожалуйста, у нас хорошая изолента. И у каждого продавца, что называется "пуще прежднего".
юра Т
юра Т
12.08.2011 в 17:40:16
DrPilman написал : А что такое хорошая изолента? Прихожу на рынок
может пора в магазин зайти? изолента например от 3M http://www.formostk.ru/products/izolyatsionnye_lenty_3m_scotch
