DrPilman
DrPilman
Минск
12.08.2011 в 18:06:09
юра Т, я в нашей деревне пытался от 3М найти в продаже СИЗы - "Соединитель проводов Scotchlok 3M Performance Plus", угадайте с одного раза, что у меня получилось. Пользоваться приходится тем, что есть в продаже.
юра Т
юра Т
12.08.2011 в 19:13:31
DrPilman написал : что есть в продаже
продавать будут всё что будут покупать, увы брендовые вещи зачастую недешевы, та же самая дешевая изолента от 3М(Temflex 1300) стоит от 20 руб/моточек... заказывайте, привезут... ищите аналоги, Минск - не самая маленькая деревня
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
12.08.2011 в 19:50:19
Roman1982 написал : Попробовал спаять провода при помощи мощной зажигалки.
Ужас. В первой половине видео припой плавится, собирается в каплю, но в скрутку не впитывается (ср. с моими видео). Видимо флюс выгорел в начале нагрева и припой плавился "на сухую". Только в конце было что-то похожее на растекание припоя по скрутке, а не скатывание его с нее. Хотя несколько капель припоя, не впитавшегося в скрутку ранее и собравшегося у ее основания, упали вниз. Кроме того, жилы на видео желтые, если это не дефект цветопередачи, то это говорит о высоком содержании примесей в меди, плохая пайка м.б. и из-за этого.
Samar
Samar
Самара
12.08.2011 в 21:51:48
СЗОТ У ребенка забарахлил очередной (устал считать) комплект наушников, оч.кстати хороших и дорогих. Методом вскрытия обнаружил разрыв проводов, очень кстати тонких. Решил перепаять. И что я только не пробовал... Короче паяльник старый советский , 40Вт за 1р55к. припой пос60 Провода очень тонкие, чемто крашенные с ниткой, зачистить ножом - очень сложно можно повредить. Но стараюсь, оч.аккуратно и не понятно до каких пор шкрябать, очень они тонкие. Не могу облудить никак, а хочется красиво и быстро. Пробовал кислотой, не знаю какой - коричневая, получается неплохо,но воняет сильно и говорят, что низя вроде - бросил пробовать. канифоль не помогает, ничего не получается. ЛТИ-120 - не помогает. С большим трудом облудил флюс пастой ВТС, приходится макать в пасту и сверху шкрябать паяльником по проводу на фанерке, но получается неаккуратно. Припаивал уже канифолью. Посоветуйте плиз, как лучше и надежнее.
Сандер
Сандер
12.08.2011 в 21:52:18
Никогда не видел электромонтажника с паяльником!...Было дело, на одном обьекте сваривали розеточную группу, но угольным электродом маленьким сварочником на самом малом токе. Это было влажное помещение в медучреждении - бассейны, ванны, души....Но чтобы в квартире/доме/производстве - никогда...Только скрутка 6-8-10 полуоборотов.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
12.08.2011 в 23:43:39
Samar, Я облуживал подобный провод от наушников, натирая паяльником его (провода) конец на фанерке с каплей ЛТИ-120. В процессе этого провод, естественно, распушивается до безобразия. Потом провод вращаете так же на фанерке и конец скручивается под жалом в аккуратный, как его назвать,.... пиптик, короче. А припаять облуженный конец провода к чему-то уже дело техники.
Samar
Samar
Самара
13.08.2011 в 00:05:07
Kamikaze написал : натирая паяльником его (провода) конец на фанерке
Спасибо. Ага, я на правильном пути. Ещё получалось быстрее, если обжечь кончик провода зажигалкой, распушая его ногтем и зачищая ножом/ прижимая провод к подушечкам пальца (чтобы усилие было не большим) перед облуживанием. ПРосто сложно понять, что эффективнее: канифоль, ЛТИ 120 или ВТС, последнее показалось самым действенным. А распушать обязательно? в смысле удалять армирующую нить?
Mr dUSHA
Mr dUSHA
Полтава
13.08.2011 в 01:30:15
Samar, на жилках провода эмалевая изоляция, такая же, как на обмоточных проводах.
В Вашем случае проще всего кончик провода сначала обжигать зажигалкой, чтоб выгорела эмаль и армирующая нить, а потом скрутить распушившиеся чистые кончики и облудить, причем активированный флюс не нужен будет. Только обжигать нужно аккуратно и быстро, дозировано, чтоб не перепалить сами жилки, а также не обжечь эмалевую изоляцию слишком далеко от кончика.
Если не обжигать эмаль, то экспериментировать с флюсами смысла нет, поскольку они ее не растворяют, и удаляется она только механически и/или с подогревом.
Samar
Samar
Самара
13.08.2011 в 12:56:53
Mr dUSHA написал : Если не обжигать эмаль, то экспериментировать с флюсами смысла нет
Понял, спасибо. Я просто думал, что у меня не получается потому, что делаю что-то не так. а в инете почитаешь все крутые (используют различные флюсы, которых в моем детстве не было) и проблем ни у кого нет.
DrPilman
DrPilman
Минск
13.08.2011 в 22:36:43
Подскажите пожалуйста, чем смыть остатки канифоли с пропаянных скруток. Пробовал смывать изопропиловым спиртом - тер зубной щеткой, аккуратно протирал смоченной спиртом тряпочкой и салфеткой, но все равно остается канифоль. Одно дело спирто-бензиновой смесью (спирт + бензин "Калоша") отмывать печатные платы в ванночке, а другое скрутку под потолком. Спасибо.
Alexiy
Alexiy
13.08.2011 в 23:30:48
DrPilman написал : Подскажите пожалуйста, чем смыть остатки канифоли с пропаянных скруток.
А нафига?! Канифоль в твёрдом состоянии химически неактивна. Активны только кислоты, (входящие в её состав) в расплаве и в растворе. Это в электронике фольгированные платы лучше промывать - там толщина проводников - может быть несколько микрон. Там даже следы химически активных веществ могут уничтожить проводник. Чем мешают остатки канифоли на пропаянной скрутке? Эстетику портят? :)
В конце концов - возьми паяльник помощнее и прогрей скрутку чтоб канифоль полностью испарилась. делов-то... ;)
