DrPilman
DrPilman
Минск
13.08.2011 в 23:39:54
Т. е. если даже сильно загажено канифолью, то можно оставлять?
DrPilman
DrPilman
Минск
13.08.2011 в 23:45:29
Да грел паяльником - покипит, покипит да остается.
Alexiy
Alexiy
13.08.2011 в 23:48:26
Остаются уже угольки - сгоревшая канифоль. Если не дымится, значит уже ничего не осталось. Кстати, хорошая канифоль испаряется практически полностью! Причём, спиртовой раствор той же канифоли оставляет заметные следы нагара... Возьмите 100 Вт паяльник - он за 3-4 сек всю канифоль с любой скрутки выжгет.
юра Т
юра Т
14.08.2011 в 00:04:15
DrPilman написал : чем смыть остатки канифоли с пропаянных скруток
а Вы её слишком жирно не мажте, тогда и смывать проще(или вообще не смывать, там будет пару крапинок если ограничиться каплей раствора канифоли в спирте)
DrPilman
DrPilman
Минск
14.08.2011 в 00:12:08
Припой был с канифолью внутри, поэтому "жирно" получилось.
Alexiy
Alexiy
14.08.2011 в 00:14:18
Ну, у меня тоже припой с канифолью, но приходится её ещё отдельно добавлять - паяльник слишком мощный. Следов не остаётся!
DrPilman
DrPilman
Минск
14.08.2011 в 10:42:35
Alexiy, я тоже так делал. Паяльник 65 Вт, пропаивал скрутки из трех жил по 2.5 кв мм и из трех жил по 1.5 кв мм. Даже на сечении 1.5 мм кв остались темные пятна канифоли. Их то и проблематично смывать.
Bladiclab
Bladiclab
14.08.2011 в 10:47:47
DrPilman написал : Паяльник 65 Вт, пропаивал скрутки из трех жил по 2.5 кв мм и из трех жил по 1.5 кв мм
Пользуюсь 100Вт. паяльником иногда и 200Вт. Намного продуктивнее. В данном случае и 40Вт. пойдет, но нужно тренироваться и зачем.
alexposter
alexposter
Львов
14.08.2011 в 14:15:18
Мой выбор - паяльник 65 Вт. И скрутку 5х2,5 паяет прекрасно, и 2х1,5 не нагревает докрасна. Да и многожильные скрутки спаивает прекрасно. Паяю какой-то пастой, польской, на вид как солидол только серая, + припой в катушке. Скрутку намазал пастой, приложил паяльник и подаю припой как в полуавтомате проволоку. Соединения идеальные :)
Bladiclab
Bladiclab
14.08.2011 в 14:56:23
alexposter написал : 2х1,5 не нагревает докрасна
Пожалуйста, расшифруйте?
alexposter
alexposter
Львов
14.08.2011 в 15:08:07
Bladiclab - скрутка из 2 проводов по 1,5 мм.кв. каждый. 5х2,5 - соответственно скрутка 5 проводов по 2,5 мм.кв. каждый. Всё моножила.
