haramamburu
haramamburu
Дмитров
18.08.2011 в 23:19:50
Паять можно и провод и шнур - как ответвление например - станок/светильник/водогрей и прочее
Alexiy написал : для стационарной проводки.
ВВП - многожила, Аднака можно.
alexposter
alexposter
Львов
18.08.2011 в 23:29:29
Alexiy написал : гибкий провод и всякие шнуры имеют недостаточно надёжную изоляцию.
  • однако, сделаны они по ГОСТам, и "недостаточно надежная изоляция" - не аргумент. Вот пробойное напряжение изоляции - Железный аргумент. Да и в домовой сети чай не 6 кВ идет.
nachavilo
nachavilo
Tallinn
18.08.2011 в 23:37:28
жаль,что дядя некий -клиент -этого не знает,и уже купил метров так 450!и,что,думаете плохо пропаяю?только не неизвестным г...даже из тюбика,а канифолью проверенной в спирте-смывать будет нечего.в связи работал -канифоль забыли-стеарином пропаяли,а стеарин кончился-свечкой парафиновой,но это я только так,для примера,расказываю.
alexposter
alexposter
Львов
19.08.2011 в 00:09:01
nachavilo написал : только не неизвестным г...даже из тюбика,а канифолью проверенной в спирте-смывать будет нечего.в связи работал -канифоль забыли-стеарином пропаяли,а стеарин кончился-свечкой парафиновой
  • кстати, по запаху и консистенции моя паяльная паста что-то среднее между свечкой и мастикой для паркета. Провод ею намазал, паяльник с припоем приложил - закипает паста и припой растекается на ура. Канифолью много дольше.
Dima007
Dima007
24.12.2011 в 21:40:06
Мне знакомый рассказал о довольно интересном методе пайки. Может, кто-то и слышал о таком, но я впервые. Есть горелки, припой и флюс для пайки водопроводных медных труб. Так вот, он именно таким комплектом делает пайку скруток. Температура плавления этого припоя - 250 градусов. Кто что думает?
юра Т
юра Т
24.12.2011 в 23:28:17
Dima007 написал : Кто что думает?
сделано обычным ПОСом + капля жидкой канифоли, небольшой газовой горелкой, для штучных паек самое то, или если нет электричества, для массовой пропайки всё же лучше мощный паяльник
iale
iale
25.12.2011 в 01:02:13
у меня выездные мастера-настройщики-монтажники паяют газовыми паяльниками в полевых условиях при проблемах с электричеством
Dima007
Dima007
25.12.2011 в 02:00:48
iale, юра Т, спасибо за ответы. А то электрик говорил, что так как его горелка не прогреет никакой паяльник, там мол температура 800 градусов и намного круче чем мощный паяльник. А каким припоем лучше всего паять с помощью паяльника? Точнее так - можно ли паять припоем для пайки медных труб с температурой плавления 250 градусов или же все таки лучше брать припой ПОС-30 и не морочить себе голову? Спасибо большое.
юра Т
юра Т
25.12.2011 в 03:04:27
Dima007 написал : брать припой ПОС-30 и не морочить себе голову
или ПОС-40, ПОС-61 последний мне больше нравится, хоть он и предназначен для радиомонтажа (около 180 градусов) но с ним пайка блестящая получается в отличии от ПОС-40-го (около 240 градусов плавление)
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
25.12.2011 в 03:26:08
ПОС-40 применяется для электрики не потому, что лучше подходит, а потому что дешевле и "и такой сойдет". ПОС-61, конечно, получше будет не только для электроники, но и для электрики (чуток повыше прочность и чуток поменьше сопротивление. ЕМНИП). "Для себя", разумеется, нужно брать 61-й.
Что касается температуры плавления, то все ПОСы начинают плавиться при температуре 183 градуса. Только ПОС-61 уже при 185 расплавляется в "водичку", а ПОС-40 - превращается в "кашицу", которая окончательно плавится при 240. Так что термостойкость у всех ПОСов одинаковая (ПОСВы, ПОСК и т.п. не рассматриваются).
Припой для водопровода не содержит свинца, это олово с добавкой меди или(и) серебра. У него повыше не только температура полного расплавления, но и температура начала плавления. Так что при желании можно использовать его для пайки скруток в целях пусть и небольшого, но все же повышения термостойкости. И вроде он чуток и прочнее ПОСов.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
26.12.2011 в 00:17:59
Kamikaze написал : ПОС-40 применяется для электрики не потому, что лучше подходит, а потому что дешевле и "и такой сойдет".
Есть некоторая доля и в экономии, но совсем не главная. Именно лучше подходит, ведь
Kamikaze написал : Только ПОС-61 уже при 185 расплавляется в "водичку", а ПОС-40 - превращается в "кашицу", которая окончательно плавится при 240
Основное назначение припоя в электромонтаже отнюдь не пайка скруток. А разбегающаяся "водичка"- не есть хорошо, когда вам нужен толстый слой "шоколада"... Можно конечно поводки и оболочки паять 60-м, но куда проще это делать ПОС-30. "Кастрюли" паять, это вам не диодики на плате... ;)
