30.09.2014 в 14:34:19
малъчик, ок. С медью нашатырный спирт помогает, если горелочка есть. Раскалил и макнул, и просто спирт - тоже также. Со следами резины от КГ - липкая гадость..... тоже прокалить, потом или спирт или флюс.... Если макать раскаленную до красна медь в воду - окалина отскакивает механически, но не панацея
Таблетка аспирина - гуд, но остатки кислоты - не гуд.
малъчик написал : А вы что 100мм2 паяете?
нет, просто именно такой щеткой частенько пользуюсь.... резьбу почистить - годится, многопроволочную до 10мм2 - нет.... Щетка на картинке - проволоки уж очень редкие и следовательно, для толстых жилок еще как-то.... Для тонких - примерно как расческой окисел снимать :)
PS Скоро на даче придется 20-летний (если не больше) КГ паять.... Что самое интересное, на солнышке болтается на ветру и жив зараза, и с изоляцией - порядок даже не потрескалась...
Alexiy
Alexiy
30.09.2014 в 14:39:08
малъчик написал : Зачищать удобней такой штукой расчесывая провод в одну сторону на дощечке.
я шлифмашинкой с помощью стальной щётки зачищал жилу кабеля 35 мм2 4-го класса гибкости - годный способ, а вручную вазюкать... не знаю Нашатырь... попробую - отпишусь! :)
малъчик
малъчик
30.09.2014 в 14:46:47
BV написал : С медью нашатырный спирт помогает, если горелочка есть. Раскалил и макнул, и просто спирт - тоже также.
Это как насчет нашатырного? Горелочка конечно есть и не одна. Как то знаете не помню причину пришлось счаливать жилы с кабеля гибкие со взрослым сечением ну выше чем 50мм2 это точно. Работал в карьере тогда кабеля там шахтные применялись, проблема этих кабелей в том что жилы внутри резины как бы влитые. Короче это не КГ который чуть надрезал и пошел обдирать легко и просто. Эту гадость не обдерешь там изоляцию или тупа по миллиметру состругивать с жилы или проводки по одному выдирать с очень плотной резины. Так я когда все руки исколол просто начал ту резину с жилы (многожильной) стачивать электроточилом. Заодно как бы зачищая сами жилки от черного окисла.И нормально процесс пошел.
30.09.2014 в 14:50:18
малъчик написал : Эту гадость не обдерешь там изоляцию или тупа по миллиметру состругивать с жилы или проводки по одному выдирать с очень плотной резины.
прожечь конец горелкой и вуаля..... Кстати у горелки есть зона восстановительного пламени, где кислорода мало...... в ней окисел преращается в медь...
малъчик
малъчик
30.09.2014 в 14:57:02
BV написал : Щетка на картинке - проволоки уж очень редкие и следовательно, для толстых жилок еще как-то.... Для тонких - примерно как расческой окисел снимать
Это не так шетки такого типа как раз самые густые и пушистые из ручных.
Alexiy написал : а вручную вазюкать... не знаю
Побойтесь бога этот совет я для проводов многожильных перед пайкой с сечением ну от 1.5мм до 10мм2 не более.Приходилось и большее сечение зачищать но это уже конечно не радует.Когда были проблемы с зачисткой большого сечения не было у меня тогда мужики шлифмашинок совсем. Сейчас у меня их несколько только работа другая и кабелей таких нет. А если приспичит иной раз зачистить многожилу сечением в 2,5 мм2 то щеткой и шоркаю. Куда мне уже торопится.
BV написал : прожечь конец горелкой и вуаля
Возможно и так не пробовал.
Weld
Weld
Одесса
04.10.2014 в 13:15:58
говорите, где ошибки:
Паял только с канифолью пока, вообще планирую со спирто-канифольным раствором. Паяльник 40Вт, многожилка 2.5 квадрата. После пайки замыл спиртом. Длина оголенного участка 35мм, длина самой скрутки 25мм Из того, что сам вижу: правая часть не очень аккуртано закручена, по краям потекла немного канифоль и соответственно припой - попало немного под изоляцию. 2,5 квадрата 40Втным паяльником не очень удобно... Може покороче делать намотку? как бы еще правильно сделать разрез, чтобы посмотреть, что там внутри? Шлифмашинкой?
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
04.10.2014 в 13:23:13
Weld написал : Може покороче делать намотку?
ага.
Weld написал : где ошибки:
да не видно их.
Weld написал : сделать разрез, чтобы посмотреть, что там внутри?
внутри ничего интересного - медь и припой.
а вы планируете много многожилки соединять?
Weld
Weld
Одесса
04.10.2014 в 13:29:09
andrewkhv написал : ага.
а сколько оптимально?
andrewkhv написал : внутри ничего интересного - медь и припой.
Снаружи смотрю, вроде скрутка хорошо пропаялась, сомневаюсь, все ли пропиталось припоем, многожилка все-таки. И смущает меня вот это слишком большое растекание припоя на краях.
andrewkhv написал : а вы планируете много многожилки соединять?
Ну много-не много, но это сейчас для меня основной вопрос. 60 ответственных соединений и все многожилка. Правда основное сечение 0,5.
cooler.od
cooler.od
Одесса
04.10.2014 в 14:00:46
Weld написал : а сколько оптимально?
В два раза короче. Больше ни о чем не парьтесь, у Вас хорошо получается. Нечего там через микроскоп рассматривать. )
04.10.2014 в 14:12:16
Weld написал : говорите, где ошибки:
Все ОК, ошибок нет. Можно:
  1. короче в два раза
  2. не накручивать, а скручивать - потоньше будет
Weld написал : После пайки замыл спиртом
лишнее
Weld написал : Длина оголенного участка 35мм, длина самой скрутки 25мм
достаточно и там и там 15мм
Weld написал : 2,5 квадрата 40Втным паяльником не очень удобно...
40вт как раз, заточите жало и облудите, если жало медное, если же паяльник не простой с необгорающим жалом - не надо
Weld написал : как бы еще правильно сделать разрез, чтобы посмотреть, что там внутри? Шлифмашинкой?
и так видно что внутри все ОК - пропиталось как надо, не парьтесь ерундой...
Weld написал : И смущает меня вот это слишком большое растекание припоя на краях.
все ОК.
теперь оденьте термоусадку с клеем, нахлест на изоляцию - 10...15мм, можно осаживать тем же паяльником, можно зажигалкой
хунта
хунта
Ижевск
04.10.2014 в 14:31:32
Все в норме пайка выполнена хорошо не партесь. Правда 40Вт паяльником это жестко. Лучше паяло взять помощьней на такие сечения.
