малъчик
малъчик
04.10.2014 в 14:47:08
Weld написал : говорите, где ошибки:
Ошибок нет. НО.... Скрутка не аккуратная.Нужно было перед скруткой сами жилы чуть скрутить чтобы немного их уплотнить.Они бы тогда красивей скрутились. Замывать то спиртом зачем? Если паяли канифолью или канифолью на спирту замывать ничего не надо. Паяльник чем мощней тем лучше. Мощный паяльник значит процесс идет быстрее и качественней.
Weld
Weld
Одесса
04.10.2014 в 14:51:52
BV написал : не накручивать, а скручивать - потоньше будет
можно поподробнее? :o Я делал так: жилки распустил веером, соединил их перекрестно почти до середины сомкнул жилы, которые были распущены веером в отдельные пучки и разнонаправленно плотно навил в стороны подтянув плоскогубцами.
BV написал : достаточно и там и там 15мм
Всмысле и там и там? снять изоляцию на 15мм и сделать скрутку на 15мм?
BV написал : лишнее
Главное, чтобы вреда не было :)
Жало на паяльнике зачистил и облудил до пайки, но все равно чего-то не хватает, хотя мириться можно. Паяльник ЭПСН... :)
хунта написал : Лучше паяло взять помощьней на такие сечения
Смотрел купить что-то поприличнее поуниверсальнее - с регулировкой температуры, не слишком дорогое, но пока не определился с выбором. А для усадки трубок уже есть фен.
малъчик написал : Скрутка не аккуратная.Нужно было перед скруткой сами жилы чуть скрутить чтобы немного их уплотнить.Они бы тогда красивей скрутились.
тренируюсь пока, очень давно паял.
малъчик
малъчик
04.10.2014 в 14:56:47
BV написал : теперь оденьте термоусадку с клеем, нахлест на изоляцию - 10...15мм, можно осаживать тем же паяльником, можно зажигалкой
Да надеюсь у чела есть теперь возможность одеть термоусадку. Насчет осадить не имея строительного фена лучше всего газовой зажигалкой для газовой конфорки. Типа такой. На ней пламя горит ровней как то.
хунта
хунта
Ижевск
04.10.2014 в 14:59:42
Weld написал : Я делал так: жилки распустил веером, соединил их перекрестно почти до середины сомкнул жилы, которые были распущены веером в отдельные пучки и разнонаправленно плотно навил в стороны подтянув плоскогубцами.
Все правильно делал, это старый дедовский способ но вот плоскапи подтягивать не стоило, скрутка руками симпатичней получается, правда есть небольшой минус-больше расход олова, не намного но все же.
малъчик
малъчик
Еще проскочила инфа что термоусаживать можно легко и просто спионерив у жены на время ее фен для волос. Вот все никак не соберусь это проверит. Может сейчас сходить попробовать
Weld
Weld
Одесса
04.10.2014 в 15:04:09
хунта написал : плоскапи подтягивать не стоило
Жилы жесткие - края топорщились
хунта
хунта
Ижевск
04.10.2014 в 15:34:41
Понятно, тогда лучше было это сделать тонкогубцами, той частью на которой нет насечки, более гладко получается.
04.10.2014 в 15:56:31
малъчик написал : Еще проскочила инфа что термоусаживать можно легко и просто спионерив у жены на время ее фен для волос.
мала температура.... Незатухающая газовая зажигалка с сеточкой катализатором - то что надо для 60-ти проводов...
малъчик написал : Типа такой. На ней пламя горит ровней как то.
можно, но от нее - копоть, которая влияет только на эстетику и грязные пальцы :)
Weld написал : можно поподробнее? Я делал так: жилки распустил веером, соединил их перекрестно почти до середины сомкнул жилы, которые были распущены веером в отдельные пучки и разнонаправленно плотно навил в стороны подтянув плоскогубцами.
просто скрутить (не скрученные до этого) без всяких вееров - веера перебор это....если потом пайка, да и толще получается
Weld написал : Жало на паяльнике зачистил и облудил до пайки,
я говорил - сточить напильником и сделать удобнее и тоньше....
малъчик
малъчик
04.10.2014 в 16:24:11
BV написал : мала температура..
Точно проверил мала.
BV написал : Незатухающая газовая зажигалка с сеточкой катализатором
Пробовал понравилось только нужно быстро это делать а то можно пережечь термоусадку.
BV написал : можно, но от нее - копоть, которая
Да копоть это есть потому термоусадку лучше осаживать черную. Остальное усаживаю строительным феном самым дешевым. Но проблема с феном стандартная, взял на работу нужен дома, принес домой нужен на работе. Вот и усаживаю что в руки попадется. А поскольку не курю то дома кроме этой зажигалки и нет ничего.Пробовал просто газовым баллончиком с насадкой горелкой но там пламя большое и мелкие провода не радует процесс.
BV написал : я говорил - сточить напильником и сделать удобнее и тоньше..
ВО!!!! Только на работе отвернусь электронщик зараза все жала сточил. Прошу его родной ну обтачивай свои паяльники с мощностью ДО 40 Вт. Мои то 100 Вт зачем точишь? мне скрутки паять удобней не обточенным а просто ЗАТОЧЕННЫМ. Это говорит что вы тоже паяете больше чисто электронные компоненты. Потому тоже жала стачиваете, для скруток это делать не нужно так жало больше прослужит. Но тут конечно дело привычки,потому делать нужно как кому удобней.
04.10.2014 в 16:33:25
малъчик написал : Это говорит что вы тоже паяете больше чисто электронные компоненты. Потому тоже жала стачиваете, для скруток это делать не нужно так жало больше прослужит. Но тут конечно дело привычки,потому делать нужно как кому удобней.
Это говорит только о том, что у меня пяток разных паяльников для разных задач :) Самый маленький сделан из толстой медицинской иглы диаметром 1.5-2мм и нагреватель внутри герметично заплавлен спец стеклом. Жало одевается поверх. Для микропаек с лупой :) Делался в единственном экземпляре под одну конкретную задачу оооочень давно... Самый здоровый ватт 150... заточка "колуном"
PS Паяльники на 220в для пайки электроники не применяю в принципе. Только низковольтные через трансформатор, т.к. не хочется "случайно" пробитых комплектующих :)
Это средненький ватт на 15...20 http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=36876&page=2&p=462576&viewfull=1#post462576 до 1...1.5 мм2 тянет Плюс паяльника в том, что он работает от аккумулятора автомобиля :)
Из иглы сделан аналогично по конструкции, только нагреватель раза в три тоньше
малъчик
малъчик
04.10.2014 в 16:46:53
BV написал : Это говорит только о том, что у меня пяток разных паяльников для разных задач
Ну у меня может и больше кто их считал. Просто паяю в основном провода. По молодости чет там пытался паять электронное но без фанатизма только ради своих капризов.
BV написал : Самый здоровый ватт 150... заточка "колуном"
Вот и я вам за тоже самое что этот вы не обточили. А мои задачи как то так сложилось все под заточку зубилом а паяльники от 100 Вт. и выше. Для редких мелких проблем ну там в зарядном проводок отлетел или разъем хитрый на станке перепаять есть у меня старый советский паяльник пистолет с моментальным нагревом им такое и паяю. Все что меньше это уже не мое пусть молодые паяют.
