Weld
Weld
Одесса
04.10.2014 в 16:47:09
попробовал сейчас сделать еще одно соединение, миниатюрнее не получается(если жилы собирать в пучек/мало-мальски скручивать. как советовали выше, получится более громоздко):
по длине получилось 16мм
малъчик
малъчик
04.10.2014 в 16:56:18
Weld, Ляпота. За скручивать я наверно погорячился не досмотрел что у вас жилы второго класса.Этот совет я давал имея в виду жилы 4 и выше класса гибкости. Они более мягкие и скручиваются просто руками плотней.
04.10.2014 в 16:58:44
Weld написал : по длине получилось 16мм
ОК. вполне. Можно приступать к работе :)
Если идти к "идеальному идеалу" - припоя оставлять чуть поменьше - достаточно смочить, но не покрывать слоем. И вы опять накручиваете хвосты на провод. Достаточно просто скручивать - так попроще и побыстрее... Наложить посередине оголенные места буквой Х и скрутить....
Weld
Weld
Одесса
04.10.2014 в 17:25:59
BV написал : Если идти к "идеальному идеалу" - припоя оставлять чуть поменьше - достаточно смочить, но не покрывать слоем.
Согласен, припоя хватанул :) А до какой температуры окружающей среды допустимо паять фактически н улице? Или это только через эмпирический подход? Чего-то у нас похолодало... А отапливаемого бокса нет. И за день я точно не управлюсь. За флюс думаю. Делать ли флюс вместо канифоли?..... О опять таки меня еще смущает затекание расплавленной канифоли под изоляцию. Мм на 5 заходит. С одной стороны это делает не таким резким переход к пайке - точка жесткости превращается в градиентный участок, с другой стороны - не оказывает ли канифоль какого-либо негативного влияния, не смотря на всю ее нейтральность...
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
04.10.2014 в 18:53:18
Weld написал : А до какой температуры окружающей среды допустимо паять фактически н улице?
Не знаю.Ниже -50*С не пробовал.
Weld написал :
  • не оказывает ли канифоль какого-либо негативного влияния,
Нет.
хунта
хунта
Ижевск
04.10.2014 в 19:15:44
Молодец красиво спаял. В холод паять можно просто чуток сложнее, самое главное от ветра закрываться и все будет в норме.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
04.10.2014 в 20:35:44
хунта написал : В холод паять можно просто чуток сложнее, самое главное от ветра закрываться и все будет в норме.
Горелку нормальную нужно, а паяльнику ветер не мешает... А у вас холод бывает разве (актированные дни)?
хунта
хунта
Ижевск
04.10.2014 в 20:47:48
Да у нас в нашей стране вечно зеленых помидоров чего только не бывает.
cooler.od
cooler.od
Одесса
05.10.2014 в 00:18:12
Weld написал : За флюс думаю. Делать ли флюс вместо канифоли?.....
А почему не берете припой с канифолью внутри? В разы удобнее и быстрее для таких задач.
ПPOPAБ написал : А у вас холод бывает разве (актированные дни)?
Подтвержу, у нас реально холодно сейчас. +12 за окном! :)
П.С. Я и не знал, что такое актированные дни. В моем понимании, это ниже нуля. :)
IVT
IVT
Волгоград
28.11.2014 в 14:39:09
После своих экспериментов с горелкой решил перейти к более надежному и удобному способу.
Провел ряд неудачных экспериментов со 100 Вт паяльником и насаживаемой медной трубкой.
Результат пропайки скруток не понравился (если паять большие скрутки, да еще и несколько сразу, то олово достаточно быстро остывает - это видно по верхней границе пропаеной части скруток), да и абсолютной герметичности соединения трубки с паяльником добиться не удалось - олово подтекало вниз (ну может у меня руки такие). Кстати для крепления паяльника использовал неодимовый магнит (от винчестера) - удобно крепить паяльник к любой вертикальной металлической поверхности:
Далее был выбран попадавшийся в сети вариант с утюгом для полипропилена (попытался найти снова видео этого способа, но так и не получилось к сожалению). В том видео в ванночке еще канифоль поверх олова располагали, т.е. скрутка проходила через расплавленую канифоль и далее сразу в олово - очень удобно, надежно, но к сожалению канифоль быстро выгорает при этом способе (поначалу пробовал и в итоге пришел к такому выводу). В моем владении имелся Калибр СВА-1600Т, который и был использован для создания "оловянной ванночки":
Выбрал для опытов комплектную насадку 40 мм (все равно не используется по назначению и вряд ли будет использована), был закуплен прут ПОС-61 (диаметром 8 мм 100 г за 330 руб) и для успокоения души ЛТИ-120 с кисточкой. Подготовил скрутки в распаечной коробке:
Обмазал их ЛТИ-120, выставил на утюге температуру 210 градусов и благополучно их "искупал" в оловянном расплаве. К сожалению фото результата не сделал, но поверьте - сомнений не вызывает. А горелка пригодился для термоусадки этих же скруток (по ситуации делаю либо тканевую изоленту, либо термоусадку). Очень понравилось то, что расплав ввиду мощности утюга готовится очень быстро. Хорошо еще то, что можно выставлять температуру и спокойно осуществлять все манипуляции с отключением от сети.
Weld
Weld
Одесса
28.11.2014 в 17:40:18
IVT, зачем такие длиннючие скрутки??
