27.03.2015 в 19:05:23
Hager УЗО/Дифы
27.03.2015 в 19:12:35
cooler.od написал : а зачем наждачкой так интенсивно работаете? Медь грязная?
со страху наверное :eek: Медь не грязная, но для надежности соединения и лучшей пропайки подумал что надо шкуркой
хунта, спасибо за подсказки, про теплоотвод уже подумал. Футорка или тигель мне знакомы. Но у меня не так много соединений под пайку, чтобы морочиться с изготовлением такого паяльника. Но все равно спасибо.
27.03.2015 в 19:15:23
Bladiclab написал : припой на скрутку через жало.
то есть лучше расплавленный на жале припой подносить к скрутке, правильно понял? В чем разница, если допустим убрать фактор перегрева изоляции применением теплоотвода?
27.03.2015 в 19:16:05
konek76 написал : Достаточно ли такого соединения для спокойного сна?
Хорошо получилось. Из минусов - поосторожней со съемником. может оставлять риски на жилах, а это концентратор напряжений. PS. Можно скручивать чуть туже, естественно к концу скрутки.
Bladiclab написал : Длина скрутки ~5 - 7 см. (ситуации бывают разные),
27.03.2015 в 19:16:53
хунта написал : Глянте видео самодельная футорка для пайки скруток.
Вряд ли человек будет так заморачиваться ради одноразовой работы. Кстати, почему "футорка"?
Почему обязательно так? ИМХО, новичку легко ошибиться, когда с горячего жала припой стекает на холодный провод, не пропаивая его нормально.
27.03.2015 в 19:23:37
Garder. написал : Из минусов - поосторожней со съемником. может оставлять риски на жилах, а это концентратор напряжений.
спасибо, за этим слежу.
27.03.2015 в 19:32:47
cooler.od написал : овичку легко ошибиться, когда с горячего жала припой стекает на холодный провод, не пропаивая его нормально.
А не надо работать паяльником как кистью художника – МАЗКАМИ.
27.03.2015 в 19:36:26
Garder. написал : Длина скрутки ~5 - 7 см. (ситуации бывают разные),
Garder., И в чем Вы видите минус?
27.03.2015 в 19:38:13
cooler.od написал : Кстати, почему "футорка"?
Подглядел у связистов у них она называется футорка и разогревается на открытом огне. Сверху припоя они посыпают канифоль в порошке и обмакивают.
konek76 написал : Но у меня не так много соединений под пайку, чтобы морочиться с изготовлением такого паяльника.
Можно на газовой плите или электроплитке в баночке сделать, нагрева на одну коробку хватает. Как вариант да простят меня благосклонные модераторы :)
