haramamburu
haramamburu
Ограничен
Дмитров
24.08.2016 в 09:31:31
Radio написал: Instructor написал: Я против неразъемных соединений в соединительных коробках
А поведайте нам про разъемные? Это как и чем?
зачет, стебанули так стебанули ;)
24.08.2016 в 11:03:40
Instructor написал: Отдельный флюс нигде в мире не используется.
Используется.
Instructor написал: Применяются припои в состав которых входит флюс.
Флюс не входит в состав припоя, а лишь находится на/в припое. Типа трубчатого ПОС-40, ПОС-61, где флюс находится внутри трубки припоя. Для любителей "раздельного питания", есть жидкий флюс ЛТИ-120, к примеру. Касательно алгоритма пайки у cau, то в нём есть одна весомая ошибка - лужение до скрутки. Это да - "косяк". Сначала выполняется скрутка, затем лужение готовой скрутки. Причем именно лужение, перебор с припоем приведет к его стеканию при нагреве. А так, на 1-ом фото годная пайка, на 2-ом вроде пере/недогрев (желто-зеленые провода) - припой матовый.
Instructor
Instructor
24.08.2016 в 17:42:34
shtazi, в курсе. Что хотели сказать-то? cau, это новая отмазка любителей паять электропроводку, после того, как их прижали к стенке? Так как соединение выполняется именно пайкой, а не скруткой, следовательно соединение пайкой и соединение пропаянной скруткой это одно и тоже. andrejsheve, Для меди и печатных плат не используется. За исключением не таких, как все.
haramamburu
haramamburu
Ограничен
Дмитров
24.08.2016 в 17:48:43
Instructor, вы пишите пишите.. :popcorn
shtazi
shtazi
24.08.2016 в 17:56:30
Instructor, хотел сказать, если вы, любитель тыкать гостом, не знали, что распайки с разъемными соединениями хоронить нельзя, то я вас поздравляю с былинным отказом.
Консультации по проектированию и сборке электрических щитов любой сложности. Разработка схем и проектов электрики. Помощь в сборке электрощитов.
haramamburu
haramamburu
Ограничен
Дмитров
24.08.2016 в 18:05:35
shtazi написал: разъемными
так и ник то не понял стеба... разъемное - это например розетка с вилкой, а всякие винтовые - разборные.
юра Т
юра Т
24.08.2016 в 18:08:22
Instructor написал: это новая отмазка любителей паять электропроводку, после того, как их прижали к стенке?
это один идиот написал этот гост, а второй активно пропагандирует, что бы Вы не писали, нормальная пайка одно из лучших соединений, другое дело что лезут с активными флюсами и кривыми руками
shtazi
shtazi
24.08.2016 в 18:09:10
haramamburu, а вага 222 она какая, разборная или разъемная?
Instructor
Instructor
24.08.2016 в 18:36:14
shtazi написал: Instructor, хотел сказать, если вы, любитель тыкать гостом, не знали, что распайки с разъемными соединениями хоронить нельзя, то я вас поздравляю с былинным отказом.
shtazi, но у вас этого не получилось.
haramamburu
haramamburu
Ограничен
Дмитров
24.08.2016 в 18:44:47
shtazi написал: haramamburu, а вага 222 она какая, разборная или разъемная?
shtazi, разборная
24.08.2016 в 19:53:58
Instructor написал: Для меди и печатных плат не используется.
Используется, и для плат, и для медных проводников. Как в автоматах, так и в ручных операциях, это я про производство. А уж в быту или ремонтников - обычное дело, либо канифоль, либо ФКСп, ЛТИ-120 и т.п., либо трубчатый ПОС. Флюсы вообще, по Вашему, для кого производят, если их никто не использует? Лично в моей практике, было принято решение об использовании раздельного флюса (изделие сертифицировано VDE, лично сам для них производил пайку именно с отдельным флюсом), т.к. цена совмещенного была в два раза выше, и было выгоднее просто людям платить больше за доп. движения. Ну а нанесение флюса при пайке волной, например, процесс вообще заурядный. Как, впрочем, и его смывка в дальнейшем.
