18.01.2018 в 13:18:32
EvilRa написал: BV, Спасибо за разъяснения. Значит эту стену лучше не трогать :( А углы можно проштробить, посмотреть, есть ли там пустоты?
Для начала точно узнайте про конструкцию стены. Кто-то делает ремонт... или посмотрите строящиеся дома рядом того-же застройщика.
EvilRa написал: BV, чем пеноплекс плох?
Паронепроницаем, что вызывает накопление влаги. Поэтому запрещен в фасадном утеплении. Хорошо горючий материал.
18.01.2018 в 13:22:56
Андрей Сновидов написал:
EvilRa написал: сейчас стены в таких домах строят в полкирпича...
Вы ж сказали монолит.
Андрей Сновидов, Вы даже близко не представляете о какой конструкции идет речь, и даете "особо ценные" советы. Понятно, что Вы далеко, инет все стерпит, и если что ... Вас не достанут, чтобы "хорошо и тепло отблагодарить" :)
Андрей Сновидов
Андрей Сновидов
Луганск
18.01.2018 в 13:31:10
BV написал: Ну если для Вас заплатки на фасаде не порно, то у меня несколько другой взгляд на вещи. Кроме того, при ИМЕННО такой конструкции стены это и вредно и не имеет смысла. Есть нюансы.
Та вы жжете. Чем вам утепление по фасаду не угодило? Я речь веду исключительно о кирпиче "монолите". Вы утепление со стороны улици называете порно? Больное на голову, не?
BV написал: Вы не поняли о какой конструкции стены идет речь. Внешний кирпич - облицовка в полкирпича. И почитайте внимательнее про слой утеплителя внутри стены. И ссылка на фото - в помощь.
Было сказано что стена монолит с улицы. Для меня это значит что стена 60 см а внутри пеноблок. Я не правильно понял?
BV написал: Вы просто не знаете этих конструкций. Дом монолитный, а не кирпичный. Внешние стены - не несущие.
Задекларировано монолит. У нас монолит это только что отлили из бетона. Поэтому перевел с русского на русский, монолит это 60 см стенки и внутри ГБ. Что то не то7
18.01.2018 в 13:32:49
EvilRa, Сначала думайте, потом делайте. Перед "делайте" - "десять раз отмерить, потом резать"
Колодцевую кладку запретили к применению в первую очередь из-за невозможности полного соблюдения технологии низкоквалифицированными строителями из южных республик. Причины:
  • применение неправильных опираний фасадного слоя ведущего к обрушениям
  • применение неправильных связей - например обычных стальных, вместо нержавеющих, либо стекловолоконных
  • пустошевка в фасадном слое - продувание и намокание - вода - лед - обрушение
  • пропуски в теплоизоляции, неправильное крепление, проседание минваты - гуляющие сквозняки в слое утепления....
  • неправильная заделка выступающих торцов перекрытий (многие дома в Москве потом лечат именно в этих местах)
В общем "болезней" у этой технологии немало.... Наберите в поисковиках "колодцевая кладка запрещена" - узнаете много интересного....
18.01.2018 в 13:41:10
Андрей Сновидов написал: Та вы жжете. Чем вам утепление по фасаду не угодило? Я речь веду исключительно о кирпиче "монолите". Вы утепление со стороны улици называете порно? Больное на голову, не?
Еще раз для танкистов - в этой теме речь о совершенно другой конструкции стены с внутренним слоем утепления. Давайте не будем мешать коней и людей, иначе потом вам будет стыдно за написанное. Порно - я называю утепеление отдельно взятой квартиры в доме... с точки зрения вида снаружи. И архитектурный надзор хоть как-то, но следит за фасадами, и такое не пропустит. Если у Вас "делай что хочу", то у нас несколько иначе.
Андрей Сновидов написал: Было сказано что стена монолит с улицы. Для меня это значит что стена 60 см а внутри пеноблок. Я не правильно понял?
Вообще не поняли о чем речь.
Андрей Сновидов написал: Задекларировано монолит. У нас монолит это только что отлили из бетона. Поэтому перевел с русского на русский, монолит это 60 см стенки и внутри ГБ. Что то не то7
Монолит - это тип конструкции дома с монолитными перекрытиями и несущими пиллонами, колоннами и стенами отливаемыми из бетона в ходе строительства. При этом внешняя стена совершенно не обязана быть монолитной и выполнять несущие функции. Просто Вы совсем не в теме.
Андрей Сновидов
Андрей Сновидов
Луганск
18.01.2018 в 13:53:33
BV написал: Порно - я называю утепеление отдельно взятой квартиры в доме... с точки зрения вида снаружи. И архитектурный надзор хоть как-то, но следит за фасадами, и такое не пропустит. Если у Вас "делай что хочу", то у нас несколько иначе.
Давайте не городить херню, танкист вы наш. Утепление с улици классика жанра. Если у вас это не разрешают, то я спросил выше можно чи нельзя. У нас так утепляют все. ВСЕ! И не требуется никакого разрешения. Требуется только замерзнуть. Поэтому и вопрос стоял, можно ли у вас так. А вы херню начали нести вместо того чтобы по тихому сказать что у нас так не разрешают.
BV написал: Монолит - это тип конструкции дома с монолитными перекрытиями и несущими пиллонами, колоннами и стенами отливаемыми из бетона в ходе строительства. При этом внешняя стена совершенно не обязана быть монолитной и выполнять несущие функции. Просто Вы совсем не в теме.
Снова херню несете. Монолит, это когда дом отлит в опалубку. А что такое кирпичный монолит остается только догадываться. В теме вы наш блин.
18.01.2018 в 14:04:43
Обратите внимание на Г образные связи внутренней и внешней стены. За что будет держаться внешняя стена, если Вы разберете внутреннюю? За воздух? ;)
Аналогично, только внутренняя стена - кирпич.
Связи - примерно так (не обращайте внимание на материал)
Андрей Сновидов
Андрей Сновидов
Луганск
18.01.2018 в 14:11:52
BV написал: За что будет держаться внешняя стена, если Вы разберете внутреннюю? За воздух?
Танкист, речь идет о так называемом монолите. Для меня это 60 см стены и со стороны квартиры ГБ. Где на ваших рисунках монолит кирпича? Чем зарядили тем и выстрелили. Если у ТС такая стенка как вы нарисовали то и думать нужно по другому. У нас нет таких домов. Но даже если бы и были утепление все равно проводилось бы с фасада.
18.01.2018 в 14:11:54
Андрей Сновидов написал: Утепление с улици классика жанра.
Да, это так. Но еще раз - не для стен такой конструкции даже если забить на внешний вид.
В слое утеплителя гуляют сквозняки. Даже если вы утеплите отдельно взятую квартиру, то получите сквозняки сбоку.
Вы на серьезные вопросы смотрите очень поверхностно и размахиваете шашкой.
Предлагаю вернуться к обсуждению конкретной конструкции, а не утепления снаружи "везде и оптом".
Андрей Сновидов написал: Снова херню несете. Монолит, это когда дом отлит в опалубку. А что такое кирпичный монолит остается только догадываться. В теме вы наш блин.
Если вы "ничего не пробовали, кроме пареной репы" - то это Ваши проблемы. Посмотрите картинки. Может и дойдет, когда успокоитесь :) Учиться никогда не поздно.
евгений78
евгений78
18.01.2018 в 14:18:13
BV, ну все завалили человека не дали поумничать,сейчас нужно будет всякие веские отмазки придумывать. Андрей Сновидов,речь про московские новостройки,и для чего вы свои дома в пример наших приводите,непонятно и зря пытаетесь тужиться,все равно бесмысленно.проще признайте свою неправоту,чем пытаться выкрутиться,тут вам как школьнику уже все объяснили.
телефон 8 905 530 42 54
