18.01.2018 в 14:21:32
Андрей Сновидов написал: Танкист, речь идет о так называемом монолите. Для меня это 60 см стены и со стороны квартиры ГБ. Где на ваших рисунках монолит кирпича?
Вам не кажется, что речь в теме идет не о том, как у Вас, а о том, как у автора темы? :D
Андрей Сновидов написал: Если у ТС такая стенка как вы нарисовали то и думать нужно по другому. У нас нет таких домов
Кажется начинает понемногу доходить ;)
Андрей Сновидов написал: Но даже если бы и были утепление все равно проводилось бы с фасада.
Утепление готовой стены - нет - см выше по какой причине.
Если совсем правильно, то эту стену нужно "лечить" со стороны фасада с полной разборкой облицовочного слоя пол кирпича. Собственно так и делают в некоторых случаях. Особенно при обрушениях - там уж некуда деваться. См картинки выше (поиск яндекс картинки)
Андрей Сновидов
Андрей Сновидов
Луганск
18.01.2018 в 14:25:11
BV написал: Но еще раз - не для стен такой конструкции даже если забить на внешний вид.
У нас нет таких стен. Видел единожды во Львове. Понятия не имею как утепляются такие утепленные уже стены. Но если бы у нас кто то взялся, то утепляли бы на фасаде. В чем причина не утеплять по мокрому с фасада?
BV написал: В слое утеплителя гуляют сквозняки. Даже если вы утеплите отдельно взятую квартиру, то получите сквозняки сбоку.
Точно? А вы посмотрите не техКарту утепления фасада. Где там сквозняки? Чушь несете. Каждая ячейка пенопласта автономна от улицы и от соседней пенопластины.
BV написал: Вы на серьезные вопросы смотрите очень поверхностно и размахиваете шашкой
А вы чем блин размахиваете? ) Я на этих фасадах уже не одну отару овчарок сьел. От когда ТС подтвердит вашу конструкцию стены тогда и будем думать от нее. Пока я пишу о кирпичном монолите.
BV написал: Посмотрите картинки. Может и дойдет, когда успокоитесь :)
Спокоен. Просто не несите чепуху. Буду еще больше спокоен.
18.01.2018 в 14:35:22
Андрей Сновидов написал: У нас нет таких стен. Видел единожды во Львове. Понятия не имею как утепляются такие утепленные уже стены.
Так какого хрена даете умные советы, если даже близко не в теме? :mad:
Андрей Сновидов написал: . Но если бы у нас кто то взялся, то утепляли бы на фасаде.
Ну чЁ, идиотов везде в избытке. А голову включать - этоЖ напрягаться надо. :D
Андрей Сновидов написал: Точно? А вы посмотрите не техКарту утепления фасада. Где там сквозняки?
Правильно выполненное утепление снаружи в данном случае бесполезно.
Андрей Сновидов написал: Чушь несете. Каждая ячейка пенопласта автономна от улицы и от соседней пенопластины.
Мешаете теплое с мягким. Еще раз перечитайте тему. Речь о сквозняках во внутреннем слое утеплителя.
Андрей Сновидов написал: А вы чем блин размахиваете? ) Я на этих фасадах уже не одну отару овчарок сьел. От когда ТС подтвердит вашу конструкцию стены тогда и будем думать от нее. Пока я пишу о кирпичном монолите.
Еще раз ВНИМАТЕЛЬНО прочитайте сообщения автора. Может дойдет :)
Андрей Сновидов написал: Спокоен. Просто не несите чепуху. Буду еще больше спокоен.
Я постоянно сталкиваюсь по работе с воинствующей безграмотностью. Обычное дело :)
18.01.2018 в 14:44:20
евгений78 написал: BV, ну все завалили человека не дали поумничать,
И не дам :) Как бывает... Автор темы начитается таких "не ухом, не рылом" .... " А зачем спрашивать в УК... мыж умные, инетов начиатались" Далее бригада Джамшудов, и указание "разбирать". Хрен-ли ... перфоратор, кувалда и вперед.... А потом ОБА_НА.... Джамшудов и след простыл... Рухнувшая стена, МЧС, телевидение... СУД.... И если никого не убило - это СЧАСТЬЕ.
18.01.2018 в 14:47:25
евгений78 написал: признайте свою неправоту,
Для этого надо не бояться быть неправым, и иметь некоторые качества характера. Не всем дано ;)
Андрей Сновидов
Андрей Сновидов
Луганск
18.01.2018 в 14:59:12
BV написал: Так какого хрена даете умные советы, если даже близко не в теме? :mad:
Умные советы касаются только лишь домов из монолита кирпича. Как и было заявлено. Вы специально передергиваете на ваш вариант стены? :mad:
BV написал: Ну чЁ, идиотов везде в избытке. А голову включать - этоЖ напрягаться надо. :D
Какую блин еще голову. Включите свою. У нас нет таких стен и быть не может. :clapping А если бы и появились то их утеплили бы на общем основании, потому что для исполнителя это монолитная кирпичная стена. Харэ тупить.
BV написал: Правильно выполненное утепление снаружи в данном случае бесполезно.
Точно? Нужно утверждать так: Правильное утепление с фасада бесполезно в случае неправильного утепления внутри стены. Но еще раз для танкистов, я предлагаю утеплить фасад потому что дом монолит. Понятно?
BV написал: Еще раз ВНИМАТЕЛЬНО прочитайте сообщения автора. Может дойдет)
Угу может дойдет. ТС декларирует с улицы монолит кирпича, затем утеплитель потом ГБ. Единственная стенка которую я видел по подобию была в Львове и Сочи. это были стенки 60 см толщиной, с утеплением ватой и замкнутые газобеноном. Мы о таких стенках говорим? Если да то какой шайтан мешает их утеплить по фасаду? ВV, не?
BV написал: Я постоянно сталкиваюсь по работе с воинствующей безграмотностью. Обычное дело :)
Я не оспариваю вашу грамотность. Вы запредельно круты. Но в данном случае вы несете чушь. На всякого мудреца довольно простоты.
18.01.2018 в 15:06:32
Андрей Сновидов написал: Умные советы касаются только лишь домов из монолита кирпича. Как и было заявлено. Вы специально передергиваете на ваш вариант стены? :mad:
Очнитесь. В чьей теме Вы пишете.... Далее надоело переливать из пустого в порожнее.
Андрей Сновидов
Андрей Сновидов
Луганск
18.01.2018 в 15:07:51
BV, Пас.
18.01.2018 в 15:08:43
Андрей Сновидов написал: Правильное утепление с фасада бесполезно в случае неправильного утепления внутри стены. Но еще раз для танкистов, я предлагаю утеплить фасад потому что дом монолит. Понятно?
Меня на пасеке укусила коза ;) Где логика, Карл?
Андрей Сновидов
Андрей Сновидов
Луганск
18.01.2018 в 15:09:51
Пас.
EvilRa
EvilRa
Малаховка
18.01.2018 в 17:34:24
EvilRa написал: сейчас стены в таких домах строят в полкирпича...
Вы ж сказали монолит.
Андрей Сновидов, дом монолит кирпич. В первом сообщении писал как выглядит стена : "Дом монолитнокирпичный. И наружная стена выглядит так : кирпич | утеплитель | газоблок."
C2h5-OH написал:
EvilRa написал: чем пеноплекс плох?
в жилых домах паропроницаемость должна изнутри наружу увеличиваться, а пеноплэкс считается не паропроницаемым.
C2h5-OH,
BV написал:
EvilRa написал: BV, Спасибо за разъяснения. Значит эту стену лучше не трогать :( А углы можно проштробить, посмотреть, есть ли там пустоты?
Для начала точно узнайте про конструкцию стены. Кто-то делает ремонт... или посмотрите строящиеся дома рядом того-же застройщика.
EvilRa написал: BV, чем пеноплекс плох?
Паронепроницаем, что вызывает накопление влаги. Поэтому запрещен в фасадном утеплении. Хорошо горючий материал.
BV, Спасибо за разъяснения. А для утепления балкона его можно использовать?
BV написал: Ну если для Вас заплатки на фасаде не порно, то у меня несколько другой взгляд на вещи. Кроме того, при ИМЕННО такой конструкции стены это и вредно и не имеет смысла. Есть нюансы.
Та вы жжете. Чем вам утепление по фасаду не угодило? Я речь веду исключительно о кирпиче "монолите". Вы утепление со стороны улици называете порно? Больное на голову, не?
BV написал: Вы не поняли о какой конструкции стены идет речь. Внешний кирпич - облицовка в полкирпича. И почитайте внимательнее про слой утеплителя внутри стены. И ссылка на фото - в помощь.
Было сказано что стена монолит с улицы. Для меня это значит что стена 60 см а внутри пеноблок. Я не правильно понял?
BV написал: Вы просто не знаете этих конструкций. Дом монолитный, а не кирпичный. Внешние стены - не несущие.
Задекларировано монолит. У нас монолит это только что отлили из бетона. Поэтому перевел с русского на русский, монолит это 60 см стенки и внутри ГБ. Что то не то7
Андрей Сновидов, у нас строят монолитные дома так : заливается внутренний скелет здания, состоящий из несущих пилонов и после обкладывают уличные стены ГБ, потом утеплитель и кирпич. При этом застройщик пытается сэкономить по максимуму.
Андрей Сновидов, подтверждаю что BV правильно понял тип дома.
