harmoxyne
harmoxyne
Гархинг
18.01.2018 в 11:20:59
Здравствуйте. Переехал в новую квартиру, там была встроена индукционная варочная панель Siemens (точной модели, к сожалению, не знаю). Первый день с ней всё было хорошо. На второй день она сама по себе включила блокировку от детей, с трудом пополам её выключил (в этой панели она выключается переводом всех комфорок в режим 2 и поочередным выключением справа налево). Кастрюля воды вскипятилась, всё хорошо. На третий день - комфорка включается, прогревается, выключается и индикатор мигает cl. !#[https://www.youtube.com/watch?v=GsEPLMmEdLo&feature=youtu.be]
Пробовал выключать питание (со щитка, до розетки не добраться, нужно полностью снимать духовой шкаф), минут на 5 - не помогло. Был вариант, что проблема в духовке под ней, но целую ночь плита охлаждалась, утром - ничего не изменилось.
Может кто-то сталкивался с такой проблемой и подскажет, что делать и куда копать?
alex50
alex50
18.01.2018 в 14:31:13
вентиляторы охлаждения включаются?
Antlk
Antlk
18.01.2018 в 16:24:14
Это древняя панель из серии EH777xxx, если не ошибаюсь. Ошибка с1 = в электросети слишком низкое напряжение.
harmoxyne
harmoxyne
Гархинг
18.01.2018 в 18:09:41
alex50 написал: вентиляторы охлаждения включаются?
alex50, да, судя по звуку - включаются.
Antlk написал: Это древняя панель из серии EH777xxx, если не ошибаюсь. Ошибка с1 = в электросети слишком низкое напряжение.
Antlk, посмотрел модели, похоже, что Siemens EH 777501. Это как-то странно, потому что на кухню идёт автомат (не знаю, как это правильно назвать) на 400 Вольт, в сеть включены холодильник, духовой шкаф, варочная панель и посудомоечная машина. Посудомойка отключена с кнопки (но включена в розетку), при работает нормально, холодильник включен в сеть и работает постоянно (тоже нормально, без перебоев), духовой шкаф - просто включен в сеть, но работает на максимальной нагрузке нормально. Не может же быть одной только плите мало напряжения? Пробовал отключить холодильник - не помогло. Отключить шкаф или посудомойку не могу (их нужно вынуть, розетка за ними, а инструмента сейчас нет).
Может ли как-то получиться, что проблема в розетке и нужно её поменять?
Antlk
Antlk
18.01.2018 в 21:55:21
harmoxyne написал: похоже, что Siemens EH 777501
Похоже
harmoxyne написал: что проблема в розетке и нужно её поменять?
Подключение должно быть выполнено кабелем от автоматического выключателя до клеммной коробки вар. панели. Никаких розеток.
harmoxyne написал: на кухню идёт автомат (не знаю, как это правильно назвать) на 400 Вольт
Индукционные вар. панели Siemens подключаются по след. схемам:
  1. 220-240V L/N/PE
  2. 381-415V 2L/N/PE
Попробуйте нагрев не на режиме PowerBoost, а на "7", например. Измените схему подключения на однофазную 220-240V L/N/PE, если сейчас двухфазное. Если позволит проводка по сечению.
P.S. Всё личное мнение. Могу ошибаться.
alex50
alex50
19.01.2018 в 00:35:28
ну и проверить напряжение при нагруженной сети......
19.01.2018 в 01:43:04
harmoxyne написал: Может ли как-то получиться, что проблема в розетке и нужно её поменять?
ну проблема может быть в разболтавшемся контакте в месте подключения как на самой панели, так и в клеммнике.
harmoxyne написал: Это как-то странно, потому что на кухню идёт автомат (не знаю, как это правильно назвать) на 400 Вольт, в сеть включены холодильник, духовой шкаф, варочная панель и посудомоечная машина
фото лучше прояснит, а так не понятно
harmoxyne
harmoxyne
Гархинг
23.01.2018 в 18:57:02
Всем отписавшимся спасибо за ответы. Проблема всё же была в напряжении -- сказалась сельская местность. В первый день обогреватели (4 штуки, на электричестве) были выключены и плита, соответственно, работала нормально. А на следующий день, когда их включили, перестала. Попробовал выключить обогреватели -- плита заработала как надо. Потому, буду присматривать стабилизатор, всем ещё раз спасибо.
alex50
alex50
23.01.2018 в 21:25:45
harmoxyne, не лучше ли раскидать отдельно по фазам, а то стабилизатор будет подороже плиты............... а если в квартире одна фаза, то там сеть должна держать такую нагрузку!
23.01.2018 в 22:10:30
harmoxyne написал: Всем отписавшимся спасибо за ответы. Проблема всё же была в напряжении -- сказалась сельская местность. В первый день обогреватели (4 штуки, на электричестве) были выключены и плита, соответственно, работала нормально. А на следующий день, когда их включили, перестала. Попробовал выключить обогреватели -- плита заработала как надо. Потому, буду присматривать стабилизатор, всем ещё раз спасибо.
harmoxyne, Замерьте напряжения по фазам при вкл/выкл конвекторе и конвекторах Может ноль уже отгорает...
