1Sun
1Sun
18.01.2018 в 12:02:46
Привет!
Подскажите, пожалуйста, чем можно доставить снизу ремсостав на максимальную глубину между потолочных ЖБ плит толщиной 220 мм? Ширина щели 30 мм. Замена пеной не рассматривается.
Читал про такой вариант: каменная вата вымачивается в цементном растворе или ремсоставе и забивается на максимальную глубину.
Может ли с задачей по глубокому нанесению ремсостава справиться монтажный пистолет под нефасованный герметик, в который будет закладываться ремсостав? Или ремсостав сильно превышает герметик по густоте?
18.01.2018 в 12:17:55
1Sun написал: Подскажите, пожалуйста, чем можно доставить ремсостав на максимальную глубину между потолочных ЖБ плит толщиной 220 мм? Ширина щели 30 мм.
"Сокол" + широкий шпатель + узкий длинный шпатель (20-25мм) + передвижная опалубка с подпоркой Вариант - мешок кулинарный - набрать пакетов з прочного ПЭ, в него раствор, завязать пакет, обрезать носик.
1Sun написал: Читал про такой вариант: каменная вата вымачивается в цементном растворе или ремсоставе и забивается на максимальную глубину.
Это хуже, чем пена.
1Sun написал: Может ли с задачей по глубокому нанесению ремсостава справиться монтажный пистолет под нефасованный герметик, в который будет закладываться ремсостав?
не особо технологичная идея - давить в шов 30мм из носика в 5-7мм.
1Sun написал: Или ремсостав сильно превышает герметик по густоте?
Их много разных, в том числе и по фракции песка. По густоте - как разведете, таким и будет, но жидкий свалится на голову :) По времени схватывания ремсоставы тоже сильно отличаются - есть и 5 минутные.
1Sun написал: Замена пеной не рассматривается.
Почему? Дело в том что стык плит заполняется ремсоставом (или просто ЦПС) для того чтобы сделать шпонку между плитами и устранить взаимное перемещение плит под нагрузкой. Чтобы плиты работали как единое целое. Если такой цели нет - то достаточно пены. Даже при заделке ремсоставом надо оставить нижнюю часть шва под заделку пеной - 2см примерно. Пена эластична, и не будет трещин, если последующие слои сделать правильно.
1Sun
1Sun
18.01.2018 в 12:49:39
Спасибо!
BV написал: не особо технологичная идея - давить в шов 30мм из носика в 5-7мм.
А если носик пошире? Как тут https://www.tophouse.ru/images/price/shtukaturki--suhie-stroitelnyie-smesi--kladochnyie-rastvoryi--klei--zatirki--arhitekturnyiy-dekor/-b-quick-mix--kvik-miks-b----suhie-smesi--klei--zatirki/phprgyg4n.jpg
BV написал: "Сокол" + передвижная опалубка с подпоркой
А есть картинка, как это выглядит?
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
18.01.2018 в 13:14:24
сокол штукатурный
1Sun
1Sun
18.01.2018 в 13:34:41
Это просто доска под рустом, которую с пола чем-то подпирают?
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
18.01.2018 в 13:57:31
1Sun, да.
18.01.2018 в 16:58:43
1Sun написал:
1Sun, да доску оберните пэ пленкой
