tutkin
tutkin
18.01.2018 в 19:49:44
Задался вопросом, а нужен ли редуктор на линии с двумя (почти тремя) потребителями. Имеется кран, посудомойка и краник с питевой водой, с 3-х ступенчатым фильтром. Схема подключения холодной воды такая: шаровый кран-грязевик-редуктор-счетчик-магистральный фильтр далее в три точки кран, мойка, питьевой фильтр. Собственно, так все стояло 7 лет. Сейчас по факту, после очередной "аварии где-то на линии" редуктор потек. Учитывая, что он ноунейм и такой же я вчера сменил в ванной, пришла пора менять и этот.
Имеетли право на жизнь эта же схема только с вентильным краном (предположительно FAR, может какой еще посоветуете) на входе вместо шарового? То есть давление отрегулировать вентильным краном? Местный сантехник сказал, что в стояке давление 9 бар, но в это мало вериться. Многоэтажный дом, этаж 10.
Спасибо за совет.
Mazayac
Mazayac
18.01.2018 в 20:33:45
tutkin написал: давление отрегулировать вентильным краном
физически невозможно. Давление в квартире при отсутствии водоразбора будет строго равно давлению в стояке.
tutkin
tutkin
19.01.2018 в 00:54:32
Mazayac, спасибо. Думал, что таким образом можно решить дилемму.
Mazayac
Mazayac
19.01.2018 в 00:57:57
tutkin, поставьте VT.085.N . На текущий момент - самый бюджетный из полноценных мембранных редукторов.
19.01.2018 в 02:25:30
tutkin написал: Местный сантехник сказал, что в стояке давление 9 бар,
бывает и так
genuimous
genuimous
19.01.2018 в 10:58:18
У редукторов есть ресурс (например 6 лет или 150 тыс. срабатываний), их придется так или иначе менять.
tutkin
tutkin
19.01.2018 в 14:07:49
Mazayac написал: tutkin, поставьте VT.085.N . На текущий момент - самый бюджетный из полноценных мембранных редукторов.
Mazayac, а что насчет мини far? По цене столько же как и вальтек, но far вроде будет надежней. У меня такое мнение сложилось.
Mazayac
Mazayac
19.01.2018 в 14:40:58
tutkin, что такое "мини FAR"? Индекс, модель. Мини - редукторы во-первых, нельзя ставить на вводе, они на 1 потребителя. А во-вторых, они поршневые и долго на нашей воде не живут.
genuimous
genuimous
19.01.2018 в 15:35:37
tutkin написал: Собственно, так все стояло 7 лет. Сейчас по факту, после очередной "аварии где-то на линии" редуктор потек. Учитывая, что он ноунейм и такой же я вчера сменил в ванной, пришла пора менять и этот.
Думаю решение на поверхности. Посчитайте, сколько вы собрались жить [в данном жилье]. Разделите это время на срок службы редуктора. Затем идете и покупаете нужное количество редукторов + с небольшим запасом. Стоят они недорого. Таким образом получите все редукторы одного размера и одного вида, можете менять их по мере надобности. 7 лет по мне так нормальный срок. Редуктор это механическое устройство, вечным оно не будет. Вентиль кстати тоже.
РаботничкиНТ
РаботничкиНТ
Самара
19.01.2018 в 15:56:23
genuimous, Наверняка есть в конструкции уплотнения, материал которых стареет. Так что, ой. А вот для дверных замков вариант брать про запас — хороший
genuimous
genuimous
19.01.2018 в 16:18:01
РаботничкиНТ написал: Наверняка есть в конструкции уплотнения, материал которых стареет.
Вероятно так и есть, но на некоторое время хватит.
