Посититель
Посититель
20.01.2018 в 00:34:22
hazel написал: 1) Подскажите, пожалуйста, необходимо ли заменять старую алюминиевую проводку на медную с точки зрения безопасности?
На безопасность почти не влияет. .
hazel написал: Свой срок эта проводка отслужила, судя по статьям в интернетах.
Если не перегружалась, соединена сваркой, прессовкой, то прослужить ещё как минимум столько же времени как прослужила! .
hazel написал: Откуда брать землю
Как ПРАВИЛЬНО делать электрику в квартире старого жилищного фонда, чтоб не стало хуже, чем было, и как, на сколько можно, повысить электро/пожаро безопасность, разъяснял неоднократно подробней всех на просторах Русскоязычного интернета с цитированием здравомыслящих пунктов Российских, Украинских нормативов, своими словами, с поясняющими картинками, фото, на этом форуме в теме звуковое оповещение о пробое на корпус и других темах.
Старые сообщения на форуме после "модернизации" движка форума побиты, картинки послетали вниз, некоторые вообще слетели, часть цитирования отображается как обычный текст. .
hazel написал: полагаю, что гофра - некий гарант безопасности.
Гофра, особенно та что продаётся на каждом углу, за подвесным, натяжным потолком, в полостях ухудшение пожароной стойкости помещения!
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов
alx220
alx220
20.01.2018 в 00:41:21
BV написал: И зря. По каждому случаю думать надо. Например, кабельные лотки очень выручают. А укладывать гофру в кабельные лотки - ну это "трусы на шубу"
Смотря какие лотки. Если проволочные, то это фактически просто способ крепежа кабеля и гофру они не отменяют. Если лотки со сплошной неперфорированной стенкой, то гофру использовать действительно смысла нет.
BV написал: Мое мнение - гофра нужна там, где нужна механическая защита.
Какая именно и от чего? Например, от шпателя штукатура - тогда в штробах тоже нужно кабель в гофре прокладывать.
BV написал: Давайте я в третий раз Вам скажу, что не хочу валить в кучу, и желаю разобраться хотя бы с одним. А потом уже с другим.
Одно связано с другим. Если учесть, что в случае перегородок речь не идет о "проходной/непроходной", то станет понятно, что и в случае потолков на этом не стоит акцентировать внимание. Так же, как с этим не связана и сменяемость проводки.
Из п. 15.15 следует, что гофра связана с группой горючести потолка/перегородки.
BV написал: Но все мы знаем, что сменяемость проводки даже в гофре - частенько является всего-лишь на словах :)
Чтобы она была на деле, нужно использовать гладкостенные трубы и проходные коробки.
BV написал: ГКЛ потолок с люками 60см каждые два метра (или светильниками каждый метр, которые можно вынуть) - проходной, а без люков - не проходной.
Обычно люки расположены только в отдельных помещениях типа санузлов или гардеробных. И нужны они для обслуживания вентиляции или еще какого-то оборудования, которое не способствует тому, чтобы потолок был проходным. Часто потолок из ГКЛ сочетается с тепло- шумо-изоляцией.
Что касается светильников, то они зачастую накладные. Если же встраиваемые, то очень часто это небольшие по размеру "точки".
В общем, в квартире потолок вряд ли может быть проходным.
dokar
dokar
Мадонатор
20.01.2018 в 00:41:41
Посититель написал: Гофра, особенно та что продаётся на каждом углу,
А в каком углу то что надо ? :)
Да, ни фига.
MaSeVi
MaSeVi
20.01.2018 в 01:02:06
dokar написал:
dokar, угол любой!)))
20.01.2018 в 01:11:10
alx220 написал: Смотря какие лотки. Если проволочные, то это фактически просто способ крепежа кабеля и гофру они не отменяют. Если лотки со сплошной неперфорированной стенкой, то гофру использовать действительно смысла нет.
Вы уж все же почитайте Вами любимый пункт - где какие лотки. И давайте сразу определимся - если у Вас за непроходным потолком допустим есть распаячная коробка - несменяемо. И зачем тогда гофра нужна? Если три поворота - то же самое...
alx220 написал: Какая именно и от чего? Например, от шпателя штукатура - тогда в штробах тоже нужно кабель в гофре прокладывать.
Вы вот таким способом лучше с Radio общайтесь, а мне - не интересно.
alx220 написал: Из п. 15.15 следует, что гофра связана с группой горючести потолка/перегородки.
гофра - это труба, а с группой горючести связан материал трубы - и тд
alx220 написал: Что касается светильников, то они зачастую накладные. Если же встраиваемые, то очень часто это небольшие по размеру "точки".
В квартире. Я не только с квартирами имею дело.
alx220 написал: В общем, в квартире потолок вряд ли может быть проходным.
... и протяжные коробки там тоже не делают.
Radio
Radio
Заблокирован
20.01.2018 в 08:43:31
Посититель написал: Гофра, особенно та что продаётся на каждом углу, за подвесным, натяжным потолком, в полостях ухудшение пожароной стойкости помещения!
В кои веки я согласен с Поситителем прямо вот по трем пунктам из четырех! :a
Designman
Designman
20.01.2018 в 11:37:15
hazel написал:
Vadim 161 написал:
landco написал: а зачем менять алюминиевую проводку, в чем смысл? Нужно просто знать ее сечение и не превышать максимально допустимой нагрузки, и все ведь?
Ну да, ну да. Сделаете себе супер ремонт, а у вас вдруг где-то в полу скрутка отгорит, в П-3 их много замуровано, как уже говорили здесь.
Vadim 161, а отгорит она от превышения допустимой нагрузки? Не от старости ведь?
hazel, Чаще всего все проблемы начинаются после "потопа"
Выложил фото устройства штатной проводки в "трешке" и весь процесс ее замены на новую: https://yadi.sk/d/WTSVsjuV3RcjYC
Designman
Designman
22.01.2018 в 10:43:21
dokar написал:
Designman написал:
dokar написал:
MaSeVi написал:
Designman написал: в этих домах довольно ровные стеновые панели
С точки зрения плоскости м.б. и ровные, но вот как поставлены - м.б. вопрос...
MaSeVi, Пьяные в стельку . У мну одна 50 мм от вертикали. Во времена Горби строили , а он их Марго показывал. :)
dokar, Несущая или перегородка?
Designman, Перегородка. Надо было полностью снести , все равно дверь переставляли. :o
dokar, У меня в П-4 такая же история была, а вот по несущим стеновым панелям, в этих домах допускается отклонение по вертикали: не более 10мм на всю высоту стены.
hazel
hazel
22.01.2018 в 17:54:07
Designman написал: hazel, Чаще всего все проблемы начинаются после "потопа"
Эта квартира и проводка пережила один потоп от верхних соседей. Вода текла в основном по стенам в ванной, холле, немного в малой комнате. Электрика, видимо, не пострадала.
Спасибо за ответы! Почитав формум, мне видится такой вариант: завести по кабелю 3х10мм^2 электричество в квартиру и поставить щит в прихожей. От него по плинтусу провести линию на балкон+компьютер, и на кухню. Остальные розетки по мере надобнсти. Скорей всего - шлейфом под плинтусом, в одну из малых комнат будет идти длинная линия, обойдя периметр другой малой комнаты и заходить через сквозное отверстие в стене в месте розетки у дверей. В гостинную из кухни, также сквозь стену. На кухне вокруг вентилляционной шахты нет плинтуса, так что туда линию думаю проложить через санузел (который будет ремонтироваться капитально с демонтажом стены) под потолком, опускаться по тех.шкафу и через отверстие вместе с трубами заходить в кухню. Возможно, это не самый оптимальный путь - класть провод рядом с трубами для воды. Предполагаю защитить его в этом месте по-возможности (гофра, короб). Отдельная линия на санузел (или две - плюс одна на проточник). Свет остается штатным.
На сколько плох такой вариант?
