Чо-то я боюсь ставить какой-нибудь ква-ква-фор и прочие аналоги. Рвет их через одного. А магистральные вроде получше. Так вот, если взять магистральник и в него какой-нибудь самый тонкий фильтр, как идея? Допустим "воду я не из болота беру". Бонусом отпадает проблема с подключением, я смогу использовать нормальные фитинги и трубы а не то пластиковое убожество из набора. Наверное затея бредовая, поэтому объясните, почему : ).
Вот возникла вообще такая универсальная идея:
1) берем фильтр
2) его подключаем в разрыв между подводкой кухонного смесителя
3) сам фильтр крепится на стену кронштейнами под кухонную мойку
Итого имеем в смесителе холодную воду всегда околопитьевого качества. При этом не требуется специальный смеситель или отдельный краник с изливом. То что внутри излива потоки будут смешиваться с технической горячей водой как по мне не сильная беда, вода же проточная. При наполнении емкости для питья нужно будет помнить что наливать только холодную и желательно спускать некоторый объем. Ну или ставить 2 фильтра на ГВ и ХВ. К сожалдению установить фильтры на вводе не представляется возможным.
Берется металлический корпус фильтра на 10" slim типа такого:
В него вставляется фильтрующий финишный элемент типа такого:
Картридж финишной очистки B510-07 представляет собой сменный картридж для фильтров и фильтров фирмы Аквафор. Удаляет такие загрязнения, как примеси хлора, металлов, особенно тяжелых, органические соединения, в том числе бактерии и вирусы. Меняется вместе с корпусом бактериостатичности.
Особенности картриджа B510-07:
Помечен белым цветом
Сорбционная загрузка модуля изготовлена по технологии «карбфайберблок» из волокон Аквален и гранулированного активированного угля
Гидрофильные особенности и поверхность Аквалена позволяют отфильтровать большие объемы воды
Тонкая очистка достигает благодаря размеру пор в 1 мкм
Бактерицидные свойства обеспечиваются модифицированными в волокна Аквалена ионами серебра
Для пущей надежности и регулировки напора фильтр подключается через редуктор с манометром.
Т.к. потребности в воде невелики, ресурса картриджа должно хватить. Вода не сильно грязная. Меняться он будет по сроку или чаще. Подключение будет к смесителю с отдельным входом подводки от фильтра. У фильтра стандартная 1/2 резьба, проблем с подключением нет вообще никаких, хоть напрямую полипропиленом паяй.
Штука классная, сколько стоит? А фильр к нему этот B510-07 ? У нас таких колб нету. :( Поэтому поставил перед прозрачным фильтром редуктор + гаситель гидроударов.
Чуть больше сотки баксов. И что значит нету? Вот он: Ну и почта же есть. Фильтр да, подходит (должен) любой стандартный. Обычно это угол на 5-10 мкм, есть и получше вроде того аквафора.
Производитель заявляет что пиковое давление (на разрушение наверное) 26 атм, рабочее до 8, что с запасом перекрывает возможности квартирного водопровода. Редуктор наверное лучше поставить, хотя можно и не ставить (редуктор нужен будет для регулировки напора и страховки).
Из рисков: нержавейка может проржаветь, ну и вопрос хватит ли одной ступени даже если часто менять. Цена картриджа порядка 10 баксов, обычныее угольные дешевле от 2-3 баксов.
Также можно поставить каскадом несколько таких и использовать в них разные картриджи, если одного вдруг будет мало. Соединять можно стандартными фитингами: муфтами, углами, американками, гибкими шлангами, полипропиленом, металлопластиком, да хоть оцинкованными сгонами (но лучше не надо, сгоны у меня гнили за 3 года).
Производитель колбы ответил, что доставка по РФ стоит около 1 тырк, срое неделя. Производитель фильтра на прямой вопрос ответил что-то несуразное "Можно использовать, если есть предварительная очистка" что можно интерпретировать как "да" так и "нет". С другой стороны, мы же льем в кувшин воду из-под крана, а там аналогичный одноступенчатый фильтр (только с пониженным ресурсом), и это как бы нормально. Более популярный угольный картридж конечно тоже наверное подойдет, но его степень очистки сильно меньше.
Ресурс 6 тонн или 6 месяцев (что наступит раньше). Потребность в питьевой воде за этот период не более 2 тонн, в реальности наверное и 1 не набежит. Согласен менять раз в 3 месяца. 500 литров-то он точно осилит (8% ресурса)? Но желательно конечно все же раз в полгода (20-30% ресурса), иначе получается экономическая нецелесообразность в сравнении с кувшином.
Как то не очень внушительно, по параметрам он ничем не отличается от моего пластика!
Давление подводимой воды: от 0,14 до 0,8 МПа (от 1,4 до 8 кгс/см
Максимальное мгновенное давление на входе (гидроудар): 1,6 МПа (16 кгс/см
пиковое давление (на разрушение наверное) 26 атм - такое давление большинство "пластика" выдерживает!!!
