Здравствуйте!
Прошу посодействовать в выборе материалов и технологии для наливного пола.
Суть моей задачи - сделать пол в частном доме под покраску без трещин (около 200м2).
Что я имею на данный момент:
- уже готова стяжка, делали 3 года назад. Есть приличные трещины, сам бетон не выглядит очень качественным (самая большая комната 6х10 метров);
- под стяжкой водяной теплый пол, высота стяжки над теплым полом около 10см (желательно сохранить теплопроводность пола, т. к. теплый пол является основной системой отопления);
- в стяжке уже установлены конвекторы, из-за этого толщина наливного пола не может превышать 8мм;
- есть ощущения, что при работе теплого пола трещины в стяжке увеличиваются.
Мне предлагают следующий вариант:
- обеспыливание;
- ремонт трещин ремонтной массой 940 EUROPLAN QUICK;
- грунтование в 2-3 слоя Mapei PRIMER G 25 кг;
- нанесение самонивелируемой массы толщиной слоя 4 мм (Наливной пол Mapei ULTRAPLAN ECO);
- шлифование и обеспыливание;
- нанесение упрочняющей пропитки-грунтовки для бетонных и прочих минеральных оснований TurboFloorPU10;
- нанесение полиуретановой матовой эмали для защитного окрашивания бетонных поверхностей TurboFloorPU21;
- нанесение двухкомпонентного полиуретанового износостойкого лака (матовый) TurboFloorPU40.
Вопросы:
- не возникнут ли в итоге трещины?
- можно ли заменить материалы Mapei на менее дорогие?
- или нужно использовать полиуретановый наливной пол?
Заранее спасибо!
