Brovok
Brovok
20.01.2018 в 00:20:41
Доброго времени суток, помогите определиться что делать с полом в Тренажёрном Зале. Планирую открыть тренажерный зал, взял в Аренду помещение снесли все не несущие стены и теперь озадачены что делать с полом, старая стяжка много где в трещинах. Есть мысль снять старую стяжку и залить новую, но меня убеждают что если взять экструдированный пенополистирол 20 и сверху положить фанеру 12, а сверху всего этого будет лежать резиновое покрытие. Забыл написать помещение на 2-м этаже и под стяжкой плиты перекрытия. Так вот вопрос выдержит ли экструдированный пенополистирол?)
Сибиряк
Сибиряк
20.01.2018 в 00:57:27
штангу вряд-ли выдержит фанера такой толщину.
Brovok
Brovok
20.01.2018 в 01:17:29
Сибиряк, на фанеру планируется положить специальное резиновое покрытие 10 для тренировочных залов, и для становой тяги будет установлен помост. Вообще как мысль имеет право на жизнь?
20.01.2018 в 01:19:58
Brovok написал: но меня убеждают что если взять экструдированный пенополистирол 20 и сверху положить фанеру 12, а сверху всего этого будет лежать резиновое покрытие. Забыл написать помещение на 2-м этаже и под стяжкой плиты перекрытия. Так вот вопрос выдержит ли экструдированный пенополистирол?)
А проверьте... Сделайте образец и покидайте на него гири день-другой...
Вас ведь мало волнует, что все это будет прыгать под нагрузкой, правда? :)
Brovok
Brovok
20.01.2018 в 01:31:17
BV, если чесно и не задумывался.
Андрей Сновидов
Андрей Сновидов
Луганск
20.01.2018 в 01:32:01
Brovok, А есть кому все это делать? Могу и стяжку и пенопласт с фанерой. :yu:
Этот пенопласт очень устойчивый, его и в отмостки кладут в и полы в автостоянках. И с фанерой вариант не плохой. Нужно теперь изобрести как сделать чтобы это все не расползалось. ) Приклеить пенопласт, на него приклеить фанеру, и ваше резиновое покрытие. Модненький пол получится. :popcorn
Андрей Сновидов
Андрей Сновидов
Луганск
20.01.2018 в 01:42:07
BV написал: Вас ведь мало волнует, что все это будет прыгать под нагрузкой, правда?
Лучше гирей об стяжку лупануть?! Я в Сочи работал в фитнесе. Там хол, раздевалка и прочий проходняк керамогранит и коммерческий линолеум, а именно залы покрытие из крошки резины, затем (сверху вниз) фанера, далее плиты полиуретана, затем бетон. Нормуль все держится.
20.01.2018 в 01:43:14
Brovok написал: Сибиряк, на фанеру планируется положить специальное резиновое покрытие 10 для тренировочных залов, и для становой тяги будет установлен помост. Вообще как мысль имеет право на жизнь?
Brovok, вот там где вы покупаете это спец покрытие и спросите у производителя - какая должна быть под него основа. Покрытие такое денег стоит, и гарантию имеет. Нарушите требования - гарантии не будет. Если там, где покупаете только одни продаваны, то толку не будет.... свяжитесь с представительством, именно с технологами.
20.01.2018 в 01:47:00
Андрей Сновидов написал: Лучше гирей об стяжку лупануть?!
Это Вы себя спрашиваете, или меня? Если меня, то... Будьте любезны ссылочку, где я хоть что-то написал о стяжке... Если этой ссылочки нет, и я это не писал ТО НЕ БОЛТАЙТЕ ПОЧЕМ ЗРЯ
Андрей Сновидов
Андрей Сновидов
Луганск
20.01.2018 в 01:49:53
BV написал: Это Вы себя спрашиваете, или меня?
Себя конечно. )
20.01.2018 в 01:53:45
Brovok написал: BV, если чесно и не задумывался.
Brovok, еще.... в финтесах зимой задалбывает статика .... поинтересуйтесь об антистатических свойствах этой резины. И как правильно укладывать, чтобы эта антистатичность работала, если она есть.
