kovalkina22
kovalkina22
20.01.2018 в 14:54:21
Между туалетом и ванной гипсовая стена. В стене горизонтально расположены 2 трубы (сквозь стену, по длине как толщина стены). Со стороны ванны в трубам вкручены эксцентрики и к ним смеситель. со стороны туалета вкручены 2 американки (одна с холодной водой, другая с горячей). Раньше трубы просто лежали намертво в гипсе, но мастер который ставил счетчики как-то выломал эти трубы, что они теперь болтаются в дырочках в стене, а не намертво замурованы в ней. Трубы не вылетают окончательно, но болтаются (ходят в зад-вперед, крутятся по своей оси, и чуть-чуть болтаются в стороны). Соответственно кран, который в них вкручен тоже болтается. В интернете посмотрела как менять кран, вроде ничего сложного, но из-за того что трубы крутятся вокруг своей оси не получается от них открутить старые эксцентрики, да и вообще что-то вкрутить. Щель между трубой и дыркой в стене очень тонкая, чем-то промазать не получится, если чем-нибудь тонким только впрыснуть что-то туда. Подскажите пожалуйста, как можно сделать так, что бы трубы опять крепко сидели в стене, а не болтались и можно было вкрутить новый кран, и что бы он не болтался.
20.01.2018 в 15:03:03
Сложно по описанию КОНКРЕТНО сказать. Сделайте хоть фото что-ли :)
kovalkina22
kovalkina22
20.01.2018 в 15:16:13
kovalkina22
kovalkina22
20.01.2018 в 15:17:54
На правой фотографии видно свет в левой дырке, это свет включенный в туалете.
20.01.2018 в 15:38:33
kovalkina22 написал: Между туалетом и ванной гипсовая стена.
Это пазогребень, гипсовая сантехкабина, или стена из гипсокартона?
Вообще говоря - надо вынуть эти трубы из стены и переделать по человечески всю эту порнографию ... Убрать эти гибкие подводки с накидными гайками, которые вы называете американками. Если делать хорошо - потребуется немного покромсать стенку со стороны туалета, заклеенную пленкой. Если это внутри сантехшкафа - то невелика потеря.
kovalkina22
kovalkina22
20.01.2018 в 16:04:04
BV написал: Это пазогребень, гипсовая сантехкабина, или стена из гипсокартона?
Скорее всего сантехкабина, но это не точно.
BV написал: Если это внутри сантехшкафа - то невелика потеря.
Не в шкафу. Из шкафа (через дырочки) выходят подводки с накидными гайками и подключаются к трубам на стене (вне шкафа).
А как можно укрепить трубы, без кардинальных решений: переносов трубопровода и кромсания стен (обоев)? Ну вот есть дырка в стене и труба чуть меньшего, чем дырка диаметра. Неужели в сантехнике не используются материалы которыми можно залить щели чтобы закрепить трубу? Или как вообще укрепляются трубы врезанные таким образом в стену? :)
20.01.2018 в 16:17:50
Откручиваете накидные гайки. Выдергиваете все это вместе со смесителем из стены. (но как внутри не знаю - могут быть сюрпризы и не выдернется так просто) Выкручиваете все что надо и тд и тп. Зачищаете трубы от грязи. Эксцентриками подгоняете, чтобы трубы входили в свои родные отверстия с нормальным зазором. У вас получается новый смеситесь в сборе с чашками, эксцентриками трубами. Откладываете в сторону. Чистите отверстия от грязи. Сушите. Грунтуете грунтовкой глубоко проникновения. Сушите. Мажете отверстия внутри герметиком на основе MS полимера - Соудал Fix All. Мажете трубы тем же герметиком. Отверстия труб затыкаете кусочками тряпки, газеты и тд - чтоб герметик не попал. Втыкаете всю конструкцию обратно и подпирате чтобы встало ровно как надо. Ждете двое суток. Наворачиваете обратно гибкие подводки. Пользуетесь. Если хотите быстро - то вместо герметика MS - клей пена в баллонах. За час - полчаса схватится. Для этого нужны хоть немного, но прямые руки.
20.01.2018 в 16:21:47
kovalkina22 написал: Или как вообще укрепляются трубы врезанные таким образом в стену? :)
По уму такое порно уже никто не делает. Все делается совсем по другому.
15Nm
15Nm
19.10.2024 в 11:24:02
BV, и как же сделать грамотно по-другому? Такая же ситуация. Почти такая же. К трубам подходят гибкие подводки, гайка гп на хвс прикипела как выяснилось: попыталась ее стронуть - крутится вместе с трубой в стене. Стена - в сантехкабине мкд времен середины восьмидесятых. По трубе гвс, откуда гайка гп с грехом пополам открутилась, сужу о состоянии этих труб: ржавые и внутри и в месте контакта с гайкой. Труба еще живая, но лучше заменить на новую. Как открутить гайку? Какие новые трубы поставить, чтобы минимизировать коррозию? Латунный сгон/бочонок подходит для этого? Ну, и первоначальный вопрос: как поставить? Фитинги для мп - вместо гибкой подводки - подобрала никелированные, но может лучше латунные без покрытия?
19.10.2024 в 11:55:05
15Nm, интересное обсуждение - вы это видите, а я нет)
Одно скажу - трубы удерживаются клещами, а гайки крутятся ключами)
Ну и понятия о "красоте" у всех разные)
15Nm
15Nm
19.10.2024 в 14:29:15
BV, простите, не поняла что именно я вижу, а Вы не видите? Мое сообщение не опубликовалось в полном объеме? Оно вообще-то довольно длинное.
Мое сообщение было в продолжение темы, где Вы отвечали. Решила не повторять то, что уже описано очень подробно другим пользователем в самом первом сообщении темы.
Меня интересует не красота вовсе, а надежность и долговечность, о красоте я не заикалась даже.
