Василий Столяров
Василий Столяров
20.01.2018 в 15:59:32
Добрый день, подскажите по выбору редукторов давления. Трубы ПП, запорный кран 1/2", давление около 7атм. Необходим надежный редуктор без переплат, с поддержкой заданного давления, чтобы не только снижал его но и увеличивал при включении дополнительных потребителей водоразбора. Выбор пал на FAR и Honeywell, а именно:
  • мини-редуктор давления воды FAR (FA 2870)
  • Хромированный редуктор давления воды FAR (FA 2850)
  • Honeywell D04FM
  • Honeywell D06F
  1. Они все способны поддерживать заданное давление или только старшие из них? (FA 2850 и D06F)
  2. какой именно посоветуете?
  3. стоит ли рассматривать варианты редуктора с фильтров грубой очистки 100мкм в одном корпусе или лучше раздельные устройства? по цене примерно одинаково выходит
  4. если у меня запорный кран 1/2" то и фильтра/редукторы тоже стоит брать 1/2"? или лучше 3/4"
эго
эго
20.01.2018 в 16:36:13
BV, посоветуете эту контору для дачного летнего водопровода?
20.01.2018 в 16:55:41
эго написал: BV, посоветуете эту контору для дачного летнего водопровода?
эго, бюджетно - да. А трассы проще легче и дешевле ПНД - фиттинги собираются без проблем сильными руками
