Андрей Сновидов
Андрей Сновидов
Луганск
21.01.2018 в 19:32:52
IGK5 написал: BV, финишное микроцементная штукатурка. А если в шпаклевку закатать стеклосеть, а сверху весь пирог уже обклеить флизелином, это даст необходимую прочность?
IGK5, Трещины останутся за армирующим слоем. Ваша штукатурка будет держаться уже за армирующий слой. Вы понаблюдайте за трещиной. Не раскрывается ли она, не бухтит,... Если нет забейте и клейте флиску.
IGK5
IGK5
21.01.2018 в 19:33:12
dmitrovski, какполучается могли, другой вопрос зря я по телефону им звонил уточнял предложенный строителями вариант, надо было письменно запросить.
IGK5
IGK5
21.01.2018 в 19:33:58
dmitrovski, в интсрукциях про полное высыхание написано не было, строители уверили что разницы вообще нет никакой.
IGK5
IGK5
21.01.2018 в 19:37:02
Грэй, понял, спасибо большое. Я тогда буду их расшивать до ближайшего слоя (те до сетки чтобы ее не резать), грунтовать и заделывать. Вопрос раз уж зашел такой серьезный по грунтам правильно ли я понимаю что лучше и в местах демонтажа и гипсовой и цементной штукатурок отверстия грунтовать миттельгрундом те не использовать бетоноконтакт нигде?
IGK5
IGK5
21.01.2018 в 19:37:54
ma-masha, ну это точно не по технологии, равно как и то что сделали мои строители, хотя не оспариваю Ваш экспертный опыт.
IGK5
IGK5
21.01.2018 в 19:40:22
Андрей Сновидов, забивать не хочу, педантично отношусь к вопросу ремонта, буду расшивать, заделывать далее укреплять сверху. Такой еще вопрос есть ли смысл в поверхностном пироге флизелин + стеклосеть илистеклосеть здесь лишняя?
IGK5
IGK5
21.01.2018 в 19:44:00
BV, вот правду и наши, я так думаю. Соответсвенно расшивать трещины надо в любом случае, вопрос остается в том делать это все таки лучше в толщину одного слоя (те до ближайшей стеклосетки вглубь) или прям до стены с прокладыванием стеклосетки взамен вырезанной? И по грунту как я понял для цпс и гипса демонтированные места лучше прогрунтовать миттельгрундом и все? Наше еще на форумах рекомендуют вначале прогрунтовать миттельгрундом чтобы закрепить основание, дать высохнуть, потом нанести слой бетоноконтакта для лучшей адгезии и после этого штукатурить - лишено ли это смысла?
Андрей Сновидов
Андрей Сновидов
Луганск
21.01.2018 в 19:51:09
IGK5 написал: стеклосеть илистеклосеть здесь лишняя?
Я не пользуюсь армировкой, кроме мокрых фасадов, и мест которые я подозреваю могут дать трещину,... .там где уже есть трещина .там где нет должной обвязки например углы , примыкание к имеющейся стене и все такое что не является хорошо привязанным друг к другу, стыки перекрытий, итд
21.01.2018 в 20:09:55
IGK5 написал: или прям до стены с прокладыванием стеклосетки взамен вырезанной?
какой смысл в куске стеклосетки шириной 10см если она не соединена с основной сеткой?
Дайте строителям иголки и нитки - пусть сшивают :D Вот вы заладили сетка-сетка-сетка... а голову включить? Сетка без нахлестов и выпусков бесполезна
-Кельт-
-Кельт-
Владимир
21.01.2018 в 21:12:54
IGK5 написал: BV, вот правду и наши, я так думаю.
IGK5, вы опять на те же грабли наступаете - зачем бетоноконтакт??? Не слушайте вредных советов. Вообще бесконтрольное грунтование это не есть хорошо. Нужно всего-лишь разобраться, что дает грунт классический, а что бетонконтакт. БК применяется только на гладких НЕ ВПИТЫВАЮЩИХ влагу основаниях и за счет своего песка, служит адгезивным материалом!!! На шероховатых, грубых, рыхлых, сильно впитывающих основаниях бетонконтакт это - ЗЛО !Нельзя! А вы хотите на гипсовую штукатурку его нанести. Сделаете только хуже. Так же, как и классический грунт предназначен всего-лишь для упрочнения рыхлого, слабого основания и уменьшения впитываемости, а вот на гладких, не впитывающих основаниях, таких, как гладкие бетонные плиты, классический грунт - ЗЛО ! Прежде , чем всеми этими материалами работать, нужно всего-лишь понять, а что конкретно они делают и все получится как надо.
21.01.2018 в 21:23:43
-Кельт- написал: А вы хотите на гипсовую штукатурку его нанести.
предварительно загрунтованную миттельгрунтом.... это уже несколько другая тема...
