21.01.2018 в 17:22:29
IGK5 написал: Принимая во внимание факт что вряд ли бетоноконтакты разных производителей существенно отличаются хочется думать что проблемы нет.
А вот тут вы сильно ошибаетесь.
IGK5 написал: На верхний слой я как раз хочу стеклосетку сделать при шпаклевке.
от сильных трещин она не спасет - имеет ли смысл тратить деньги? Какое финишное покрытие будет?
21.01.2018 в 17:32:45
IGK5 написал: Knauf бетоноконтакт как раз щелочестойкий (только что посмотрел у них на сайте).
Раньше этой информации не было. Маркетологи видать добавили :)
В то же время там же написано черным по белому: Применение Грунтовка адгезионная КНАУФ-Бетоконтакт предназначена для обработки плотных, гладких, слабо- и не впитывающих влагу оснований, например, бетона, цементных штукатурок, пенополистирола, гипсовых пазогребневых плит под гипсовую штукатурку.
Для внутренних работ.
И здесь тоже.... https://mdbapi.knauf.com/v1/knauf_pdf_download.php?p=g&action=download&a=487521&c=daf1d5c59b15a29c2f1548bd49919a16
Про цементные штукатурки - НИ СЛОВА. Правая рука не знает, что делает левая? :D
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
21.01.2018 в 17:58:52
IGK5 написал: dmitrovski, добрый день. А что плохого в технологии описанной выше? До того как запускать строителей проштудировал кучу строительных форумов + консультировался непосредственно с представительством Knauf по нанесению слоев штукатурки и сделал все по их инструкциям, только сетку от себя добавил для дополнительной прочности.
IGK5, не могли такого сказать!
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
21.01.2018 в 17:59:54
IGK5 написал: Stanislaw34,по нанесению слоев технология строителей. В инструкциях Knauf указано что следующий слой должен наноситься на предыдущий после затвердевания и высыхания первого, но нигде не сказано что высыхание должно быть полным, те за неделю первый слой уже был затвердевшим и подсохшим.
IGK5, после полного высыхания!!!
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
21.01.2018 в 18:07:23
IGK5, после полного высыхания!!! IGK5,а как вообще возводили стены с такими завалами в 6см??? Для чего сетка, уложеная по такой технологии :net: :killyourselfbywall:
Грэй
Грэй
21.01.2018 в 18:19:29
IGK5, если опустить подробности нанесения штукатурки, и остановиться на маяках:
  • Трещины могли появиться оттого, что после снятия маяков, места , подлежащие замазыванию, не были обеспылены и огрунтованы, или, были обеспылены и огрунтованы плохо. Такое явление встречается очень часто. На мой взгляд, такие волосяные трещины совершенно неопасны, вы можете их отремонтировать простым стандартным способом - расшить неглубоко, и зашпаклевать. А можете просто заклеить обоями и забыть.
ma-masha
ma-masha
21.01.2018 в 18:47:02
IGK5 написал: А как гипс не слоить если толщина выходила больше предельно допустимого слоя?
гуще разводить.
21.01.2018 в 19:12:50
Грэй написал: Трещины могли появиться оттого, что после снятия маяков, места , подлежащие замазыванию, не были обеспылены и огрунтованы, или, были обеспылены и огрунтованы плохо.
....и плюс к сказанному - залепили жидким раствором (усадка) - так же проще :)
IGK5
IGK5
21.01.2018 в 19:27:52
BV, финишное микроцементная штукатурка. А если в шпаклевку закатать стеклосеть, а сверху весь пирог уже обклеить флизелином, это даст необходимую прочность?
IGK5
IGK5
21.01.2018 в 19:30:42
BV, согласен что нестыковки идут, но изначально звонил узнавал лично (поскольку этот вариант грунтовки был предложен строителями) и мне подтвердили что делать так можно. В любом случае трещины в местах демонтажа маяков по мп-75 идут точно так же, хотя там уж грунтовали миттельгрундом те в 100% в соответствии с рекомендацией производителя.
