23.01.2018 в 01:45:35
Stanislaw34 написал: Еще идея в голову пришла. Может, на ЭППС картон наклеить и шпаклевать по картону? Типа, аналог гипсокартона?
Если уж так хочется - кусок аквапанели вклеить на пеноклей...
nadegniy
nadegniy
23.01.2018 в 02:02:11
BV написал:
nadegniy написал: BV, На стройке обычно делают халтуру, забивают раствором, он трескается на стыке и вываливается правда со временем, не сразу.
Халтуру - да, но из конусных не вываливается если не совсем уж тощий песок. Хотя в эти заделки, особенно в саншкафах идет в дело все что есть под рукой - вплоть до ботинок и рукавов от телогреек :) Сверху палок расперли, кинули тряпок фанерок и тд и замазали - сойдет
BV, Зачем советовать заведомо халтурное решение, если есть правильное? Клей с сеткой и никаких проблем.
23.01.2018 в 02:12:13
nadegniy написал: BV, Зачем советовать заведомо халтурное решение,
Цементный безусадочный ремсостав - это халтурное?
nadegniy
nadegniy
23.01.2018 в 10:12:22
BV написал:
BV, По пенополистиролу однозначно заведомо халтурное решение. Нужна хорошая адгезия к пенополистиролу и нужно сделать армирование получившейся поверхности.
Shkeddy
Shkeddy
23.01.2018 в 13:25:12
Возьмите хорошего качества монтажную пену, а лучше монтажный клей (такой же балон как у монтажной пены, только вместо пены написано клей, структура получается более плотная и твердая). И обильно запеньте.
Stanislaw34
Stanislaw34
Электросталь
23.01.2018 в 19:55:16
nadegniy написал:
Stanislaw34 написал: Всем спасибо за советы!
dmitrovski написал: Stanislaw34, запеньте, оствьте глубину пару сантиметров и заделайте гипсовой штукатуркой
dmitrovski, примерно так и хотел вначале, но есть опасения, что гипсовый кругляш со временем отслоится. Вот думаю все-таки заделать дыру пенополистиролом. Но не знаю, чем его шпаклевать. Ляжет ли полимерная шпаклевка на поверхность ЭППС? Может, начесать поверхность и нанести бетоноконтакт, а уже по нему полимерной шпаклевкой с малярной сеткой, с выпуском на плиту? Или начесать и обработать поверхность ГГП? Дело в том, что ЭППС можно надежно забить дыру и это не так сложно. Но что дальше - не знаю... :confused:
BV написал: Кхм, к соседям? А как раньше жили?
BV, половина кирпича в распор и строительный мусор. Плоскость была прошпаклевана и покрашена. Дыра в углу, как-то держалось, кое-как.
Stanislaw34, Я вам написал что и как сделать, это будет хорошо и долго держаться. Клей для пенополистирола и в него втопить полосу фасадной сетки.
nadegniy,
Stanislaw34
Stanislaw34
Электросталь
23.01.2018 в 19:59:55
nadegniy написал: Stanislaw34, Я вам написал что и как сделать, это будет хорошо и долго держаться. Клей для пенополистирола и в него втопить полосу фасадной сетки.
nadegniy, спасибо за совет. Я понял, о чем речь. Фасадная технология в микроскопическом масштабе. Главная проблема - клеевой состав не продают расфасовкой 5 кГ. А брать мешок 25 кГ как-то не очень. Тем более, в ближайших магазинах такое не продают, в Москву надо ехать и на себе не привезешь.
Shkeddy написал: Возьмите хорошего качества монтажную пену, а лучше монтажный клей (такой же балон как у монтажной пены, только вместо пены написано клей, структура получается более плотная и твердая). И обильно запеньте.
Попробую запенить клеем из баллона, как предлагают Shkeddy и dmitrovski. Но остается вопрос: чем лучше шпаклевать получившуюся поверхность? Лучше какой-нибудь полимерной шпатлевкой, но вот какой? И надо ли пористую поверхность клея грунтовать ГГП? Напуск на плоскость плиты думаю сделать малярной сеткой.
ma-masha
ma-masha
24.01.2018 в 00:48:10
nadegniy написал:
ma-masha написал:
Stanislaw34 написал: Ребята, такое дело... Потихонечку ломаем у себя и переделываем. Панелька, потолок - плита. В углу потолка сквозная дыра правильной формы диаметром 13 см. Ломаю голову, чем ее заделать. :killyourselfbywall: Замазать как бы не вариант. (Если вариант - как?) Можно запенить, но после подрезки пена больно мягкая. Пока думаю заделать ее ЭППС. Чем шпаклевать ЭППС? Глянцевый слой сошкурим. Надо ли грунтовать ГГП? И, наверное, малярную сетку положить с нахлестом на плоскость плиты? Если кто сталкивался, помогите советом.
Stanislaw34, сначала стенки этой дыры обеспылить и прогрунтовать , потом с пристрастием эти стенки намазать, вмазывая, хоть ротбандом, хоть клеем, хоть цпс, типа. Руками в перчатках можно. Потом туда запихивать раствор(ротбанд, гипс, клей, цас,) вперемешку с штукатурной сеткой. С сеткой лучше держится. До кучи-отрезать от крепления для провода, который в рулончиках, немного, согнуть и распереть туда же. И перемешать всё с сеткой-смесью. Можно так же отрезать от крепежной планки для пласт. окон кусок, и вставить туда враспор. Раствор замешивать гуще.
ma-masha, Жесть какая! :D
nadegniy, жесть или не жесть, а делается быстро и крепко. Но только для тех, кто без понтов и с руками правильно-растущими. ТС, судя по всему, склоняется к танцам с пенополистиролом. Но это лишь оттого, что опыта в штукатурке мало. Ибо, ППС в данном случае-лишь заменяет кусок того же раствора, не прибавляя ему ни прочности, ни жесткости, ни лучшей прилепляемости к стенкам. А его качество-теплостойкость-в данном случае не нужно вовсе.
Shkeddy
Shkeddy
24.01.2018 в 00:49:39
Можно попробывать шпаклёвкой унифлот.
nadegniy
nadegniy
24.01.2018 в 00:53:00
Stanislaw34, Не экономьте на мелочах, клей для пенополистирола типа СТ 85, СТ 190 является сильным плиточным клеем уровня СМ 16, не пропадёт у вас, используете в плиточных работах. Другое на пенополистироле держаться не будет, сами в домашних условиях вы не сможете модифицировать цементный раствор.
nadegniy
nadegniy
24.01.2018 в 00:54:19
ma-masha написал:
nadegniy написал:
ma-masha написал:
ma-masha, Ерунду советуете, это халтура, так себе любимому не делают.
