Dakila
Dakila
Уфа
22.01.2018 в 15:34:10
Имеется присоединенная лоджия 10М2. На лоджии думаю сделать спальное место. Задача выровнять и утеплить пол лоджии с уровнем пола в квартире (45мм). Внизу неутепленная лоджия соседей. На лоджии французское остекление на всю стену(4,5м на 2,5м). На полу будет ламинат. Комната вместе с лоджией 30м2, 2 батареи На данный момент стены и потолок утеплены пир плитами. В квартире 21 градус. Вопросы:
  1. Как поднять пол на 45мм и утеплить его?
  2. 21 градус это холодно, как поднять температуру до 24? (ИК теплый пол, эл.конвектор 0,5кВт, 1кВт, 2кВт или что-то другое?)
22.01.2018 в 15:43:26
Dakila, ЭППС 45мм - но это очень мало для комфорта, да еще и с такой огромной площадью остекления.
Десять раз подумайте прежде чем делать там спальное место. Еще ... и шумы от окна... слишком близко.
Я так понимаю, что это квартира - пенал - бюджетная "студия" ?
Dakila
Dakila
Уфа
22.01.2018 в 15:53:51
BV, Да, это квартира студия 38м2. А какие минусы кроме шума? Будет холодно? На сколько надо поднять пол, чтобы было комфортно? Просто если поднять пол больше чем на 70мм то пол закроет нижний штапик окна и полезет на стекло.
22.01.2018 в 16:40:41
Dakila написал: BV, Да, это квартира студия 38м2. А какие минусы кроме шума? Будет холодно? На сколько надо поднять пол, чтобы было комфортно? Просто если поднять пол больше чем на 70мм то пол закроет нижний штапик окна и полезет на стекло.
Dakila, типовые слои утеплителя в строящихся домах: пол и потолок 200мм, стены 150мм. По практике будет не плохо если везде будет хотя бы 100мм. Но остекление имеет значительно меньшее тепловое сопротивление, чем нормально утепленные стены - холод будет "стекать" от окна. Кроме того в типовых теплорасчетах не учитываются потери лучистого тепла через остекление, а у вас - это целая стена... и батарея напротив стеклянной стены.
Dakila написал: Просто если поднять пол больше чем на 70мм
из этих 70 на утепление останется меньше.... как вариант - пробка на клей, под пробкой - фанера, прикленная к ЭППС. Как вариант - непосредственно у окна можно сделать тоньше - дальше - толще. Но эстетика страдает.
Вариант - электроконвектор внизу вдоль окна... продумывать.. .просчитывать. Утепление лоджии надо продумывать очень дотошно, дело не такое простое, как кажется...
Dima_495
Dima_495
22.01.2018 в 17:27:56
Присоединили маленькую лоджию, 3м2 остекление не во всю стену.... На полу 10 см утеплителя, стена - 4 см + пеноблока, потолок - 10 см... Итог, в самой комнате Тпола=Твозд=27-28 С (стоят 10 секций биметалл), на лоджии Тпола=20-21 (воздух не мерил - чуть холоднее, чем в комнате),босиком стоять холодно. Хорошо, что заложил теплый пол. Остекление в стену + большая удаленность от обогреватель приборов еще больше ухудшат температурный режим.
Как гипотетический вариант на обсуждение - утепление переменной толщины, под мебелью "ступени с нормальной толщиной утеплителя". Т.е. максимально занять пол кроватью, тумбами, шкафом... Позволит уменьшить площадь теплого пола, уменьшив расходы на отопление....
Второе попытаться утеплить низ фасада. Например снаружи будет вид как затонированные стекла, а на самом деле, заложить полокна снизу легкововодимой перегородкой из гипсокартон с мощным утеплением.
Третье, пытаться подвести отопительные приборы на этот балкон. Может замутить отдельный независимый контур теплого пола (через модернизированную батарею, или просто вынести на наружную стену радиатор). Да незаконно, но здоровье дороже....
Dakila
Dakila
Уфа
22.01.2018 в 17:52:49
BV, А что скажите про ИК теплый пол? Или в моем случает от него толку не будет?
22.01.2018 в 18:07:54
Dima_495 написал: Т.е. максимально занять пол кроватью, тумбами, шкафом... Позволит уменьшить площадь теплого пола, уменьшив расходы на отопление....
Если под мебелью будет недостаточный слой, то именно там будет конденсат и плесень...
Dima_495 написал: заложить полокна снизу легкововодимой перегородкой из гипсокартон с мощным утеплением.
= конденсат на стекле. Сделать возможно, но совсем по другому.
Dima_495 написал: Может замутить отдельный независимый контур теплого пола (через модернизированную батарею,
не хорошая идея
Dakila написал: BV, А что скажите про ИК теплый пол?
В первых, не ИК (это обман), а просто пленочный теплый пол. Во вторых - достаточно пожароопасная штука - если бросить на него одеяло, и в этом месте не окажется термодатчик, то через некоторое время нагреется до опасной температуры. Но некоторые ставят и ничего .... Еще нюанс - на этот пол уложить плитку не получится, а через ламинат - он не будет отоплением, лишь поднимет до более менее температуру пола.
Ну в общем тут надо очень и очень хорошо думать в комплексе, учитывая все сразу.... Самое главное - чем толще утеплитель - тем лучше.
Еще - а остекление случайно не алюминиевый профиль? Если да - то дело хуже
22.01.2018 в 18:10:29
Dima_495 написал: стена - 4 см + пеноблока
фасадная часть, под остеклением? А что с боковыми стенами? И с подоконным блоком граничащим с боковыми?
Dakila
Dakila
Уфа
22.01.2018 в 18:20:21
Профиль не алюминиевый. На данный момент справа утепленная лоджия (дверь на лоджию у них постоянно открыта). Надо ли сильно утеплять эту стену?
22.01.2018 в 18:23:03
Dakila написал: Профиль не алюминиевый. На данный момент справа утепленная лоджия (дверь на лоджию у них постоянно открыта). Надо ли сильно утеплять эту стену?
Dakila, я не знаю конструкции вашей стены. Такие особенности лучше смотреть на месте ... много нюансов, как говорил выше. Ошибки в мелочах могут свести на нет все остальное
Dima_495
Dima_495
22.01.2018 в 19:19:22
  1. Боковые стены - 3 см утеплителя и гипсокартон.... Утепление все досконально пропенивал, особенно узлы примыкания.
  2. Про конденсат под мебелью...согласен, надо обеспечить вентиляцию (воздушный зазор). между мебелью и утеплительным "подиумом"
  3. BV,так напишите как по-другому!
  4. Я считаю, что боковые стены надо утеплять....Холод по пути наименьшего термического сопротивления пойдет от внешней стены.
