AlSemenov
AlSemenov
12.04.2018 в 14:32:38
BV, какой выбираете из трех моих вариантов ?
MaSeVi
MaSeVi
12.04.2018 в 14:34:12
AlSemenov написал: Radio часто выкладывает эту фотку
Сделайте, как Radio - у него есть и другие примеры здесь, впрочем, такие же по качеству, как и этот.
dokar
dokar
Мадонатор
12.04.2018 в 14:37:38
BV написал: А это не косяк даже
AlSemenov, Избавляясь от дополнительных клемм , которые вы ставили над гребенками , вы господин перфекционист , заодно избавляетесь от двух переходных сопротивлениц. Воть :)
Да, ни фига.
AlSemenov
AlSemenov
12.04.2018 в 14:43:41
BV написал:
AlSemenov написал: BV, какой выбираете из трех моих вариантов ?
AlSemenov, 1
BV, Ваш голос принят. Спасибо :))
dokar написал:
dokar, Аргумент. Ваш выбор из трех вариантов исполнения? Или предложите другой.
MaSeVi, какой вариант Вам кажется лучшим?
dokar
dokar
Мадонатор
12.04.2018 в 15:08:25
AlSemenov, Первый вариант без лишних ненужных загибонов.
Да, ни фига.
AlSemenov
AlSemenov
12.04.2018 в 15:11:10
Наверное можно еще как-то так, если завести петлю провода под реку. Только два пересекающихся провода по 10мм2 под рейкой не помещаются :( Надо по-короче их делать, чтобы под рейку не заходили
AlSemenov
AlSemenov
12.04.2018 в 15:12:16
dokar написал: AlSemenov, Первый вариант без лишних ненужных загибонов.
dokar, логику я понял. Не нужны лишние загибы.
megrad
megrad
12.04.2018 в 15:19:05
MaSeVi написал: Угу, и гребенка дугой
С чего бы.
AlSemenov написал: у хагеровской 2х полюсной гребенки изгибы, кажется они и не дают загнать шинку полностью
А это к тому что каждый производитель лепит своё и не всё это сочитается с другим этим.
MaSeVi написал: На два устройства гребенку «мутить» с клеммами ч бы не стал
Действительно заумно, тем более в УЗМ ноль нужен только для работы схему.
12.04.2018 в 15:33:03
megrad написал: тем более в УЗМ ноль нужен только для работы схему.
Но сразу думать, чем его оперативно заменить, если сдохнет. Несколько вариантов
  • 2П рубильник или АВ
  • 1 динреечная клемма
  • убрать какие-то перемычки и другие перекинуть на прямую
По этой причине вариант с шиной на УЗМ не самый лучший
MaSeVi
MaSeVi
12.04.2018 в 15:36:37
Переключатель со средним нулём...
