MaSeVi
MaSeVi
17.04.2018 в 12:07:08
AlSemenov написал: Продолжать петли по верхнему ряду или перейти на нижнее подключение с вильчатой шиной?
Как хотите, но ради 2-х девайсов - шину бы городить я не стал...
AlSemenov
AlSemenov
17.04.2018 в 12:31:05
MaSeVi написал:
MaSeVi, но есть нюансы :) на 2м ряду есть соединения реле и выходящие 10мм2 сверху вниз создадут "кашу". А шина даже прикрывает эти тонкопроволочные (1,5мм2) соединения
AlSemenov
AlSemenov
17.04.2018 в 12:48:12
Vadim 161 написал: MaSeVi, а, я понял... Сам бог велел ону обратно в магазин сдать.
Vadim 161, странно... а мне ОН повелел другое :)))
AlSemenov
AlSemenov
17.04.2018 в 12:56:12
MaSeVi, как Вы здесь вилками соединяли, чтобы обойти нулевой выход узо? Обрезали один контакт на 1Р шине?
MaSeVi
MaSeVi
17.04.2018 в 13:17:33
AlSemenov написал: Обрезали один контакт на 1Р шине?
Да.
AlSemenov
AlSemenov
17.04.2018 в 13:40:21
MaSeVi написал:
Да.
MaSeVi, а чем изолировать? Планка же с обрезанным лепестком проходит мимо нулевого контакта УЗО. Или не надо изолировать? И чем изолируют контактные планки, когда в одном пластиковом кожухе шины, соединительные пластины порезаны на группы? Например стоят рядом три штуки АВ 1Р, рядом еще 4. Группы разные , а кожух шины цельный.
MaSeVi
MaSeVi
17.04.2018 в 13:49:37
AlSemenov, ничем
AlSemenov
AlSemenov
17.04.2018 в 14:03:33
Radio написал: AlSemenov, и да, не забудьте заглушки на все торцы гребенок.
Radio, это обязательно? Я просто на Вашем фото заглушек не увидел
MaSeVi
MaSeVi
17.04.2018 в 14:06:21
AlSemenov, А он не писал, что этот щит полностью готов)))
Radio
Radio
Заблокирован
17.04.2018 в 14:34:25
AlSemenov написал: Я просто на Вашем фото заглушек не увидел
Если внимательно присмотритесь, то увидите. Они там есть.
AlSemenov написал: это обязательно?
Обязательно.
Radio
Radio
Заблокирован
17.04.2018 в 14:42:06
MaSeVi написал: А он не писал, что этот щит полностью готов)))
Кстати, он полностью готов, но (на тот момент) не подключен. Вот пишу.
