ser000
ser000
29.01.2018 в 16:55:37
Inch1964 написал: Так как это даст только небольшую дОлю от необходимых теплопоступлений для отопления дома.
Переходит на добычу тепла не из воздуха/солнца, а из недр земли, например, уезжать на Камчатку и потреблять дармовое тепло из земли:
При использовании тепла земли можно выделить два вида тепловой энергии – высокопотенциальную и низкопотенциальную. Источником высокопотенциальной тепловой энергии являются гидротермальные ресурсы – термальные воды, нагретые в результате геологических процессов до высокой температуры, что позволяет их использовать для теплоснабжения зданий. Однако использование высокопотенциального тепла земли ограничено районами с определенными геологическими параметрами. В России это, например, Камчатка, район Кавказских минеральных вод; в Европе источники высокопотенциального тепла есть в Венгрии, Исландии и Франции.
В отличие от «прямого» использования высокопотенциального тепла (гидротермальные ресурсы), использование низкопотенциального тепла земли посредством тепловых насосов возможно практически повсеместно. В настоящее время это одно из наиболее динамично развивающихся направлений использования нетрадиционных возобновляемых источников энергии.
https://www.abok.ru/for_spec/articles.php?nid=1991
Но второй вариант тоже не из дешёвых (дармовых). Первый ограничен регионом.
Inch1964
Inch1964
Пенза
29.01.2018 в 17:00:34
ser000, какой ещё "второй" вариант? Уточните, чтобы не было балабольства.
П.С. А ссылки размещать на другие ресурсы - дурной тон и запрещено правилами форума. Если не можете объяснить своими словами - так и молчите "в тряпочку" - раз нечего сказать!
ser000
ser000
29.01.2018 в 17:33:48
Inch1964 написал: П.С. А ссылки размещать на другие ресурсы - дурной тон и запрещено правилами форума.
Дурной тон давать текст из статьи без ссылки где его взял, тем более статья больше чем процитированный кусок.
Inch1964 написал: какой ещё "второй" вариант? Уточните, чтобы не было балабольства.
использование низкопотенциального тепла земли посредством тепловых насосов https://greenmaster.by/thumb/dkRw3QBWCAhV1f8vvfcpwg/580r450/1553844/heat_pump.jpg
РаботничкиНТ
РаботничкиНТ
Самара
29.01.2018 в 18:51:31
Думаю, если плясать от «урожайности», то не больше 1кВтч надоить зимой можно за день с квадратного метра поверхности крыши. А теперь, внимание, вопрос: хватит ли этой энергии для отопления квадратного метра помещения. Если нет, то дом будет похож на гриб — площадь крыши больше площади стен. А Солнце только с южной стороны светит, между прочим. Так что можно использовать только половину площади крыши. С отоплением, похоже, фиаско.
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
29.01.2018 в 19:21:35
Тепловой насос другая тема и не стоит здесь смешивать божий дар и яишницу.
Хотелось бы понять эффективность солнечного коллектора, понятно что он будет выше чем у солнечной электростанции
Inch1964
Inch1964
Пенза
30.01.2018 в 09:10:08
ser000, Тема эта не о тепловых насосах, а о солнечных коллекторах. Потому и написал, что давать ссылки на тепловые насосы и переходить на их обсуждение - дурной тон.
Inch1964
Inch1964
Пенза
30.01.2018 в 09:12:59
РаботничкиНТ написал: Думаю, если плясать от «урожайности», то не больше 1кВтч надоить зимой можно за день с квадратного метра поверхности крыши. А теперь, внимание, вопрос: хватит ли этой энергии для отопления квадратного метра помещения. Если нет, то дом будет похож на гриб — площадь крыши больше площади стен.
Если исходить из среднего теплопотребления дома в 100Вт/м2, то для отопления 1м2 площади дома потребуется 2,4 кВтч в сутки.
РаботничкиНТ
РаботничкиНТ
Самара
30.01.2018 в 16:22:47
Inch1964 написал:
Inch1964, каковую энергию, думаю, невозможно снять за день зимой с одного квадратного метра поверхности, облученной солнцем в средней полосе России. Откуда следует, что для нужд отопления солнечной энергии недостаточно. Иначе солнечный коллектор будет представлять собой грандиозное сооружение, площадь которого превышает площадь отапливаемого им же помещения. Этакий дом — гриб
Inch1964
Inch1964
Пенза
30.01.2018 в 16:35:17
РаботничкиНТ написал: Этакий дом — гриб
Согласен. :)
Скорее даже и не "гриб", а дом, рядом с которым несколько соток площади занимают солнечные коллекторы. И опять же не получится обойтись без теплового насоса. Но тема теплового насоса - опять же выходит за рамки этой темы.
РаботничкиНТ
РаботничкиНТ
Самара
30.01.2018 в 19:22:44
Inch1964, вы имеете ввиду, что температура теплоносителя, которая привычна для традиционых систем отопления, для солнечного коллектора недостижима зимой и поэтому тепловой насос необходим.
А вот для ГВС температура еще более критична, ибо должна быть не ниже нормативной. Но ведь даже летом простую бочку летнего душа догревать ТЭНом приходится, потому, что при солнечном нагревании температура не достигает не то что нормативной для ГВС, но даже и комфортной, если с утра наполнить бочку из скважины холодной водой. Конечно, в промышленной установке для ГВС нормативная температура будет достигаться, но, думаю, что габариты её с учетом нашего климата тоже будут внушительны. По опыту электрического накопительного водонагревателя, минимум 1—2 кВтч энергии на человека в день нужно на подогрев ГВС. Думаю, для дома с учетом зимнего сезона потребуется около 10 квадратных метров площади солнечного коллектора ГВС.
Inch1964
Inch1964
Пенза
31.01.2018 в 17:43:11
РаботничкиНТ написал: вы имеете ввиду, что температура теплоносителя, которая привычна для традиционых систем отопления, для солнечного коллектора недостижима зимой и поэтому тепловой насос необходим.
Если Вы будете подавать график 40/30 в радиаторный контур, то рассчитайте типоразмеры радиаторов для этого режима!
