MaSeVi
MaSeVi
30.01.2018 в 15:05:40
setby написал: Что значит сократить ав света до 2,3?
Да, совершенно верно. Но можете оставить, если хотите. Будет такая мегадифференцированная защита))).
setby написал: Несколько линий света в 1 ав?
Да, т.к. допускается подключать 2 провода одинакового сечения в одной клемме АВ...
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
30.01.2018 в 15:07:28
setby, раз ставите 1 УЗО на всё освещение, то если позволяет бюджет, лучше поставить двухполюсники на линии освещения, чтобы в случае если произойдет утечка нуля на PE, её можно было быстро локализовать.
Грубый, но справедливый
setby
setby
30.01.2018 в 15:25:25
MaSeVi, Vadim 161, спасибо!
dokar
dokar
Мадонатор
30.01.2018 в 15:27:52
Vadim 161 написал: setby, раз ставите 1 УЗО на всё освещение, то если позволяет бюджет, лучше поставить двухполюсники на линии освещения, чтобы в случае если произойдет утечка нуля на PE, её можно было быстро локализовать.
Vadim 161, setby,И все чудесно влезет в щкапчик об 36 групп. :)
Да, ни фига.
MaSeVi
MaSeVi
30.01.2018 в 15:29:28
setby, Не за что.
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
30.01.2018 в 15:34:45
dokar, 32 модуля будет занято, в принципе всё нормально должно уместится, тем более в этом случае будут ненужны никакие нулевые шинки. А если еще и сократить освещение хотя бы до 3 линий, то вообще красота будет, 30 модулей, по 10 на каждый ряд.
Юрка
Юрка
31.01.2018 в 19:27:33
setby написал: не остается ли узо 40а без защиты, учитывая, что вводной на 50А?
Это УЗО можно заменить на диф. А если дифы будут узкие (1 мод), то влезут на одну рейку под одну гребёнку. Не монтаж, а лепота.
