Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
26.01.2018 в 20:10:53
MaSeVi написал: АВ на 50 заменить на 63
Да лучше даже ВН поставить, а не АВ, ибо нет в АВ необходимости, всё равно вводной в этажном щите стоит.
Грубый, но справедливый
MaSeVi
MaSeVi
26.01.2018 в 20:28:17
Vadim 161, Всецело согласен!…
setby
setby
30.01.2018 в 14:05:20
Приветсвую всех! Вышел на такой вариант. Подскажите пожалуйста, кто сможет, как сама схема распределения в щитке, реализуема? Я имею ввиду последовательность подключения автоматики. И, не остается ли узо 40а без защиты, учитывая, что вводной на 50А? Заранее спасибо откликнувшимся.
MaSeVi
MaSeVi
30.01.2018 в 14:15:16
setby, Гулять, так гулять - возьмите ещё одно УЗО на свет и распределит АВ света поровну. У Вас же ввод 63А, уберите АВ на 50А и замените на выключатель нагрузки на 63А. У Вас 2 раза группа "хол., фартук, вытяжка"))). Дифф на с/у замените на 10 мА.
setby написал: И, не остается ли узо 40а без защиты, учитывая, что вводной на 50А?
Не останется, даже не заметит нагрузки))
MaSeVi
MaSeVi
30.01.2018 в 14:15:52
setby, А Вы хотя бы прикидывали стоимость всего этого хозяйства?
dokar
dokar
Мадонатор
30.01.2018 в 14:23:18
setby, У вас бюджет на щит безграничен ? :) А ведь можно в три раза дешевле и лучше , причем на любом бренде.
Да, ни фига.
dokar
dokar
Мадонатор
30.01.2018 в 14:30:30
MaSeVi написал: setby, Гулять, так гулять - возьмите ещё одно УЗО на свет и распределит АВ света поровну. У Вас же ввод 63А, уберите АВ на 50А и замените на выключатель нагрузки на 63А. У Вас 2 раза группа "хол., фартук, вытяжка"))). Дифф на с/у замените на 10 мА.
MaSeVi, На каждую линию осв по диффу.
MaSeVi написал: setby, А Вы хотя бы прикидывали стоимость всего этого хозяйства?
MaSeVi,И бюджет будет в норме. ))
Да, ни фига.
MaSeVi
MaSeVi
30.01.2018 в 14:31:52
dokar написал: На каждую линию осв по диффу.
Мечта сборщика! :D
setby
setby
30.01.2018 в 14:39:18
Господа, спасибо за беспокойство о толщине моего кошелька. Про стоимость я в курсе. Повтор на схеме поправил. Про узо, намекаете что надо ставить меньше? Вопрос про узо был задан исходя из прочитанной информации, что номинал узо должен быть равен или быть выше стоящего перед ним автомата. Если я не прав, попровьте пожалуйста. Есть что сказать по схеме подключения в щитке?
MaSeVi
MaSeVi
30.01.2018 в 14:46:10
setby написал: прочитанной информации, что номинал узо должен быть равен или быть выше стоящего перед ним автомата
Не забивайте голову.
setby написал: Есть что сказать по схеме подключения в щитке?
Кроме того, что писал выше - да. Ну, можно АВ света сократить до 2-3-х...
setby
setby
30.01.2018 в 15:01:45
MaSeVi написал:
MaSeVi, Что значит сократить ав света до 2,3? Несколько линий света в 1 ав?
