В квартире в схему водоснабжения встроен бойлер на случай отключения теплой воды. При включении бойлера теплая вода из магистрали перекрывается краном, который установлен до фильтра, редуктора и счетчика. В таком режиме холодная вода, пройдя через бойлер, давит на редуктор давления с обратной стороны. Допустимо ли использовать регуляторы давления в таком режиме?
Еще такой вопрос есть. В леруа на сайте есть Клапан понижения давления и Редуктор давления. В чем разница?
