jekasus
jekasus
Добрич
02.02.2018 в 22:00:57
BV написал: не менее 55мм
50мм, наши нормы почти не различаются... 60мм по master.msk, его понятия заложить больше все и всегда ;)
BV написал: бывает до 22х этажей
Если уйти в нормативные подсчеты, то может и не получится и нужен будет еще один стояк, даже если он вентилиционный только.
Баш майсторът
cineman
cineman
02.02.2018 в 22:53:13
Я наблюдал новостройку 14 этажей, в которой на 9-м высасывало унитаз при открытой ревизии на стояке. С тех пор пребываю в понимании своего полного непонимания.
02.02.2018 в 23:15:08
jekasus написал: Если уйти в нормативные подсчеты, то может и не получится и нужен будет еще один стояк, даже если он вентилиционный только. По расчетам может пройти если разные - кухня и туалет.
У меня 37 этажей, стояки 160. Разные кухня и туалет. Не высасывает ничего, но колышется :)
jekasus
jekasus
Добрич
02.02.2018 в 23:20:13
cineman написал: новостройку 14 этажей, в которой на 9-м высасывало унитаз при открытой ревизии на стояке.
Ревизия на том же этаже с унитазом? Уплотнение "творит чудеса"...
Баш майсторът
02.02.2018 в 23:33:22
jekasus написал: Уплотнение "творит чудеса"...
Ха, джамшуды и обрезки плитки бросают
klientt
klientt
03.02.2018 в 01:45:53
КОПЭ-85, этаж 18/22, пластиковый стояк, год постройки - 1985.
Geberit Duofix, пропускная способность слива - 0,8 л/с, высота гидрозатвора - 50 мм.
С Geberit Duofix на какую высоту нужно будет поднимать пол в ванной, предварительно "состругав" сантехническую кабину? 12 - 15 см.?
cineman
cineman
03.02.2018 в 03:38:46
jekasus написал: Ревизия на том же этаже с унитазом?
В том то и дело. Собирались сколхозить переходник между крышкой ревизии и клапаном HL900. Но когда увидели, что вода в унитазе раскачивается при отрытой крышке ревизии, руки опустились. Стали пытаться налить эпоксидки в выходную трубу унитаза, с целью поднять уровень воды в сифоне.
master.msk
master.msk
03.02.2018 в 10:12:47
klientt, зачем ""инсталляция трапа"? обычный возьмите пристенный или обычный, но без рамы. Рама пригодилась бы только в случае, если все зашивается, а не наоборот: зашивать, чтобы установить этот трап Посмотрите дренажные каналы TECEdrainline Высота пола = 110 + уклон трубы + расстояние от пола до отвода
jekasus
jekasus
Добрич
03.02.2018 в 13:53:14
master.msk написал: зачем
Может там будет встроенный смеситель, его что в несущую стену вкопать? Да и такой отход от основной стены можно нишами обыграть и лучше будет выглядеть, чем с "корзинками" в углу.
master.msk написал: расстояние от пола до отвода
Это основное с чего надо начать и без переборки стояка не обойтись, но и условия вроде хорошие, только 4 квартиры сверху, а может и повезет, что сосед вменяемый снизу...
klientt написал: 15 см.?
На двери санузла столько и должно получится от плиты перекрытия +- 1-2 см.
Баш майсторът
master.msk
master.msk
03.02.2018 в 15:28:44
jekasus, вы плохо поедставляете, что такое ванная "комната" в копэ, чтобы зашивать стену из за трара или смесителя. Соседу совсем совсем не нужно, годами люди живут и не знают кто у них соседи. Даже, если не так: стадартно - люк. А должно быть полное отсутствие задней стенки, т.е так, как оно было при сдаче дома: легкая дверца из дсп и внизу - съемная фанерка.
klientt
klientt
06.02.2018 в 02:32:46
Какие производители пристенных трапов и дренажных каналов, кроме Viega, TECE и Geberit, имеют представительства в России?
