Dmutry
Dmutry
27.01.2018 в 21:30:27
Добрый вечер! Десятый этаж четырнадцатиэтажного дома. Подача воды снизу, стояки в туалете, разводка в ванную через стену и на кухню через противоположную стену. Проблема в том, что давление горячей воды стало нестабильным, при включении оно ниже давления холодной процентов на 10-20, и постепенно опускается до нуля, потом постепенно возвращается к первоначальному (и так по кругу с различным промежутком времени). При этом другие водоразборные точки не используются. На отводе от стояка (по порядку): шаровой кран, шаровой кран системы «Аквасторож», косой фильтр, мембранный регулятор давления, прямой магнитный фильтр грубой очистки, обратный клапан. Для начала снял регулятор, не помогло. Потом разобрал все до косого фильтра, все чисто, окалины и ржавчины нет. Стал грешить на общедомовое давление, вызвал сантехника, он сказал, что со стояком все хорошо, и у остальных жильцов проблем нет, начал говорить про загрязнение гибкой подводки у смесителей. Разобрал все снова, подключил после косого фильтра (сетку из него временно вытащил) отвод 90 градусов и стал спускать воду в ведро, напор ушел в ноль. Таким образом проблема локализовалась между стояком и косым фильтром. Вопрос: как можно прочистить этот отвод без отрезания болгаркой и приваривания нового отвода? P.S. До шарового крана долезал ВВГ-П 3х1,5 в качестве жгутика, по отводу разводным ключом стучал (на фото видно).
Mazayac
Mazayac
28.01.2018 в 01:59:22
Dmutry, товарищ недавно боролся с аналогичной проблемой. Даже с учётом прямого отвода пришлось ему в итоге менять кусок стояка вместе с ним - потому что при попытке прочистить отвод с торца в наростах намертво заклинивал хвостовик напильника.
молоток
молоток
28.01.2018 в 17:21:52
Берете проволоку стальную 5-10мм жесткую, проталкиваете и шурудите туда-сюда, можете согнуть конец, загнуть,чтоб округлым был (скрутить шаровый кран при чистке). И проверяете, напор только после шарового крана, возможно что-то вылетит.
Mutru4
Mutru4
Тамбов
28.01.2018 в 18:13:49
Mazayac написал: потому что при попытке прочистить отвод с торца в наростах намертво заклинивал хвостовик напильника.
товарищЪ забивал напильник молотком ? Dmutry, открываете шаровый, предварительно после него всё демонтировав и тонким сантехническим тросиком пытаетесь пробить засор с помощником, помощник крутит, Вы толкаете. типа такого, но максимально жёсткий. http://tambov.vseinstrumenti.ru/ruchnoy_instrument/hozyaystvennye/oborudovanie_dlya_prochistki_kanalizacii/kwb/9560-20/
Mazayac
Mazayac
28.01.2018 в 19:02:04
Mutru4, товарищЪ пытался прочистить отвод, вращая в нём гранёную твердосплавную штуку. Никакие тросики/проволоки напильнику в подмётки не годятся.
Mutru4
Mutru4
Тамбов
28.01.2018 в 19:11:20
Mazayac написал: Mutru4, товарищЪ пытался прочистить отвод, вращая в нём гранёную твердосплавную штуку. Никакие тросики/проволоки напильнику в подмётки не годятся.
Mazayac, это точно! напильник ведь не гнётся:)
молоток
молоток
29.01.2018 в 14:16:45
Ведь там внутри может быть не шлам, а раствор бетонный, проволочкой жесткой прочистится. Причин всяких достаточно, вскроется, расскажите что было...
29.01.2018 в 14:21:56
Кусок шлама, металла от сварки - мог закупорить, и на это прядка льна, песок, ржа, и тд дополнительно закупорили проход..
Dmutry
Dmutry
29.01.2018 в 21:11:31
Спасибо за советы. Я вот все думаю, лучше чистить с включенным стояком или отключить подачу воды на стояке предварительно? Так как если стояк включен, надо додумывать водоотвод, чтобы не затопить себя и соседей. Но без воды мне кажется грязь может остаться в трубе, а водой ее выбьет напором.
Mazayac
Mazayac
30.01.2018 в 06:34:14
Dmutry, водой её вымоет потом, чистить обязательно с отключением стояка. Иначе как даст напором - не успеете поймать.
Dmutry
Dmutry
14.02.2018 в 21:45:39
Добрый вечер! Просили рассказать... Позвонил в управляшку, вызвал сантехника на вторник до обеда, оставил мобильный, сказали придет, сами ему все объясните. Купил сантехнический тросик, заготовил несколько разводных ключей, нашел на работе жесткую протяжку для проводов 2 м, шланг метровый 3/4 и два штуцера с резьбой "Папа" и "Мама". В понедельник отпросился с работы на полдня, иду домой вечером, объявление, что не будет воды весь день. Подумал, из-за меня перекрывают=). Утром во вторник встал, разобрал всю подводку, часов в 9 перекрыли воду. Ждал полчаса сантехника - не идет. Сам аккуратно открыл кран, спустил воздух, подумал, если неожиданно включат, успею перекрыть (ну обрызгает чуть-чуть), прочистил все сантехническим тросом (спасибо, Mutru4, купил именно такой), трос чистый, пару раз его по полной прогонял, понимаю что отвод чист. Сантехника нет, уже на взводе звоню в управляющую, говорят сантехник в подвале варит холодную воду и к вам возможно придет вечером, спрашиваю как так, договаривались, с работы отпросился, в ответ "ничего не знаем, планы изменились". Ну блин, иду злой в подвал, они варят холодную воду, потом говорит, что проблема с ГВС на стояке не только у меня, на 14 этаже давления тоже нет,чистили у них отвод, там идеально чисто. Думают, что внизу что-то варили полгода назад и трубу в простенке "заживало" и забило, вырежут и вварят новый участок. Потеряв полдня, все у себя сломав, поехал на работу, вечером собрал, надеясь на чудо и решение проблемы, открываю воду - и всё опять плохо. То есть проблема не решена, и где теперь искать забитый участок - хз. Буду ходить по соседям, локализовывать участок по минимуму. Проблема в том, как уговорить соседа, у которого допустим все хорошо, поменять у него в туалете часть трубы. Болгарка, сварка, грязь - и хороший ремонт в топку... Хоть бери себе и ставь повысительный насос=)
