29.01.2018 в 01:54:31
линк написал: Длинный и узкий объем воды в трубе из непроводящего материала - резистор, может быть немалой величины.
небольшой величины, если в воде остатки щелочи - мыла, то привнесенный извне потенциал может быть опасен
линк написал: Заземление ванны - соединение с низким сопротивлением к щиту. Если теперь взятся за фазу стоя в ванне, намного вероятнее что убъет.
Желательно не иметь поблизости ванной оголенных фаз
AndreyB
AndreyB
29.01.2018 в 22:27:37
ZooZoo написал:
AndreyB написал: Завтра еще есть возможность, что-то сделать, после будет плитка и все закроют((
тогда завтра проложите провод (например, ПуГВ 1х4) от ванной до этажного щита, оставив по свободному метру с каждого конца. Концы провода заизолируйте, скрутите колечком и забудьте :)
ZooZoo, такой кабель сегодня увидел в ванне, но нужно его подключать к ванне или нет? Нужно сделать небольшую штробу (удлинить его до ванны. Все таки не до конца понял про воду в полипропилене. Может ударить током? Розетка в ванне есть, но она на противоположной стороне от ванны. Я правильно понимаю, что в новых домах, отсутствии розеток в ваннее током не бьет?
линк
линк
Кармиэль
29.01.2018 в 23:47:01
Присутствие или отсутствие розеток, само по себе, током не бъет. Присутствие фазы на чем нибудь - бъет
У меня дома была на входе в ванную комнату плитка в полу, которая билась током когда была мокрая. Расковырял, а там провода к выключателю бойлера прям так в песке лежат....
30.01.2018 в 00:01:04
AndreyB написал: Я правильно понимаю, что в новых домах, отсутствии розеток в ваннее током не бьет?
В новых - делают розетки в ванной комнате на противоположной от ванны стене
ZooZoo
ZooZoo
30.01.2018 в 00:32:41
BV написал: В новых - делают розетки в ванной комнате на противоположной от ванны стене
неправда, делают как таджикский будда разрешит... :(
30.01.2018 в 00:56:36
ZooZoo написал:
ZooZoo, ...дописываю слова .... от застройщика.
genuimous
genuimous
30.01.2018 в 12:25:19
У меня стиралка без земли. Между вводом холодной воды и началом шланга на стиралку напряжение 80В переменного. В средней точке (между ввоом и отводом на унитаз) 30В. УЗО конечно же нет. Во время принятия ванны и мытья рук током не бьет. Раньше било на отжиме, когда стиралка сливала в сифон, вывел ей отдельный слив - перестало. Скажите я временно живой, да? И что делать, не пользовать стиралку?
AlexeyL
AlexeyL
30.01.2018 в 13:37:21
genuimous написал: Скажите я временно живой, да?
Все мы временно живые. Но Вы, к сожалению, в первых рядах на выход.
genuimous написал: И что делать, не пользовать стиралку?
Первым делом поставить электромеханическое УЗО 30 мА на стиральную машину или на всю квартиру. Прямо сейчас, не откладывая.
Далее можно неспешно читать и думать по поводу возможности заземления и уравнивания потенциалов в вашей квартире.
MaSeVi
MaSeVi
30.01.2018 в 13:41:23
AlexeyL написал: электромеханическое УЗО 30 мА
Может лучше на 10 мА?
AlexeyL
AlexeyL
30.01.2018 в 13:49:13
MaSeVi написал: Может лучше на 10 мА?
30 мА поставить проще, поскольку можно ставить не на одну розетку, а на всю группу или всю квартиру. В данном случае жизненно важно волшебное слово "быстро".
10 мА - необязательная оптимизация. Потом, когда будет ясно, что заземление невозможно, а на остальные розеточные группы кухни и всей квартиры уже поставлены отдельные УЗО.
MaSeVi
MaSeVi
30.01.2018 в 13:51:25
AlexeyL написал: 10 мА - необязательная оптимизация
Я, если правильно понял, думал, что у автора СМ в ванной...
