AlexeyL
AlexeyL
05.06.2018 в 17:56:28
Георгич82 написал: Заведенный кабель с щита холла 3x10мм2. В рекомендациях пишут ставить на заземление ванны 6мм2(кто то пишет 4мм2).
Стояк водопровода пластиковый или металлический? При металлическом стояке я бы тянул до водопровода те же 10 мм2, не философствуя. Ещё раз повторю мысль: нормативы для ДСУП неявно подразумевают, что ДСУП есть во всех квартирах, и при аварии всякие нехорошие токи делятся между ними. В реальности Ваша может быть единственной.
Посититель
Посититель
05.06.2018 в 18:08:40
Георгич82 написал: Очень нужны Ваши ответы.
Как ПРАВИЛЬНО делать электрику в квартире старого жилищного фонда, чтоб не стало хуже, чем было, и как, на сколько можно, повысить электро/пожаро безопасность, разъяснял неоднократно подробней всех на просторах Русскоязычного интернета с цитированием здравомыслящих пунктов Российских, Украинских нормативов, своими словами, в том числе с учетом двух рекомендаций УВАЖАЕМОГО Kamikaze, с поясняющими картинками, фото, на этом форуме например в теме звуковое оповещение о пробое на корпус и других темах.
Обращаю внимание, после "модернизации" движка форума старые сообщения искажены, картинки слетели вниз сообщений или вообще пропали из сообщений, поэтому в старых сообщениях могут быть не стыковки.
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов
Георгич82
Георгич82
05.06.2018 в 18:08:50
AlexeyL написал:
AlexeyL, Спасибо за ответ! У меня на этаже стояк металличсекий, только выше или ниже может быть пластиковый. Думаю многие при замене стояка не подключали свои ванны и полотенчики к стальным стоякам. То есть если у меня может одного оказаться провод заземления на стояк, то все токи пойдут ко мне по этому проводу и если он малого сечения, то провод может сгореть. А кто в ванне получит удар?
AlexeyL
AlexeyL
05.06.2018 в 18:18:35
Георгич82 написал: А кто в ванне получит удар?
См. немецкую картинку выше. Человек в ванне получит удар, если в этом месте нет системы уравнивания потенциалов, или она перегорела от большого тока. Если уравнивание есть - ток пойдёт мимо человека.
Обратите внимание, что по проекту дома обязана была быть местная СУП в каждой квартире, связывающая ванну и металлический водопровод. Но водопроводчики эту проволоку не любят, и отрезают без слов.
Георгич82
Георгич82
05.06.2018 в 19:36:11
Нашел ролик в интернете https://www.youtube.com/watch?v=V5KKkMDM-WA&feature=youtu.be Где взять заземление в этажном щите. Одно не очень понял - он говорит, что там две планки и PEN делится на PE и N. Как понять какая планка PE а какая N? Индикаторной отверткой? на N она должна светиться? Чтоб случайно не подключить провод PE к N.
ebf
ebf
05.06.2018 в 19:48:33
Георгич82 написал: Чтоб случайно не подключить провод PE к N.
Минуя счётчик РЕ, после счётчика N
AndyMirror
AndyMirror
05.06.2018 в 20:45:58
Георгич82, вам потому нельзя подключать ванную к вооброжаемому вами РЕ проводнику в щите или ещё где-то там, что у вас в доме нет РЕ, и СУПа может не быть.
Занулять ванную это большой риск.
ebf
ebf
05.06.2018 в 21:00:45
AndyMirror написал: и СУПа может не быть
А куда он делся ,моль почикала :o
AndyMirror
AndyMirror
05.06.2018 в 21:24:14
ebf написал: А куда он делся ,моль почикала
Как вариант.
Вы посерьёзней, а то человек-то занулит ванную.
ebf
ebf
05.06.2018 в 21:27:10
AndyMirror написал: Вы посерьёзней, а то человек-то занулит ванную.
Так она и по проекту была так сказать занулена металлические корпуса ванн и душевых поддонов должны быть сое­динены металлическими проводниками с трубами водопровода для вы­равнивания электрических потенциалов (указанные работы предусматрива­ются в санитарно-технической части проекта);
AndyMirror
AndyMirror
05.06.2018 в 21:31:47
ebf написал: Так она и по проекту была так сказать занулена металлические корпуса ванн и душевых поддонов должны быть сое­динены металлическими проводниками с трубами водопровод
Т.е. водопровод это нулевой проводник?
