Anna2017
Anna2017
Иваново
28.01.2018 в 23:57:54
Здравствуйте! Помогите пожалуйста разобраться! Квартира угловая на 2 этаже 2 этажного кирпичного дома. Холодный чердак. Батареи очень горячие, а дома холодно!!!! Летом оштукатурили квартиру снаружи, стало теплее на 1 градус. Вызвали мастера с тепловизором. Сказал проблема в потолке. У нас они натяжные, но сделан скрытый карниз и вот в этом месте, где они не доходят до стены действительно сквозит холодный воздух. Утеплили потолок со стороны чердака 20 см минваты. Эффекта ноль!!!! Окна пластик, от них тоже дует, вызывали мастера, сказал, что все не так критично, нужно просто поменять резинки. И сказал, что так сильно выдувать в окна не может, ищите другую причину. У нас на угловую комнату 15 метров 2 окна, одно из них балконной, стоит 24 секции биметаллических радиаторов и они очень горячие!!!! Кстати температура стен на тепловизоре внутри квартиры 14 градусов при температуре в комнате 21. С улицы стена холодная на тепловизоре, то есть сказали, что через стены ничего не уходит. Но почему же тогда в квартире стена то холодная?? Не понятно. Вроде бы все утеплили, но в итоге ничего не изменилось. С ужасом жду морозов. В прошлом году даже с обогревателем температура не поднималась выше 19 градусов. У нас маленький ребенок!!! Скоро ползать захочет!!! А по полу ветер гуляет!!! Подскажите что ещё можно сделать?
Hitgher
Hitgher
29.01.2018 в 04:21:39
Anna2017, По-моему только так, а не штукатурка, которая не даёт теплоизоляции. И смотреть ещё чердак. 20 см ваты по моему достаточно, что то не так.
Anna2017
Anna2017
Иваново
29.01.2018 в 10:24:27
Hitgher, но толщина стены 60 см . Этого недостаточно? Нужно ещё и утеплять? При таких же стенах и без штукатурки у соседей тепло. И на первом этаже под нами тоже тепло. И тепловизор показал что через стены нет утечек тепла
Игорь608675
Игорь608675
Улан-Удэ
29.01.2018 в 10:46:30
При утеплении чердака утепляли только потолок?
Anna2017
Anna2017
Иваново
29.01.2018 в 11:24:45
Игорь608675, да. И только над своей квартирой
РаботничкиНТ
РаботничкиНТ
Самара
29.01.2018 в 12:28:14
Anna2017 написал: У нас они натяжные, но сделан скрытый карниз и вот в этом месте, где они не доходят до стены действительно сквозит холодный воздух.
Надо искать щели или пустоты под потолком. Надо искать щель или пустоты в откосах окон. В пустотах циркулирует холодный воздух.
Я у себя прощелкал всё бесконтактным термометром (для поверхности и тела). Нашел участок с пониженной температурой (около 15°С) вдоль стыка пола и стены. Расковырял сверлом, обнаружил пустоты, запенил их. В откосах окон обнаружил участки с пониженной температурой и пустоты наощупь (тогда еще не было у меня бесконтактного термометра). Потом насверлил отверстий с шагом 20см и запенил (без фанатизма, может распереть), затем пену подрезал и зашпаклевал отверстия заподлицо. В результате стало намного теплее. Температура в комнате порядка +22°С с чугунным радиатором 7 секций на 10 кв. м. Температура наружной стены сейчас составляет +19°С в середине и +17-18°С вдоль угла. По правильному, надо еще угол расковырять, но неохота портить обои, да и труба отопления вдоль угла идет, прогревает.
Вдоль глухой стены правда сделал доп. подогрев, но это чисто для комфорта, чтобы холодом от стены не тянуло.
29.01.2018 в 12:59:39
Anna2017 написал: Кстати температура стен на тепловизоре внутри квартиры 14 градусов при температуре в комнате 21.
Вот это и есть причина холода.
Какая конструкция стены послойно с толщинами?
29.01.2018 в 13:02:43
Anna2017 написал: И тепловизор показал что через стены нет утечек тепла
Да посмотрите на термограммы! Стены холодные!
Anna2017
Anna2017
Иваново
29.01.2018 в 15:14:54
BV, не знаю, дом 1976 года в 2,5 кирпича. Смутило то, что если через тепловизор смотреть на стены с улицы то они холодные! И тепло через них значит не уходит. Это нам мастер с тепловизором сказал.
29.01.2018 в 15:17:38
Anna2017 написал: Смутило то, что если через тепловизор смотреть на стены с улицы то они холодные! И тепло через них значит не уходит. Это нам мастер с тепловизором сказал.
Какая разница температуры стен снаружи с температурой на улице?
Anna2017
Anna2017
Иваново
29.01.2018 в 15:19:01
BV, и ещё в спальне только одна стена торцевая, та где окно. На 10 кв.метров 8 секций биметаллических радиаторов. Разве может так сильно выдувать тепло через одну стену? Я ее сейчас померила таким же градусником, температура местами 17-18 градусов, местами 15. В комнате 21.потолок показывает 20 градусов.
